- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
三相电表主要用于工厂等负荷较大得场景中,而客户使用三相电表时问题最多的就是三相电表的接线方法,因此下面就为大家介绍一下三相电表的接线方法和三相电表接线图,供大家参考。
三相电表分为三相三线电表和三相四线电表,主要的接线方式有三种:直接接入式、经电流互感器接线方式、经电流、电压互感器接线方式。三相电表的接线原则一般是:将电流线圈与负载串联,或者是接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧位置。
一、三相电表直接接入式接线图及接线方法
三相电表直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。具体接线图如下:
上图为三相电表的直接接入式接线图,我们可以看出直接接入式的接线方式比较简单,接线方法为:
1、2我们称之为U,是三相四线电表的火线,接到A相进线端,
3接到A相出线端;
4、5我们称之为V,是三相四线电表的火线,接到B相进线端,
6接到B相出线端;
7、8我们称之为W,是三相四线电表的火线,接到C相进线端,
9接到C相出线端;
A、B、C三相出线端接负载;
10接零线,接后面的接线。
二、三相电表经互感器接入式接线图及接线方法
当三相电表的参数(电压和电流量限)与所需测量电路的参数(电压和电流数值)不相适应时,也就是三相电表电流电压满足不了所需测量电表的标准时,便需要经互感器接入。具体接线图如下:
上图为三相电表经电流互感器接入式接线图,具体接线方法为:
1、4、7要接到电流互感器二次侧的S1端,就是电流的进线端;
3、6、9要接到电流互感器二次侧的S2端,就是电流的出线端;
2、5、8分别接到A、B、C三相电源;
10是接零线,一般为了安全起见,一定要将电流互感器S2端连接后接地。
注意事项: 各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6 是一组;7、8、9 是一组;
更多精彩阅读:
三相电
15文章
136浏览量
19021 -
三相电表
1文章
47浏览量
13379
三相无线遥控开关怎么接线
三相互感电表反转怎么改线方便
三相电表互感器接反了计量吗
三相智能电表最大能承受多大的电压?
三相三继电器完全星形接线的原理、特点、故障类型及故障
三相变频器正反转怎么接线
三相四线电表脉冲灯不亮什么原因
380V三相异步电动机实物接线图解
