讲讲关于无源晶体的几个重要参数
Sq0B_Excelpoint 来源:lq 2018-12-24 14:27 次阅读
前言
很多工程师选择无源晶体时,会对它的参数有点模糊,每个厂家标定的又有些区别。尤其很多人常常搞混负载电容的意思。今天我们把复杂的问题简单化,说说晶体的主要参数。
首先我们要清楚晶振它是干什么的,它全称晶体振荡器,它能够产生中央处理器CPU)执行指令所必须要的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上的,其信号频率越高,通常CPU的运行速度也就越快。 你买的手机CPU显示的主频,都是基于晶振能力说明的。凡是包含CPU的电子产品,其中至少含有一个时钟源,包括许多其他的震荡器,即使你没有看见,那也是晶振在芯片内部被集成了。往往晶振被人们称之为电路系统的心脏。一旦心脏停止跳动,整块电路板可能出现瘫痪的状况。因此晶振的质量问题是很多厂商放在第一位的最终抉择的考虑基础!
那么晶振质量的好坏由什么决定了呢?有的人说,频率精度,功耗水平,使用寿命,温度漂移,外包装,又或者产品印字标识等等。这一切真的能有助于我们分辨晶振的好坏吗?一般像晶振这样的电子元器件拿在手上我们是无法判断其好坏程度的,通常晶振人所指的坏即是在电路工作中晶振不起振,或者时而稳定时而不稳定的现象!那么这一切现象终究是归根于质量问题还是晶振参数?
所以今天我们讲讲关于无源晶体的几个重要参数:
1
晶体元件频率Nominal Frequency
Nominal Frequency晶体元件频率,也是工程师在电路设计和元件选购时首要关注的参数。晶振常用标称频率在1~200MHz之间,比如32768Hz、8MHz、12MHz、24MHz、125MHz等,更高的输出频率也常用PLL(锁相环)将低频进行倍频至1GHz以上。我们称之为标称频率。
2
频率误差 Frequency Tolerance
输出信号的频率不可避免会有一定的偏差,我们用频率误差(Frequency Tolerance)或频率稳定度(FrequencyStability),用单位ppm来表示,即百万分之一(partsper million)(10-6),是相对标称频率的变化量,此值越小表示精度越高。比如,12MHz晶振偏差为±20ppm,表示它的频率偏差为12×20Hz=±240Hz,即频率范围是(11999760~12000240Hz)。
3
温度频差 Frequency Stability vs Temp
还有一个温度频差(FrequencyStability vs Temp)表示在特定温度范围内,工作频率相对于基准温度时工作频率的允许偏离,它的单位也是ppm。
4
负载电容CL Load capacitance
这就是我们今天主要说明的参数,这个关系到震荡回路能否正常的外围可调整器件。
它是电路中跨接晶体两端的总的有效电容,注意这个不是晶振外接的匹配电容,很多人搞混这个。所以我们这里要清楚两个感念,负载电容和外接电容。
上图Cg和Cd是外接电容,Cs是整个震荡回路的寄生电容,经验值一般是3pf左右。
晶体负载电容CL,就是晶体规格书标出的值,是指整个外围电容有效电容的总和。CL和外接电容关系如下:
就是说,当两个外接电容串联值,在加上电路寄生的电容值,整个容值的和为CL时,输出频率才是规格书的标定频率。
比如你选用爱普生的一款无源晶体,数据如下图:
24MHz 9pf +-10ppm。这里的9pf就是CL,即负载电容。
怎么理解这个条件呢?就是当环境温度是25度左右时,IC的驱动功率没问题,而且当外围有效电容总和是9pf时,输出频率才是标定频率24MHz +-10ppm。
知道了负载电容的作用,我们就可以通过调整外接电容的容值,来微调震荡回路的输出频率了。
5
动态电阻Motional resistance
Motional resistance 动态电阻,也叫等效电阻ESR,或者叫内阻R1.。这个名字比较多,但都是一个意思,不要搞混了。这个值越小越好,越小晶体越容易起振。但是越小制造的技术和工艺水平的要求就越高,价格也就越高啦。
  • cpu
    cpu
  • 晶振
  • 无源晶体
原文标题:【世说知识】正确理解无源晶体参数及其负载电容的重要性
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MCU晶体和外围元件的简单选型指导
    以下是MCU晶体和外围元件的简单选型指导:步骤一:计算增益余量(Gainmargin)·选择晶体
    的头像 发表于 03-21 08:32 1019次阅读
    MCU<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶体</b>和外围元件的简单选型指导
    晶振选型
    晶振作为时钟电路中的重要组成部分,其性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。晶振本身不具备内部振荡电路,依赖外部电路产生振荡。因此,
    的头像 发表于 10-10 14:11 1223次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振选型
    晶振的等效电路与电路结构解析
    晶振,即不带内置振荡电路的晶体振荡器,它在电子设备中扮演着产生原始时钟频率的重要角色。以下是关于
    发表于 09-11 16:33
    晶体与有源晶振的区别和应用范围及用法
    晶体1、晶体——
    发表于 06-03 15:34
    求助,晶体不起振。
    `如图电路,我采用的是12MHz晶体晶体不起振,有的板子起振,有的板子不起振,更换过晶体,确定不是
    发表于 05-07 11:00
    EMI电源滤波器的重要参数及选型介绍
    本篇文章主要给大家讲讲EMI电源滤波器的一些重要参数以及如何选型!电源滤波器也叫做EMI电源滤波器,是抑制电磁噪声的常用工具,主要由电阻、电感、电容等元器件构成,可以滤除某频段以外的电磁噪声,得到
    发表于 10-21 11:28
    晶体与有源晶振的区别
    晶体与有源晶振的区别  1、晶体——
    发表于 11-16 10:48 1.1w次阅读
    晶体电路和有源震荡器电路的工作原理
    时钟晶体电路一般有两种:晶体电路和有源震荡器电路。时钟晶体电路一般是辐射发射的干扰
    的头像 发表于 10-10 15:51 2252次阅读
    晶体振荡器的电器参数
    图1是一款32.768kHz的晶体振荡器的电器参数。本篇将为大家解读各个参数的含义。
    的头像 发表于 03-07 15:46 3698次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶体</b>振荡器的电器<b class='flag-5'>参数</b>
    有源晶振和晶振有什么区别?
    晶振是一种重要的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,根据其内部结构和工作原理的不同,晶振又可以分为有源晶振和晶振两种类型的晶振。以下是关于有源晶振和
    的头像 发表于 09-04 16:15 1878次阅读
    有源晶振和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振有什么区别?
    晶振的参数特性
    晶振(Passive Crystal Oscillator)是一种不包含放大器的晶体振荡器,它依赖于晶体的谐振特性来产生稳定的频率。以下是关于
    的头像 发表于 12-14 18:10 865次阅读
    有源晶振跟晶振(有源晶体晶体怎么区分)
    本文目录晶体管和晶振什么区别有源晶振引脚怎么定义的有源晶振有分极性吗什么是有源晶振,有何作用51单片机的晶振是有源还是有源晶体
    的头像 发表于 03-12 14:23 822次阅读
    有源晶振跟<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>晶振(有源<b class='flag-5'>晶体</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶体</b>怎么区分)
    爱普生晶体MC-146特点,应用介绍
    多的晶体振荡器,有用有源的,也有用的。到底哪个部分使用哪类晶体,这些晶体哪些参数才是首先要考
    发表于 04-19 11:05 0次下载
    晶体和有源晶振的区别大全
    名称晶体晶振、晶体、CRYSTAL、XTAL、晶振、
    的头像 发表于 10-13 08:08 477次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶体</b>和有源晶振的区别大全
    晶体分类及重要参数讲解
    晶体振荡电路等效模型:石英晶体是一种可将电能和机械能相互转化的压电器件,能量转变发生在共振频率点上
    的头像 发表于 11-25 15:40 436次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶体</b>分类及<b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>参数</b>讲解
