升压变压器要不要保养
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-12-24 17:15 次阅读
升压变压器
升压变压器是指将电压瞬间启动,目前国内能有效做到瞬间升压的变压器生产商比较稀少,升压变压器瞬间启动升压能力比较强、升压效果较好。它区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。
升压变压器的日常保养
1、为保护高压发生器及机头内所装的绝缘油的绝缘性能,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的固定螺钉,以防止油液吸潮或落灰尘而降低绝缘性能。
2、检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。
3、检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。
4、拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。
5、当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,检查新油的性能,要求其绝缘强度不低于25000伏/2.5毫米;而组合机头内的油绝缘强度应在30000伏/2.5毫米以上。
6、用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃时,10千伏变压器高压侧大于20兆欧,低压侧大于13兆欧。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。
7、高压发生器或组合机头必须有良好的接地线,应经常用欧姆表测量其外壳、控制台外壳、外接地线三者是否导通,并紧固接地螺栓。
  • 升压变压器
    开关变压器与隔离变压器比较
    变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关
    的头像 发表于 02-06 15:22 202次阅读
    升压变压器工作原理解析 升压变压器与降压变压器区别
    升压变压器和降压变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它们通过电磁感应原理实现电压的变换,以满足不同电力设备和用电负荷的需求。 一、升压变压器
    的头像 发表于 01-31 10:16 263次阅读
    升压变压器在电力传输中的角色
    电力传输是现代工业社会的基础,它将发电站产生的电能通过高压输电线路输送到各个用电区域。在这个过程中,升压变压器发挥着至关重要的作用。 1. 升压变压器的工作原理
    的头像 发表于 01-07 10:18 186次阅读
    升压变压器的安全性能分析
    升压变压器作为电力系统中的核心设备之一,其安全性能直接关系到整个电力系统的稳定运行。 1. 升压变压器的基本工作原理 升压
    的头像 发表于 01-07 10:16 191次阅读
    升压变压器的技术参数详解
    在电力系统中,变压器是不可或缺的设备之一,它们负责电压的升降以满足不同设备的需要。升压变压器,顾名思义,是将电压从低压侧提升到高压侧的变压器。 1. 额定功率(kVA)
    的头像 发表于 01-07 10:12 405次阅读
    升压变压器常见故障及维修
    升压变压器是电力系统中不可或缺的组成部分,它们负责将电压从发电站的低压提升到适合长距离传输的高压。然而,由于长时间的运行和各种环境因素的影响,升压变压器可能会出现各种故障。 一、
    的头像 发表于 01-07 10:10 252次阅读
    升压变压器在电力系统中的应用
    电力系统是现代社会的基础设施之一,它负责将电能从发电站输送到用户端。在这个过程中,升压变压器扮演着至关重要的角色。 升压变压器的工作原理 升压
    的头像 发表于 01-07 09:59 212次阅读
    请问模数转换芯片ADS8688八个通道的负端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面?
    请问模数转换芯片ADS8688八个通道的负端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面(即要不要都接GND地)?
    发表于 12-24 06:31
    升压变压器400V变660V:新能源测试隔离变压器的核心技术
    升压变压器400V变660V:新能源测试隔离变压器的核心技术 在新能源领域,尤其是光伏发电系统和储能技术的应用中,变压器的作用至关重要。400V变660V的
    的头像 发表于 12-18 14:04 205次阅读
    <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变压器</b>400V变660V:新能源测试隔离<b class='flag-5'>变压器</b>的核心技术
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
    的头像 发表于 12-10 09:30 786次阅读
    双绕组变压器的作用是什么
    是电压转换。它能够将高电压转换为低电压,或者将低电压转换为高电压,以满足不同设备和系统的需要。 1.1 降压变压器 应用场景 :家庭用电、商业用电等。 工作原理 :通过改变原边和副边绕组的匝数比来实现电压的降低。 1.2 升压变压
    的头像 发表于 09-29 17:06 1194次阅读
    高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
    Ω的电阻,有的方案是串一个小电感,1mH左右,电阻的还好,不会震荡,串电感会在谐振频率附近振荡啊,就问下一般高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
    发表于 08-30 13:23
    升压变压器与降压变压器有什么区别
    变压器作为电力系统中的重要组成部分,主要用于变换交流电压和电流。根据其功能的不同,变压器主要分为两大类:升压变压器和降压变压器。这两种
    的头像 发表于 06-04 15:17 4741次阅读
    使用降压-升压变压器升压
    在非高峰时段,降压升压变压器的输入回升至208V,升压量的上升与初级电压的增加成正比。每个初级线圈上的电压为 120V,每个次级线圈的输出升至 16V。当次级线圈串联时,线间电压为 240V,线间电压为 138.6V。
    发表于 05-03 12:06 753次阅读
    使用降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>升压</b>
    PLC接步进电机或者伺服驱动的时候,要不要加装电阻?
    PLC接步进电机或者伺服驱动的时候,要不要加装电阻? 在PLC接步进电机或伺服驱动时,是否需要加装电阻这个问题存在很多不同的观点和解释。 首先,让我们先了解一下步进电机和伺服驱动
    的头像 发表于 02-18 15:13 2584次阅读
