如何及时发现水泵出了问题以及怎么搞定
aIpM_gongkongwo 来源:lq 2018-12-24 15:49 次阅读
导读
水泵作为水的主要传送设备,通常在同一路供水系统中,设置多台常用泵,供水量大时多台泵开,供水量小时开一台或两台。在污水处理行业有广泛应用,一旦有什么故障,可真是让人头疼,今天小编就和大家聊聊如何及时发现水泵出了问题以及怎么搞定。
水泵监控神器
污水处理厂内的水泵数量众多,如果其中的某一接点水泵出现问题,很可能致使上一程序中的污水积累过量和下一程序中的污水低于正常液位,从而使整个污水处理程序处于半瘫痪状态,工作人员无法对所有的水泵进行巡检,这就会造成很大的麻烦。
这时候就需要交流电流变送器对水泵进行实时监测。用这种方式监测水泵,保证安全无忧。
将变送器从需要检测的电缆或者铜牌中穿过,接入外供电源,在有电流的情况下电流变送器会自动输出一个相应的信号,此信号可直接被采集模块采集,转换成RS485信号送到上位机,再通过集中监控方式进行整体监控。
霍尔型穿孔式电流变送器可以将被测交流电流转换成按线性比例输出的直流电流,实现信号之间的电气隔离;优良的的温度特性和长期的工作稳定性;结构紧凑而简单;集成化程度高,准确度高。
选型如下图所示:
02
现场可能出现的相关问题
1
电流变送器的穿孔一般足够穿过被测导体,尽量选择接近的孔径,检测效果最佳;
2
现场是否可以断线,如果不可以断线安装,请选择开口式的电流传感器
3
现场是否有高温、低温、强震、高潮湿等特殊外在环境要求;
4
接线时注意接线端子的裸露导电部分,尽量防止ESD冲击,需要有专业施工经验的工程师才能对该产品进行接线操作。电源、输入、输出的各连接导线必须正确连接,不可错位或反接,否则可能导致产品损坏。
有神器是第一步,接下来小编罗列了经常出现的问题,并奉上各种分析方法。
03
问题一:水泵工作电机超电流
1、泵的出口压力低,造成流量过大;
2、输送比水比重大的流体;
3、机械故障,有卡住的地方,造成负荷增加;
4、三相电流不平衡;
5、密封填料过紧;
04
问题二:泵功率消耗太大
1.转动方向不对
2.叶轮损坏
3.转动部件咬死
4.轴弯曲
5.速度太高
要检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。
6.水头低于额定值,抽送液体太多
消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮
7.液体重于预计值
8.填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)
9.轴承润滑不正确或轴承磨损
10.耐磨环之间的运行间隙不正确
11.泵壳上管道的应力太大
05
问题三:剧烈震动
主要有以下几个原因:电动转子不平衡;联轴器结合不良;轴承磨损弯曲;转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因。可分别采取调整、修理、加固、校直等办法处理。
06
问题四:泵运行一会儿便停机
1.吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
2.叶轮或管线受堵
3.产生空气或入口管线有泄漏
4.填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
5.抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
6.底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流
7.泵壳密封垫损坏
  • 电源
  • 变送器
原文标题:实用!用这种方式监测水泵,保证安全无忧!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    短信遥控水泵开关
    短信遥控水泵开关 短信遥控水泵开关是基于GSM网络,采用发短信的方式遥控水泵开关。此中控制方法非常适合水泵与管理人员离得远,水泵地处偏远,
    发表于 05-02 16:32
    大家业余制作小dd的时候,pcb怎么搞定的?
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:05 编辑 大家业余制作小dd的时候,pcb怎么搞定的?1.买的洞洞板2. 自制专用pcb3. 定做专用pcb4. 用其他硬性材料自己
    发表于 08-24 15:54
    一种农用潜水泵报警电路
    农用潜水泵多用于野外抽水,由于布线较远,其线路多随意铺设,对于不正常断线,若不能及时发现,会对人、畜构成危险。笔者设计了一种报警电路,可对潜水泵的意外断线及电
    发表于 05-31 08:51 29次下载
    肯富来水泵使用注意事项
    如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完全磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。
    发表于 12-22 11:47 746次阅读
    MasSpec笔:能够及时发现癌症,及早治疗
    美国德克萨斯大学的科学家们表示,他们发明了一种手持工具,可以在10秒内识别出癌变组织。
    发表于 07-10 17:34 1584次阅读
    人工智能可助快速发现儿童焦虑和抑郁问题
    统计显示高达20%的儿童会出现焦虑和抑郁,但这些心理问题往往难以被及时发现,以致错过最佳干预时机。现在,美国研究人员利用人工智能技术开发出一种儿童行为筛查工具,可快速、准确发现这类问题。
    的头像 发表于 01-23 16:40 2663次阅读
    利用无人机进行高空巡检,及时发现违法建设苗头并及时制止
      近日,乐山市城管局启用两台无人机,用于日常机动巡查和固定航点巡查,重点对历史违建进行摸底调查,并协助执法人员快速发现新增违建,及时进行处理。
    发表于 08-25 11:58 1132次阅读
    如何避免插接件端子退针不及时发现增大烧车风险?
    插接件端子退针如不及时发现,有接触电阻增大烧车之风险,此类问题时有发生,改善迫在眉睫。我们要分析退端子(针)的问题类型,缩小端子的控制范围,查出失效源头,准确地制定出控制方案有效措施。 问题分析
    的头像 发表于 11-03 14:55 4746次阅读
    水泵软启动原理 水泵软启动电路图
    水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备
    发表于 04-17 17:38 6831次阅读
    <b class='flag-5'>水泵</b>软启动原理 <b class='flag-5'>水泵</b>软启动电路图
    水泵常见故障现象及维修方法
    水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,
    的头像 发表于 05-30 11:32 1w次阅读
    工业物联网解决方案:PLC水泵故障监测系统
    水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,
    的头像 发表于 07-21 15:38 1064次阅读
    工业物联网解决方案:PLC<b class='flag-5'>水泵</b>故障监测系统
    Panorama SCADA软件在无人值守水泵房的应用
    点击蓝字关注我们应用背景HongKeIIoT城市自来水公司、工矿企业的水泵房普遍数量较多,分布也较分散,在管理上通常会存在需要不定时开关泵、水泵故障不能及时发现、操作人员需24小时轮班值守、人员管理
    的头像 发表于 08-16 11:50 720次阅读
    Panorama SCADA软件在无人值守<b class='flag-5'>水泵</b>房的应用
    XKCON祥控地下管廊综合环境监测系统通过监测可及时发现潜在的安全隐患并及时处理
    管廊作为城市基础设施的重要组成部分,承载着供水、排水、电力、通信等多条生命线,其运行状况直接关系到城市的安全与稳定。 因此,需要对地下管廊环境进行实时监测,以便及时发现潜在的安全隐患并及时
    的头像 发表于 04-18 14:58 351次阅读
    XKCON祥控地下管廊综合环境监测系统通过监测可<b class='flag-5'>及时发现</b>潜在的安全隐患并<b class='flag-5'>及时</b>处理
    水泵报警故障的排除方法
    控制柜操作按钮 通过控制方式我们发现水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?
    发表于 04-22 11:08 4056次阅读
    <b class='flag-5'>水泵</b>报警故障的排除方法
    智慧物联网水泵远程监控系统方案
    不可预估的损失。 因此,水泵维保工作责任重大,但落后的运维制度往往使得运维人员力不从心。一方面需要频繁前往多个站点进行巡检,工作量大,工作强度高;另一方面,由于无法及时发现故障导致维护往往不够及时,自己加班
    的头像 发表于 08-27 13:56 478次阅读
    智慧物联网<b class='flag-5'>水泵</b>远程监控系统方案
