针对电动牙刷电池内置的特点,在系统软硬件设计上如何进一步提高稳定性来做一些探讨
lPCU_elecfans 来源:lq 2018-12-25 11:04 次阅读
电子发烧友创新开放实验室对声波电动牙刷的拆解直播过程中,聚丰开发对声波电动牙刷的一款方案电路图提出了一些优化建议,因为直播网络码率等客观因素的影响,观众希望聚丰开发能对这部分内容做一个更深入、更清晰的介绍,本文针对电动牙刷电池内置的特点,在系统软硬件设计上如何进一步提高稳定性来做一些探讨。
我们先来看一下电动牙刷的整体架构:牙刷主体、充电底座、蓝牙选配。主体和充电底座都是密封防水设计,一旦装好,再想打开就非常困难,大家看看我们实验室拆解的图片就知道打开是有多难。
图1. 电动牙刷整体架构图
图2. 电动牙刷拆开图
电动牙刷选用14500锂电池,电池直接焊接到板上,PCB板电池链接采用断点设计,断点设计是电池的正极和负极有一端不直接和电路连通,留有一个跳线焊盘。这种设计可以防止生产过程中电池接反(防呆设计),如果电池接反,很有可能导致板上元器件烧掉,有了这个设计就能在生产过程中先检查电池有没有接反,然后把断点连上,避免烧板。
图3.14500锂电池外观图
防呆设计也可以在电池正极串联一个二极管方式来实现,这样会增加成本,显然没有断点设计合理。如果电池是可插拔方式,加二极管的方式会更可取,因为电动牙刷的电池是焊死在板上,如果电池方向焊反,需要拆下来重焊,只要电池焊对方向正确,后面就不可能再搞错方向,没必要加二极管,可插拔电池方式终端用户在使用过程中都有机会装反电池,加二极管才能有效保护电路
单片机上电复位功能看似简单,实际上做稳定并不容易,是体现芯片设计能力的一个重要参考点,不少芯片设计公司在这方面都不够重视,直到芯片批量应用后问题才会暴露。有个简单的方法可以测试上电复位的稳定性,写一个简单的闪灯程序,电源正极用两条线反复碰上、断开、碰上、断开……这样重复1000次以上,如果芯片没有出现死机就说明这个芯片上电复位稳定性可靠。
现实是相当一部分MCU的上电复位都不够稳定,原因是芯片在0.7-1.5V这个电压区间段内部电路是一个准工作状态,通常芯片都要求供电电压上升时间小于某个值,目的就是防止这个准工作状态时间过长把内部逻辑搞混乱导致上电死机。有兴趣的工程师可以自己做相应测试,用DC电源给单片机供电,电源电压从0V开始慢慢上升,然后慢慢下降到0V,来回反复,观察单片机是否死机,再改成只下降到1V左右,观察单片机是否死机。
电动牙刷的断点设计还有一个好处是可以减小上电复位不良造成死机的影响,如果没有断点设计,焊电池正负极的时候难免会造成电源抖动,这样就有机会造成死机,如果死机,没有断点只能是焊开电池,有了断点处理起来就便捷许多,只需要焊开断点就能处理好。另外断点焊盘的焊接比电池正负极的焊接处理要简单方便,可以让生产过程更加安全可靠。
下一期,我们会分析直播中电动牙刷原理图,一起看看这两份原理图有哪些地方可以做适当优化。
  • PCB板
  • 电池
  • 电动牙刷
原文标题:【每日方案】如何进一步提高电动牙刷系统稳定性(上篇)
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
    级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以
    发表于 12-25 06:33
    何进一步减少CC2640R2F待机功耗?
    ,否则SRAM内数据会丢失,设备必须重新初始化,这样是不合格的),我想请教在这种情况下,CC2640R2还有没有什么功能没有被停止,如何通过程序代码进一步优化,还是说340uA的情况就只能靠优化硬件电路
    发表于 10-21 10:02
    哪款电动牙刷比较好用
    。Feelove扉乐团队成员之前直专注于口腔护理领域, 并且历时两年,针对国人饮食习惯、口腔问题,以及牙齿敏感程度,对牙刷的清洁能力、刷头性能等进行了百万次调校,打造成高性价比的
    发表于 11-29 15:54
    智能电动牙刷技术原理
    体验。30秒刷牙停顿提醒,每分钟31000次震动。智能芯片,节能省电,卓越性能,智能APP,科学刷牙,保护牙齿健康。本公司支持:智能电动牙刷软硬件的设计,智能APP开发,提供芯片我们有行业设计经验丰富的专业
    发表于 05-07 15:09
    BYCOO电动牙刷好不好用?关于BYCOO电动牙刷使用分析
    电动牙刷做个对比。外观:小米T500c有款蓝色可选择,主打学生党,但挑剔的学生党可能会有视觉疲倦。BYCOO H9有蜜桃粉、宝石蓝、天际蓝、象牙白四款产品可选,主打学生情侣套装,适合有想法,追求潮流
    发表于 09-01 21:54
    电动牙刷集成方案:MCU声波电机驱动/电动牙刷芯片
    `目录前言概述特性功能描述常应用范围应用设计图、前言这期介绍下诚芯微科技的电动牙刷驱动芯片CX3368,市面上的驱动芯片种类繁多,各具特色这好东西
    发表于 12-10 09:55
    看看电动牙刷的结构分析案例
    领取!01电动牙刷的原理效果图电动牙刷电机的原理很简单,和手机震动原理类似,通过内置个具有偏心锤的空心杯电机(就是电机输出轴是偏心的,利用不平衡引起震动)带动整个
    发表于 09-13 06:28
    何进一步提高1302精度?
    GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数为
    发表于 12-29 17:36
    请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
    何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
    发表于 10-18 06:53
    提高加热炉PLC系统稳定性的实现
    化工装置中,加热炉的运行稳定性控制系统从继电器系统升级到PLC 系统后,已经大大
    发表于 06-03 08:48 21次下载
    电动牙刷的危害
    其实现在使用电动牙刷的大多都是年轻人,很多人在购买电动牙刷的时候都是看重它清洁牙齿的功能,同时还有很多的家庭还给自家的宝宝使用这样电动牙刷刷牙。经过
    发表于 08-10 16:31 1.6w次阅读
    电动牙刷推荐_声波电动牙刷性价比高的牌子推荐
    得到了很多人的欢迎。目前市面上电动牙刷的选择非常丰富,其中一些设计也下了不少功夫,非常值得试。 1、 NANK/南卡-Shiny
    的头像 发表于 11-04 09:56 1865次阅读
    哪个电动牙刷好用一些?20年口碑最好的电动牙刷推荐
    哪个电动牙刷好用一些?20年口碑最好的电动牙刷推荐 近年来,国人的口腔护理观念慢慢提高,各类牙科常识的推广,清理速率更高的电动牙刷走入了很多
    的头像 发表于 11-24 10:51 3395次阅读
    电动牙刷密封性防水测试是怎么
    要的,现在的电动牙刷厂家为了提高防水性能,般都采用点胶、硅胶密封圈实现整体密封。那IPX7或是IPX8级电动牙刷密封性防水测试该怎么
    发表于 07-13 15:50 1477次阅读
    电动牙刷气如何进行密性防水测试
    都会采电动牙刷气密测试机对半成品或者成品电动牙刷密封性测试,将那些密封性不符合要求的产品排除掉。电动牙刷气密性防水测试机是通过
    发表于 09-06 09:15 859次阅读
