据报道,科学家开发出一种方法,利用活的植物发电从而点亮LED灯泡,提供了一种可持续发电的“绿色”解决方案。这种能发电的植物由天然的和人造的叶子制成,当风吹向植物并移动树叶时,就能产生电。
来自意大利理工学院(IIT-Istituto Italiano di Tecnologia)——位于意大利比萨(Pisa)蓬泰代拉(Pontedera)——的跨学科机器人专家与生物学家研究发现 ,活的植物可以帮助发电。并且,该研究结果已发表在《高级功能材料》(Advanced Functional Materials)杂志上。
Fabian Meder带领的研究团队发现,活的植物可以通过一片叶子产生超过150伏的电压,足以同时点亮100个LED灯泡。研究人员还表明,由天然和人造树叶制成的“杂交树”可以作为一种创新的“绿色”发电机,将风力转化为电力。
据悉,在上一次研究中,该团队对植物进行了研究,并发现在经过不同物质或风触碰时,叶子就能产生电能。
大多数植物叶片自然提供特定的成分,所以某些叶子结构能够将施加在叶子表面的机械力转换成电能。具体来说,由于接触起电的过程,叶片能够在其表面聚集电力。然后,这些电力立即被传送到植物的内部组织中。植物组织的作用类似于“电缆”,并将产生的电力输送到植物的其他部分。因此,只要简单地将“插头”连接到植物茎秆上,所产生的电力就可以收集起来,给电子设备供电。
在这篇论文中,研究人员还首次描述了如何利用这一效应将风力转化为电力。因此,研究人员修改了一棵夹竹桃树,用人工树叶来触摸天然的夹竹桃叶片。当风吹向植物并移动树叶时,“杂交树”会产生电力。产生越多的电力,就会触碰越多的叶子。如此一来,通过开发一棵树上甚至一片森林里叶子的整个表面,能够很容易地扩大规模。
led
242文章
23426浏览量
664452 -
发电
221浏览量
27448
原文标题:植物能发电并点亮LED灯泡,还有这种操作?
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
