HART协议通讯不上怎么办?
aIpM_gongkongwo 来源:lq 2018-12-31 15:45 次阅读
一、前言
HART协议智能压力变送器通讯的条件是回路电阻≥250Ω,工作电压在其通讯要求范围内,例如3151压力变送器的通讯要求是回路电阻是250Ω时通讯最低电压为18 V D C,电源连接方向正确。
二、检查线路
(1)通讯电缆没有接好。检查电缆插头是否插紧,接线端子螺钉是否松动,确保接触良好。
(2)电缆位置不正确。手持终端相连可以接在接线端子A B上也可接在负载电阻R两端CD,但是不能接在A D两点。在电源和手持终端之间需要一个≥250Ω电阻,它的作用是防止低阻抗的电源对通讯信号分流,但R的阻值也不能太大要保证变送器的最低工作电压,这样才保证手持终端从变送器读取信息并将设定的组态参数送到变送器内存中。因为电源低阻抗内阻很小,可以看作是短路,接到AD端等于通讯电缆两端接在一点,所以无法通讯,也就无法读取信息和设定组态参数,如图1所示。
若上面的两个条件满足后仍不通讯,可以换一台变送器排除通讯器的故障,这样就可以确认是否是压力变送器本身的故障。
三、检查仪表
(1)电源电压过低青岛广源发项目中200多台3151B智能变送器在试生产过程中,不通讯,输出错误,表头显示闪烁,严重影响用户的生产计划。经过查找测量电源电压仅为15V D C。因为电源不是独立供电给安全栅,导致给变送器供电的安全栅电压过低,致使变送器不能通讯且输出不正常,更换电源后即可通讯,仪表输出也正常。
(2)电缆太长西安某高校定购用于石油项目试验的一台1151智能远传压力变送器,用户反映变送器不通讯。测量端子电压正常,但是供电电缆却很长,有600 m,经过分析原因是由于电缆过长,电缆电容大于H A R T通讯设备的最大电容。H A RT通讯频率较高1~2k H z左右,要求网络T=RC(时间常数)不大于0.65μs。因此HART通讯设备及网络的最大电容限制了通讯的最大距离。HART通讯最大频率计算公式:
最大电缆长度m=(160000-Cmaster )/Ccable式中:160 000根据HART通讯网络允许的时间常数计算而得的常数,反映通讯网络允许的最大电容,单位PF;
Cmaster为控制系统或HART滤波器电容,PF;Ccable为电缆分布电容,PF/ m。
电缆长度约有6 0 0 m,电缆C cable = 4 0 0 P F/m,Rcable:0.025Ω/m,为计算方便假设Cmaster=0。
最大电缆长度Lm a x=160000/400=400<600m。实际Cmaster≠0(Cmaste改为Cmaster)=实际允许最大电缆长度<400m。
网络时间常数T = R C =(0 .0 2 5×6 0 0) ×(400×600)/1000000=3.6μs>0.65μs
电缆的原因,使得网络时间常数太大,导致通讯波形严重失真,而无法通讯,改用2.5sq的交联电缆(Ccable为90PF/m)(Cmaster改为Ccable) 即可解决。
(3)电磁干扰
中山化工有限公司装置物料的6台计量仪表,其中5台3051差压变送器。1台HART协议涡街流量计,投运时仅1台差压变送器能正常工作,其余均不通讯。在流量为0时的1台差压变送器指示为48%,一台在0~25%周期变化,其余显示故障,现场电源电压正常,在试验室测量输出及通讯均正常。在现场甩开原供电电缆采用临时供电指示通讯均正常。可以确认是因为线路干扰导致仪表不通讯和误指示。经过确认干扰频率为2 kHz,影响了H A RT通讯器1200Hz和2200Hz的通讯频率。频率的产生是因为电机/泵,为了适应50Hz的电源使用了变频器,其频率设置为2k Hz与H ART的通讯频率十分相近,使它不能正确的响应通讯器,甚至按此信号错误地转换为电流输出或其他错误的操作方式。将仪表电缆与动力电缆槽架的距离加大即解决问题。
电磁干扰,通常在排除电源电压,回路电阻,连线正确,线路通畅之后,还有不通讯的问题发生需要考虑电磁干扰的问题,通常现场的问题是试验室难以复现的,尽管压力变送器通过了各种电磁兼容试验在现场也可能出现各种各样被干扰的问题。在测量过程中这些干扰若不能很好的处理将歪曲测量结果,严重时甚至使仪表或控制系统完全不能工作。为了避免电磁干扰的发生,信号线要采用扭绞、屏蔽、接地、滤波等方法,将仪表的信号线与动力电缆之间的距离加大,导线缩短,尽可能避免平行布线,对变压器等干扰源件进行磁屏蔽等。
  • 滤波器
  • 变送器
  • 电缆
原文标题:HART协议通讯不上怎么办?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HART协议简介
    什么是HART协议HART协议(Highway Addressible Remote Transducer):是Rosemount公司于1986年提出的一项标准。实现4~20mA模拟信
    发表于 07-28 17:34
    关于簇这块,按名称解除与 布尔量,字符串连接怎么办
    `关于簇这块,按名称解除与 布尔量,字符串连接怎么办?`
    发表于 11-06 22:35
    HART协议传输原理
    十分成熟,并已成为全球智能仪表的工业标准。 昌晖仪表 yunrun.com.cn1、HART协议的传输原理 HART协议采用基于Be11202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20
    发表于 10-24 21:29
    HART协议是一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通讯协议
    HART协议是一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通讯协议。使用USB转HART模块可以很方便的对HA
    发表于 07-11 08:26
    基于HART 协议的手持通信器设计
    基于HART 协议的手持通信器设计 HART协议作为现场总线中的一种过渡协议,现已成为事实的工业标准。文章设计了作为
    发表于 02-22 15:49 59次下载
    hart通讯协议
    现代工业生产中存在着多种不同的主机和现场设备,要想很好地使用他们,完善的通讯协议是必须的。HART协议最初是由美国Rosemount公司开发,已应用了多年。
    发表于 07-28 17:21 125次下载
    基于HART协议的圆卡硬件设计
    基于HART协议系列变送器的硬件设计HART通讯模块的电路设计FSK频移键控信号Bell202 MODEM带通滤波器输出波形整形电路 低功耗技术H
    发表于 07-28 17:34 82次下载
    扫描仪灯管怎么办
    扫描仪灯管怎么办    问:玩了几年电脑一直很顺利,但是最近接二连三地出现故障,先是我的扫描仪“罢工”,进入TWAIN
    发表于 02-25 10:26 4122次阅读
    什么是HART协议,HART是什么意思
    什么是HART协议 HART协议(Highway Addressible Remote Transducer):是Rosemount公司于1986年提出的一项标准。实现4~20mA模
    发表于 07-28 17:32 3.3w次阅读
    电池换新无法可依怎么办
    电池坏了怎么办?修。修不好怎么办?换。
    发表于 03-19 11:23 1438次阅读
    pppoe什么意思_pppoe连接怎么办
    新一代互联网络在高性能、高可扩展性、高可用性和易部署性等方面提出了更高的要求,使得路由器结构越来越复杂,我们需要掌握的相关知识也越来越多,那么你知道路由器pppoe连接怎么办吗?下面是小编整理的一些关于路由器pppoe连接
    发表于 04-27 10:34 4.5w次阅读
    电机过热怎么办
    电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
    的头像 发表于 11-01 15:08 842次阅读
    电机过热<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    什么是hart协议 hart协议的工作原理
    的通信协议,它允许在现有的4-20mA模拟信号叠加数字信号,实现模拟和数字信号的共存。这种设计使得HART协议能够在不改变现有模拟系统基础设施的
    的头像 发表于 12-02 09:29 1285次阅读
    hart协议的优势和劣势 如何使用hart协议进行设备通信
    HART协议的优势 HART协议(Highway Addressable Remote Transducer)是一种在4-20mA模拟信号
    的头像 发表于 12-02 09:35 969次阅读
    hart协议与Modbus协议的比较
    是一种基于Bell 202标准的数字通信协议,它允许模拟信号和数字信号在同一对线上传输。HART协议的主要特点是: 兼容性 :HART协议
    的头像 发表于 12-02 09:37 785次阅读
