电池阻燃排气实验
汽车电子设计 来源:lq 2018-12-31 11:21 次阅读
就电池排气系统这块说一下看法,电芯的泄压过程我们都是没有质疑的、模组层面随着电芯多了以后接连的排气过程到整包对外释放压力,是一个连续的持续数十分钟的过程
特斯拉接连不断的自燃事故
接前面特斯拉的自燃的事故,前两天又发生了一起。对于特斯拉的案例来说,Z方向的泄压阀和上方的若干层隔离泄放过程的设计,还是起到作用了。
Z方向主要是顶住这个冲击的气流,在这个方向上,不同的阀出来的结果类似小子弹还是一个大的榴弹,整个结构件的韧性倒是很大的考虑,其他的冲击过后,就要考虑整个其他产生量。
与方壳电芯相比,圆柱的在模组层面等于在放鞭炮,而方壳则是一个个在释放手榴弹
方壳电芯
方壳电芯焊接式的防爆阀是电池封口板上的薄壁阀体,当电池内部压力超过规定值时,防爆阀阀体破裂,避免电池爆裂。这两家电池厂家的都采用激光焊接牢固的、两个铝质金属片;但当内部压力升高到一定值时,铝片从设计的凹槽位置处破裂。
备注:以下的图是采用薄壁的整合式设计,与上面的也有相似性,本质是突破薄弱环节。设计过程中,需要考虑电芯的长期压力增长过程,如电池遭遇滥用(如电池遭到挤压、穿透等异常情况造成电池短路时,内部压力急剧增加)的时候产生气体的内部压力大于设定值时,安全阀将立即开启泄压,电池内部压力EOL值需要小于设定值时安全阀将关闭密封。
集中式的压力释放过程
我觉得问题最为复杂的就是,遭遇热失控过程中的释放过程和这个泄压阀的匹配工作。如之前所谈的,其实多个电芯并联的时候,会出现多种滥用状态,当滥用中局部短路电压变化,外部并联的电芯会对于这个电芯予以更多的电应力以激发这个泄压和熔断的过程。
如果卷芯多了以后,整个过程全部集中于电芯内部,如果阀的设计缺乏足够的灵敏度,在滥用中开阀的时机和相应的喷出电解液的温度也不同,特别是可能在冒烟之后还会进一步起火。比起单个26.5厚的电芯的泄压阀设计,内部进行并联的电芯,设计这个阀的难度还是非常大的。
从系统来看,泄压的事情
我们可以分析评估出,从40kWh-100kWh,分模组燃烧的整个时间,还有有没有可能就是往不容易出问题的类似内燃机废气排气管路的设计,把这些高温的气体没办法完全杜绝的情况下,以合适合理的从内燃机的系统上借鉴过来。让能量有序的释放,这个我觉得是我们下个阶段,能做的最大的机遇。主要的课题包括:
单点触发,能不能不要燃烧
分析出燃烧是否蔓延的触发条件指针的各种边界
失控燃烧的定向性
失控燃烧的延缓时间
失控燃烧的外部处理有效机制
备注:成本约束、对原始材料的约束摆脱都是切切实实要做的事情,这个大前提不能变,能变的是我们的工程设计思路
SAE J1495 的阻燃排气标准
单就排气问题来说,SAE在12月份更新了的《SAEJ1495
Test Procedure for Battery Flame Retardant Venting Systems》
在内容里面,把电动汽车的涵盖到里面去了
This SAE Standard details procedures for testing lead-acid SLI (starting, lighting, and ignition), heavy-duty,EV (electric vehicle), and RV (recreational vehicle) batteries, to determine the effectiveness of the battery venting system to retard the propagation of an externally ignited flame of battery gas into the interior of the battery under sustained overcharge conditions.
这个实验本身是按照危险的实验来评估的。
WARNING: Testing of a battery venting system can result in an explosion. Extreme caution must be exercised to avoid personal injury, including the selection of appropriate personal protective equipment (PPE).
在设计取向里面,我们主要看在模组端,在防护到位的一步步下,在IP67完整到泄压阀开启过程中电池系统产生的气流排气过程中产生的问题。
当然,这个测试对于密封的12V锂电和48V锂电池可能更适用一些。对于动力锂电,这样一个体积很大的电池系统可能有一些差异。
小结:
  • 电解液
  • 电芯
  • 电池
原文标题:电池阻燃排气实验
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    18650电池的热失控排气过程
    18650电池的热失控研究仍然在继续加深。本文使用仿真的方法模拟了18650电池的热失控排气过程,作者来自于美国国家可再生能源实验室能源转换和存储系统中心。主要仿真工具使用了ANSYS
    发表于 07-30 11:47 3137次阅读
    选购排气扇的注意事项
    选购排气扇的注意事项 据某排气扇销售处负责人介绍,目前市场上的家用排气扇分吸顶式、壁挂式和窗式三种。吸顶式排气扇外观较好,可安装在居室的吊顶上,这种换气扇的管道较短,因此安装
    发表于 12-22 09:12
    排气扇正反转
    有个问题向大家请教:汽车上有个天窗,天窗里有个排气扇。排气扇引出三根线。怎样接正反转,最好能附上电路图。哈哈,先谢谢各位了,我是菜鸟一个
    发表于 06-06 17:08
    PEEK阻燃特性
    阻燃性的最优等级。2、 发烟性:测量由塑料燃烧所产生烟尘的标准为ASTM E662,此标准是采用美国国家标准局(NBS)的烟尘实验室,以比光学密度为单位,测量由标准形状样品燃烧生产的烟尘的可见光暗淡
    发表于 08-09 14:58
    排气管下模检测案例
    排气管下模检测案例行业背景排气管是汽车排气系统的重要零件,其主要用途是减振降噪、方便安装和延长排气消声系统寿命。排气管有不同的设计类型,但大
    发表于 08-08 10:37
    排气扇延时开关相关资料分享
    前言:在现实生活中,大家都有这样的体会:有时候希望人离开卫生间之后,排气扇再转动一段时间。但是如果忘了回来关闭排气扇,就要浪费电能了。要是排气扇有延时功能该多好。 这里给大家介绍一种改装容易
    发表于 05-19 07:22
    客车排气系统设计
    笔者根据多年来的实际工作经验,分析客车排气系统在设计方面的一些问题,提出如何正确地设计安装排气系统。关键词:客车; 排气系统; 设计; 性能Abstract:Based on the writer’s p
    发表于 07-25 15:11 7次下载
    新能源汽车主要部件阻燃材料应用介绍
    汽车有很多的部件都会采用阻燃材料,特别是新能源汽车,阻燃材料的应用就更加广泛。特别是在充电桩以及电池部件等,塑料件都要求阻燃
    的头像 发表于 12-05 10:57 1.2w次阅读
    阻燃电缆有什么特点_阻燃电缆怎么表示
    本文主要阐述了阻燃电缆的特点及表示方法。
    的头像 发表于 01-02 14:29 5820次阅读
    阻燃电缆型号_阻燃电缆的使用
    本文主要介绍了阻燃电缆型号及使用。
    的头像 发表于 01-02 14:34 5094次阅读
    阻燃电线是什么,阻燃电线的优点及用途是什么
    阻燃电线是指具有阻燃功能的电线,因其具有阻滞、推迟火焰燃烧的功能得到广泛应用,主要用来做建筑装饰照明输配电,其技术参数与普通电线大体相似,相对普通电线,阻燃电线的实用性更高。 一、阻燃
    发表于 08-28 17:04 1.6w次阅读
    什么是阻燃端子线?
    什么是阻燃端子线?是不会燃烧吗?不是这样的,阻燃端子线看起来和普通的端子连接线没有太大区别。接下来,康瑞连接器厂家给大家详细讲解介绍一下吧。 什么是阻燃端子线? 阻燃端子线
    发表于 10-11 14:03 803次阅读
    不同阻燃怎么挑选连接器 如何根据阻燃挑选航空插头
    安全性是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器,一般要求具有一定的阻燃性能。这是因为使用连接器的场景不可避免地会有一些潜在的火源或突发火灾的可能性。如果连接器本身具有阻燃的性能特点,则可
    的头像 发表于 03-22 13:41 534次阅读
    不同<b class='flag-5'>阻燃</b>怎么挑选连接器 如何根据<b class='flag-5'>阻燃</b>挑选航空插头
    pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
    pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
    的头像 发表于 11-08 14:24 2242次阅读
    排气系统对ECU的影响
    在现代汽车中,ECU扮演着至关重要的角色,它负责控制和管理汽车的许多关键功能,包括发动机性能、排放控制和燃油效率。排气系统是汽车的重要组成部分,它不仅影响着车辆的排放,还与ECU的运作紧密相关
    的头像 发表于 11-05 11:04 330次阅读
