适合可再生能源、牵引、UPS和其他众多工业应用。
美国加利福尼亚州圣何塞,2018年12月20 – 中高压逆变器应用领域门极驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出全新即插即用型门极驱动器,新产品可与英飞凌的PrimePACK™3+和富士电机同类的IGBT模块配合使用,为两电平和三电平应用提供方案。SCALE-2™ 2SP0430T2XX门极驱动板适合工业、牵引、UPS和可再生能源应用,并且可为1200 V和1700 V IGBT模块提供加强绝缘。2SP0430T2XX产品系列集成了众多安全特性,例如欠压保护(UVLO)、短路保护以及新的动态高级有源钳位(DAAC),可满足IEC60664-1和IEC61800-5-1标准,并且提供支持PD2和PD3的版本。DAAC特别适合为光伏逆变器(PV)和牵引驱动应用提供保护,因为在这些应用中,不稳定的电源电压可导致直流母线电压升高至最大值。
2SP0430T2XX门极驱动器为1200 V和1700 V PrimePACK 3+ IGBT模块提供了两种不同的版本,可分别支持绝缘等级为5000 VAC (50 Hz/1min)和9150 VAC (50 Hz/1min)的系统。所有型号都涂覆三防漆,可增强即插即用驱动板在严苛环境下的耐用性。峰值输出门极电流为±30 A,门极电压稳压为+15 V/-10 V,每个通道可提供最大4 W输出功率(环境温度85°C下)。传输延迟小于100 ns,抖动变化为±4 ns。
Power Integrations门极驱动器产品高级市场总监Michael Hornkamp表示:“我们的SCALE-2技术可降低系统BOM成本,凭借所有关键保护特性和驱动器内的DC-DC电源还可提高系统可靠性。DAAC能够确保驱动器在过流和短路关断时获得最完善的保护。”
Hornkamp补充道:“我们新推出的2SP0430T2xx门极驱动器是行业市场中的首款同类产品,因为它包含1700 V PrimePACK IGBT模块的变体,可满足爬电距离和电气间隙的PD3要求,并且能够在具有接地直流电源的三电平应用中工作。这使得器件非常易于使用,可降低工程师的开发难度,缩短产品上市时间。”
门极驱动器现已开始供货,基于100片的订货量每片价格为162美元。
关于Power Integrations
Power Integrations, Inc.是高压电源转换领域半导体技术的知名创新者。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分,可实现新能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和消耗。
英飞凌
67文章
2236浏览量
139245 -
Power
1文章
501浏览量
67899 -
光伏逆变器
10文章
477浏览量
30988 -
门极驱动器
1文章
25浏览量
9549
Power Integrations发布MotorXpert™ v3.0软件
Power Integrations发布最新版MotorXpert软件,支持无分流检测电路或传感器的FOC电机驱动设计
英飞凌推出全新EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器
PI推出1SP0635 Digital高可靠性门极驱动器
Power Integrations推出BridgeSwitch-2系列集成半桥(IHB)电机驱动器IC
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品增强电机驱动应用的性能
power Integrations推出InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC
新一代驱动器产品,PI SCALE-iFlex™ XLT如何脱颖而出?
Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列门极驱动器
Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列双通道即插即用型门极驱动器
Microchip推出3.3 kV XIFM即插即用mSiC™ 栅极驱动器 进一步扩展其mSiC 解决方案
