■故障问询与现场工程师沟通,确认故障问题为四轴传动问题;■开机上电,备份确认机器人状态,开机上电,保存错误日志,备份当前系统
■拆开四轴减速机后盖(已经提前放油完成)
将机器人手动调整到合适角度(二三两轴仰起)放油,放完油后,拆开减速机后盖,观察齿轮啮合状态;
■故障诊断
手动四轴单轴运动,增量状态下,电机减速机运动正常,关闭增量后,手动四轴单轴,电机动作后掉电,报动作监控(碰撞报警)主要原因四轴过载,排除减速机故障;
将原四轴电机拔出与减速机分离,再进行单轴操作故障依旧,更换新电机后(不与减速机结合)操作正常,安装到位(与减速机结合)手动操作正常,确认电机故障,更换电机,■安装测试将电机更换,确认安装(保持齿轮箱后盖打开),更新零点,编写四轴单轴运动程序,进行自动测试(速度2% 5%10% 25% 50% 100%)确认状态正常。■齿轮箱润滑油更换后盖涂密封胶,静置,密封安装,打开注油口,注油8000ml,完成后,安装油封。■检测漏油状态静置,未发现渗油,再次运行测试程序(10% 25% 50% 75% 100%)1小时,无漏油异常■验证工作路径
确认机器人零点转态,电机偏移值,补偿状态,并验证全程工作轨迹,路径正确无异常。
■现场确认
机器人备份,现场负责人,工程师确认状态,验收
技术准备(来自官方资料)
1、更换电机姿态确定,拆除齿轮箱后盖:
2、故障诊断,确认电机运行转态
3、故障确认,电机拆除
4、新电机更换
5、电机更换后,测试运行,齿轮箱密封
6、齿轮箱注油
7、自动运行,漏油状态确认
8、现场确认,验收
机器人
211文章
28597浏览量
207832 -
电机
142文章
9065浏览量
145991 -
减速机
2文章
563浏览量
24240
原文标题:ABB 66-68500机器人四轴诊断及电机更换
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
