漏电保护器跳闸原因
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-12-24 16:15 次阅读
漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文中就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。
原因一:安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
原因二:漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
原因三:漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
原因四:负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
原因五:电源进线电压过高
这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
  • 漏电保护器
  • 保护器
    如何正确检修家庭漏电保护器
    在确保家庭用电安全中,漏电保护器的维护和检修是至关重要的。作为一种安全装置,漏电保护器能够在电路发生漏电或有人触电时迅速断开电源,从而
    的头像 发表于 08-30 09:43 675次阅读
    漏电保护器对什么情况不起作用
    漏电保护器是一种用于检测和保护电气线路中漏电现象的电气安全装置。它能够及时切断电源,防止电气火灾、触电事故等安全问题的发生。然而,漏电
    的头像 发表于 08-26 09:16 4425次阅读
    如何测试漏电保护器是否正常工作
    一、了解漏电保护器的基本原理 漏电保护器的作用 漏电保护器是一种电气安全装置,主要用于检测电气线
    的头像 发表于 08-26 09:15 2016次阅读
    怎样检测漏电保护器是否正常?
    检测漏电保护器是否正常是一个非常重要的安全问题。漏电保护器是一种用于保护人身安全和电气设备安全的电气设备。它能够在电气线路发生
    的头像 发表于 08-26 09:13 1286次阅读
    漏电保护器的作用是防止什么
    漏电保护器,又称漏电断路漏电开关,是一种电气安全设备,用于检测和切断电路中的漏电现象。
    的头像 发表于 07-31 16:27 4932次阅读
    漏电保护器电流大小的测量方法
    漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测和切断电气线路中漏电电流的保护装置。它能够及时切断电源,防止电气火灾、触电事故等安全问题的发生
    的头像 发表于 07-31 16:24 1110次阅读
    漏电保护器负载端接反有影响吗
    有影响。漏电保护器(Leakage Protection Device,简称LPD)是一种用于检测电气线路中漏电现象并及时切断电源以保护人身安全和设备安全的电气设备。
    的头像 发表于 07-15 16:07 1445次阅读
    总漏保跳闸是什么原因怎么处理
    总漏保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器漏电断路)自动断开,从而切断电源。这种
    的头像 发表于 07-14 10:49 3257次阅读
    空气漏电开关跳闸原因有哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸
    的头像 发表于 03-09 11:11 2013次阅读
    电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
    电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同? 电子式漏电保护器与电磁式
    的头像 发表于 03-07 16:39 1618次阅读
    电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路有哪些保护功能
    电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路有哪些保护功能 电子式漏电
    的头像 发表于 02-21 15:22 3680次阅读
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当
    的头像 发表于 02-18 18:11 2892次阅读
    漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
    漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器
    的头像 发表于 02-18 14:57 1136次阅读
    漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
    漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免
    的头像 发表于 02-03 09:45 2968次阅读
    3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
    3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P
    的头像 发表于 02-01 16:37 9172次阅读
