电流互感器符号及解释
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-12-24 15:52 次阅读
电流互感器,Current transformer 简称CT,在最新的国标中用TA表示,与旧国标中的LH(“LH”是电流互感器的“流”、“互”二字的汉语拼音第一个字母的组合)对应。
在一次系统图中,常见电流互感器符号如下:
电流互感器符号及解释
图中,圆圈代表电流互感器的二次绕组,垂直线段代表互感器一次绕组,对于穿心式电流互感器,一次绕组实际由一次电缆或铜排替代。右侧两根斜线代表二次绕组输出的两根线。
在集成电气一次系统图上,人们常用圆圈代表电流互感器的绕组,一个圆圈代表一个绕组,如果有二个圆圈连排,就说明该电流互感器有二个绕组,如果有三个圆圈连排,就说明该电流互感器有三个绕组。
上图中,中间和右侧两个图例均包含两个圆圈,均表示两个二次绕组的互感器。中间图例两个圆圈有不重叠,表示两个二次绕组均有各自的铁芯,即:包含两个铁芯和二次绕组。右侧图例两个圆圈重叠,表示两个二次绕组公用一个铁芯,即:包含一个铁芯和两个二次绕组。
一般有二个绕组的电流互感器,一个绕组用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个绕组的电流互感器,一般一个绕组用于计量,一个绕组用于测量,一个绕组是P级精度的,用于保护;四个绕组的电流互感器一般是一个绕组用于测量,一个绕组用于计量,另外二个绕组是P级精度的,都用于保护。
对于两个二次绕组的电流互感器,一般一个绕组精度较高用于测量或计量,一个绕组是P级精度的,用于保护;有三个二次绕组的电流互感器,一般一个绕组精度最高用于计量,一个绕组精度次之用于测量或控制,一个绕组是P级精度的,用于保护;或者一个绕组用于计量,二个绕组是P级精度的,都用于保护。
在一次系统图和需要描述二次连接的原理图中,电流互感器符号表述方式不同。如下图所示,形式1适用于一次系统图,形式2适用于二次原理图。
在一次系统图中,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。圆圈引出线上两根斜线表示每个二次绕组输出两根线。
在描述二次连接的原理图中,采用类似电路中电感符号表示二次绕组,一般用两个半圆表示。
电流互感器的两种表述方式中,一次绕组的表述方式类似,即:一次绕组不论有几匝,均采用一条直线替代。我们可以这样理解:对于常见的穿心式电流互感器,一次绕组实际上就是穿过互感器的一次线路,这条直线就代表穿过的一次线路。
电流互感器符号及解释
图2只有一个次级绕组电流互感器符号图
电流互感器符号及解释
图3具有两个铁心每个铁心有一个次级绕组的电流互感器符号图
电流互感器符号及解释
图4在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器符号图
电流互感器符号及解释
图5一个次级绕组带一个抽头的电流互感器符号图
电流互感器符号及解释
图6初级绕组为5匝导体贯穿的电流互感器符号图,
注:这种形式的电流互感器不带内装式初级绕组。
电流互感器符号及解释
图7具有三条穿线一次导体的脉冲变压器或电流互感器符号图
电流互感器符号及解释
图8在同一个铁心具有两个次级绕组和九条穿线,一次导体的脉冲变压器或电流互感器符号图
  • 互感器
  • 电流互感器
    电流互感器的作用是什么 剩余电流互感器工作应用原理
    在电气的脉络中,电流互感器宛若一位沉默的守卫,它不声不响,却以敏锐的感知,捕捉着电流的微妙变化。尤其是剩余电流互感器,它能够检测电路中的异常
    的头像 发表于 07-18 09:27 744次阅读
    电流互感器内阻的问题分析
    电流互感器是一种电力系统中常用的设备,主要用于测量和保护电气设备中的电流。在电力系统中,电流互感器的内阻是一个非常重要的参数,它直接影响到
    的头像 发表于 06-24 10:58 1102次阅读
    电流互感器的极性是如何确定的
    电流互感器的极性是电流互感器中非常重要的一个概念,它关系到电流互感器的测量精度和安全性。本文将详
    的头像 发表于 06-24 10:53 1823次阅读
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高
    的头像 发表于 02-18 14:11 1242次阅读
    电流互感器的接线方法 电流互感器接线注意事项
    电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器
    的头像 发表于 02-02 16:34 2476次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路
    的头像 发表于 01-30 14:53 3431次阅读
    电流互感器的选择与配置 电流互感器型号有哪些
    电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和
    的头像 发表于 01-25 13:53 1.1w次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流
    的头像 发表于 01-22 10:48 1130次阅读
    电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的选择与配置
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的测量设备,用于测量高电流电路中的电流值,并将其转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处
    的头像 发表于 01-19 16:47 8379次阅读
    电流互感器匝数与电流的关系
    电流互感器匝数与电流的关系  电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传
    的头像 发表于 01-03 15:47 2792次阅读
    电流互感器有什么用
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于
    的头像 发表于 01-03 11:09 1548次阅读
    认识一下电压互感器电流互感器
    互感器是一种专用的变压,分为电流互感器和电压互感器两种。
    的头像 发表于 12-24 10:39 825次阅读
    认识一下电压<b class='flag-5'>互感器</b>与<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>
    什么是零序电流互感器?它与普通电流互感器有什么区别?
    零序电流互感器是一种特殊类型的电流互感器,主要用于检测电力系统中的零序电流
    的头像 发表于 12-22 15:52 4449次阅读
    什么是零序<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?它与普通<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>有什么区别?
    电流互感器的特性和使用要求
    电流互感器的特性和使用要求  电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过
    的头像 发表于 12-20 14:34 1362次阅读
    电流互感器退磁的原因
    电流互感器退磁的原因  电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过
    的头像 发表于 12-20 14:34 692次阅读
