三相电缺相怎么解决
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
三相电缺相就是在供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路。
三相电是我国工业供电的一种形式,是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。工业设备许多地方采用三相供电,一般是三相四线制供电。
如果负载是三相电阻,零线正常;那只是一相没有电流,其它两相,电流,电压没有变化,功率小一点而已。
如果负载是电动机的话,将意味着单相运行,电压没什么变化,电流会大大超过电动机额定电流,会烧坏绕组的。
三相电缺相的检查
测量时需要用到万用表
万用表调到电压档,分别测量A,B,C三根相线之间的电压。测量时,如果缺相,则A-B,A-C,B-C,三次测量中,只有一次是380V。例如,如果B相缺相了,则只有A-C在测量时是380V。A-B,B-C在测量时,电压不为0,但是很低。如果三次测量,电压都很低,则可以判断是两根相线缺相了(如果三根相线都没电,用电器不会启动,与停电时一样)。此时可以分别测量三根相线和中性线之间的电压,正常情况下,电压应为220V,而缺相的相线,在测量时,电压会很低。
电源
185文章
19047浏览量
265042 -
三相电
15文章
142浏览量
20499
三相UPS电源全面科普:原理、特性、应用与选型要点
三相异步电机,无故反向原因及解决
三相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?
三相电直接短接会发生什么情况
三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
三相逆变器如何安全工作,自身的使用场所
三相四线制和三相五线制有什么区别?
输入三相四线,输出三相五线制变压器220V变380V 要怎么接线?
三相电缺相怎么解决
