起动机保养方法
1、启动机每次启动时间不超过5秒,再次启动应停止2分钟,使蓄电池得以恢复。如果有连续三次启动,应在检查与排放故障的基础上停歇15min以后进行。
2、在冬季或低温下启动时,应采取相应的措施,例如蓄电池保温确保蓄电池有充足的启动容量、手摇发动机进行预润滑等。
3、发动机启动后,必须立即切断启动机控制电路,使启动机停止工作。此外,启动机外部应保持清洁,各连接导线,特别是蓄电池相连接的导线,应保证连接牢固可靠;汽车每行驶3000km时,应检查与清洁换向器,清除换向器表面的碳粉和脏污;汽车每行驶5000-6000km时,检查测试电刷的磨损程度以及电刷弹簧的压力,均应在规定范围之内;每年对启动机进行一次解体保养。
起动机保养步骤
一、首先切断电源。(卸下电瓶正极接头)
二、拆下电磁开关的连线,发动机在车体上的两个固定螺丝,将发动机从车上拿下。
三、拆下两个固定定子和转子的固定螺丝,将定子从机体上抽出。
1、转子的保养
转子的头部位置(带飞轮)可以从套中抽出,在飞轮的滑道上加注润滑脂,在套中加注润滑脂,复入,转子的尾部位置俗称"铜头",(铜头是与碳刷的结合点),可用细砂纸轻轻研磨,待入。
2、定子的保养
定子有4组线圈,有4个碳刷,碳刷上有4个压簧,将碳刷从压簧下取下,可将碳刷与铜头的结合面轻许研磨(呈弧形),定子的后盖(也是起动机的后盖),是另一个保养点(转子的尾部轴),在后盖套中加注润滑脂。
四、完成上述步骤后,即可进行复合安装。
1、首先将定子(壳体),套入转子中。
2、将后盖套上后,把碳刷压簧拉起,将碳刷放入,紧固碳刷螺丝。
3、紧固两个固定定子和转子的固定螺丝(这时要注意两个紧固螺丝的用力平衡,应逐步依次紧固,否则回造成转子运转不流畅)。
完成第四步后,可用手旋转飞轮,测试转子的旋转是否流畅,如否,和调节两个紧固螺丝。
五、将保养后的起动机安装在车体,固定,连接电磁开关线,连接电瓶线,完成。
起动机
23浏览量
8356
