降低UPS电源总故障率的方法盘点
3lpN_ofweekgong 来源:陈翠 2019-01-01 09:48 次阅读
利用供电高峰充电
对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。注意充电器的选用。
UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。
保证电源环境温度
电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。
定期检查
定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。
UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
重新浮充
UPS电源以利用机内的充电子产品电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。
人们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。因此建议用户最好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。
减少深度放电
电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。
实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS电源。不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
  • UPS
    UPS
  • UPS电源
原文标题:5个降低UPS电源总故障率的方法
文章出处:【微信号:ofweekgongkong,微信公众号:OFweek工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降低UPS电源故障率 电池组寿命的要点
    通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS电源,由电池引发的故障超过了
    发表于 02-13 13:42 982次阅读
    UPS蓄电池的四种维护方法讲解
    很多人认为蓄电池是不需要维护的,尤其是在使用UPS电源时,这种想法就更加明显。但实际上,由于蓄电池缺乏维护而导致的问题在UPS的全部故障占比中相当高。所以,例行对
    发表于 01-07 16:30 1475次阅读
    【转】5大方法教你降低UPS电源故障率
    发表于 12-26 22:47
    数据中心ups电源的常见故障有哪些
    UPS作为数据中心不可缺少的供电保护系统,其应用领域是越来越广泛。但长期以来,由于部分使用人员不了解UPS的组成、原理、特点,不注重对UPS的管理维护,使其使用寿命缩短,故障率增高,其
    发表于 01-03 07:12
    降低流量计故障率方法及目的介绍
    某油田向石化公司炼油厂提供原油采用大口径流量计计量,该流量计经过30多年的运转,故障不断发生。文章从故障现状调查,降低故障率的目标及可行性,故障
    发表于 09-30 16:57 3次下载
    <b class='flag-5'>降低</b>流量计<b class='flag-5'>故障率</b>的<b class='flag-5'>方法</b>及目的介绍
    UPS电源故障与电池组寿命的相关问题分析
    故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源
    发表于 10-30 11:02 13次下载
    如何降低降低UPS电源故障率
    近期,小米移动电源新品频发,均是双向快充产品,除了小米10000mAh高配版,小米旗下的生态链公司紫米科技还带来一款5000mAh新品,填补了该市场空白。
    的头像 发表于 12-22 11:32 3376次阅读
    降低小型高频逆变电源故障率方法
    简单的来说,想要减少小型逆变电源故障率,就要从“软”字入手,也就是在电路上要加上“软特性”,让功率器件工作在“舒服”的环境里,这样发生故障的概率可以大大降低
    发表于 05-25 10:07 1599次阅读
    如何降低UPS电源故障率电池组寿命
    发表于 06-11 15:45 760次阅读
    解读延长UPS中电池组的使用寿命的六大关键
    是延长电池组寿命、降低UPS电源故障率的关键因素之一。6大关键解读怎样延长UPS中电池组的使用
    的头像 发表于 12-09 10:21 675次阅读
    如何才能降低UPS电源电池的故障有什么方法
    电源电路故障率很低有电池引起的故障率为 60%。所 以正确的使用维护好 UPS 电池的寿命是降低不间断
    发表于 11-20 14:10 11次下载
    降低UPS电源电池故障方法说明
    UPS电源长时间使用多少会有出现一些故障,通过对UPS维修工作的统计。后备式UPS电源由于电池引
    的头像 发表于 12-26 04:07 793次阅读
    五个降低UPS电源故障率的好方法
    的头像 发表于 12-26 07:03 463次阅读
    蓄电池对UPS电源寿命有何影响
    正确使用和维护好蓄电池是延长蓄电池组寿命、降低UPS电源故障率的关键因素。
    的头像 发表于 12-26 07:59 719次阅读
    降低UPS电源故障率的关键因素
    电子发烧友网站提供《降低UPS电源故障率的关键因素.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>故障率</b>的关键因素
