印刷线路板制造发展回顾
电子工程师 来源:lq 2018-12-31 13:47 次阅读
本文摘自老贝尔茶馆对上海贝尔公司线路板制造发展的回顾。分为两部分,工艺革新打基础和浦东新厂新飞跃。
印刷线路板制造发展回顾(一):
工艺革新打基础
公司成立之初,印刷线路板制造部门位于和田路厂区2号楼三至五层,面积约2000平方米,设计能力30万线,员工60人。当时,印刷线路板(PCB)生产在国内刚刚起步,生产PCB的企业全国仅数家,生产规模较小,而我们的印刷线路板制造车间选用了瑞士Posalux钻床、德国Mania测试机、Homular湿法处理生产线,当时在国内技术水平是最高的,车间是最先进的,成了国内同行引进设备的样板。
进入90年代,印刷线路板制造部门随同公司一起步入了快速发展的辉煌时期,在生产和技术上都取得了突破性的进展:1990年至1995年,我们的印刷线路板年产量从几千平方米提高到了1万5千平方米。随着公司生产规模的扩大,对PCB的需求也大幅增加,公司认可了一批供应商,完成了PCB的国产化工作,既带动了国内PCB企业共同发展,又为公司节省了大量外汇,降低了成本。在此期间,我们还攻克了DPF等技术难关,热熔后板的生产成了上海贝尔PCB制造的绝招。
工艺革新打下
自主发展基础
上海贝尔的PCB工艺技术长期处于国内同行的领先地位。这是因为在PCB制造的发展过程中,我们始终贯穿着“独立自主、创新求实”的精神。CAM(计算机辅助生产)工作站的建立,DPF后板的批量生产及其它技术工艺的革新改进,正是这一精神的最充分体现。
1建立CAM工作站
CAM工作站的建立,是PCB生产获得独立的关键步骤。在PCB制作过程中,用于制作图形的底片是必不可少的。最初,我们使用的母片都是技术专家从比利时贝尔公司带来的,母片在传递过程中因温度变化而容易变形,因此底片的拼板方式都被固定了下来。这样,很不利于我们公司的工艺技术优化,更不能适应公司日新月异的发展需要。1992年,公司投资20万美元在和田路1号楼6楼建立起自己的CAM工作站来生产底片。工程师颜景理勇挑重担,独自负责,从工作站的布局、清洁房的管理、设备的调测维修,到工艺的设计及人员的培训,都安排得井井有条,并一次开机成功。
随着一批批黑白底片的诞生,我们的印刷线路板制造拉开了工艺革新的序幕:拼板方式更加灵活有效,钻孔程序、Menia测试程序日趋完善,层压缩放补偿不断进步,等等。更难能可贵的是,这一切都能独立进行,并为DPF后板工艺、外协加工等一系列工作得以顺利开展打下了坚实的基础。
2DPF后板批量生产
DPF后板批量生产成功是印刷线路板制造发展成熟的一个有力佐证。S12系统上使用的后板,原工艺设计孔壁铜厚15mm,孔径为0.95mm+/-0.15mm,光板制造完成后,由生产部插针、凝焊、清洗。问题是后板表面的铅锡经过凝焊,常常在表面留下助熔剂,使外观斑驳且易氧化。经过革新,我们开始采用免焊接和清洗的DPF工艺(Dry Press Fit),即把金针直接压接在孔内,牢度等均达指标即可。接插工艺的改进,要求我们印刷线路板制造部门提供DPF后板,孔壁铜厚至25mm以上,孔径被严格控制在0.92+0.15/-0mm范围,这对后板的制造提出了很高的要求。铜层厚度增加,不是简单的增加电流和延长时间:如果仅增加电流,沉积速度过快,会使铜层和铅锡层粗糙疏松;如果仅延长时间,不仅会扰乱原有电镀行车程序,还会因为电力线分布不均和浓差极化等原因,造成边角孔壁镀层过厚,很难将孔径控制在0.92-1.07mm的范围内。
面对技术和生产中的种种困难,我们印刷线路板制造部门的全体人员秉承“独立自主、创新务实”的精神,坚定信心,积极投身到这场技术革新的热潮中。设备和工艺工程师们翻阅了原始的电镀线资料,反复计算行车的每一个动作所用的时间,重新安排每一个步骤中的停顿时间,终于在每个循环中挤出了10分钟,使新的程序由原来每架电镀用时40分钟延长到50分钟。对于电流密度增加引起的镀层粗糙问题,我们反复调试,将光亮剂更换成了9241,使整平性能更加出色。针对电流分布不均问题,我们改造了镀槽,从两侧加电,改善了电流分布;还将阳极由柱状改成了球状,大幅度增加阳极面积;最后,我们在镀槽底部增加Current Thief,有效解决了边角偏厚的问题。
在革新中,我们对每块试验后板都要测边角100多个点的孔径尺寸,并做统计分析,作为下一步改进的依据。我们在几个月的试验过程中,取样数据达几十万个。DPF后板一经定型,质量非常稳定——我们的艰苦付出终于换来了成功的喜悦。
后来,DPF所有的技术工艺改进及其指导思想,都被运用到了浦东新厂的电镀线设计中,后板的加工工艺成为上海贝尔印刷线路板生产的一个亮点。
印刷线路板制造发展回顾(二):
浦东新厂新飞跃
浦东新厂新飞跃
进入90年代,公司决定迁至浦东金桥,印刷线路板制造部门迎来了一个新的机遇:公司决定投资1500万美元建立一个全新的印刷线路板制造车间。这是公司在浦东新厂建设中唯一全新投资建设的部门。
新车间占地面积8000平方米,位于2号楼的2楼。宽敞的车间中央安装着两条庞大的电镀线;它的正前方是4条贴膜和显影流水线;洁净度高达十万级的暗房内,可以完成内外层的图形转移;它的左侧是落料、自动光学检测、层压、X-RAY等多层板的前道生产工序,右侧是电镀结束后碱性腐蚀、红外热熔等,后面是出货前的电测、包装等工序。工序流程基本上是围绕电镀线顺时针方向运转的,减少了过程中的周转环节,经济合理。另外,在2号楼底层,还设有一个投资200多万美元、占地数百平方米的水处理车间。
新车间设计产能为年产印制线路板5万平方米,其中双面板40%、后板20%、多层板40%,6层和8层以上的光板占了相当的比重。孔径小的可至0.3mm,线宽可细至0.08mm。与和田路原车间相比,产量为原来的1万平方米的5倍,产品也由原来的双面板为主升格到以高难度的多层板和后板为主,孔径由原来的0.6mm下降到0.3mm,线宽由0.25mm缩到0.08mm。
1艰苦奋斗再创新
1995年设备安装时的艰苦场景至今让我不能忘怀。当时,1号楼和2号楼的土建尚未结束,印刷线路板制造部门仅有的5位工艺工程师和4位设备工程师,一边要负责和田路生产的正常运作,一边要到浦东新车间去安装设备,不断来回奔波。SCM1的设备主任李军冒着酷暑在刚建成的新厂区水泥地坪上,负责接收、清点上百个集装箱的设备。一天下午,4台POSALUX钻床从码头运抵公司,由于体积太大,只能先放在2号楼前的空地上。不一会儿,天上乌云翻滚,眼看着暴风雨即将来临,他急忙找来特大的挡雨布,爬上爬下,把几个大木箱包裹得严严实实,保护设备免受大雨侵袭。设备就位后,李军又仔细擦拭、保养钻机,防止因为露天存放时受到水气侵袭而引起生锈或精度下降。像李军这样高度自觉负责的典型事例不胜枚举。安装期间,新厂区的电话尚未开通,用电话要步行七八分钟去浦东办,为了打工作电话,有的同事一天竟要往返十多次。
1996年,浦东车间进入试生产阶段。印刷线路板生产是由40多道工序组成的流水线生产,其中有多层板制作、钻孔、图形转移、电镀、湿处理、助焊、电测等。9位工程师和10多位有PCB生产经验的操作工废寝忘食默契协作。尽管人员紧张,每个工程师都要负责多道工序,但每个人在完成本职工作的同时,都主动协助其他同事。负责工艺的学会了调测设备,负责设备的学会了配缸和生产;设备工程师戎峻在完成电镀线本职工作的同时,还热情地当起了铲车司机,设备就位、物料运输样样都干;颜景理额外承担了多层板定位系统的组织工作,并制定了层压CAM底片、内层板制作定位等标准和补偿办法,将几个工位串在一起,这套办法不仅对6层板甚至对20层板都适用。
2孜孜以求高质量
我们仅用了两个月时间,就试产成功。在小批量生产开始阶段,我们又面临许多新挑战,其中最艰巨的挑战是如何解决6层板的合格问题。当时,同行的合格率可达85%-90%,而我们仅为73%。按产值计算,1%的损失就是近万元!沉重的压力使我们经常从睡梦中惊醒。怎么办?我们把压力变成动力,掀起了新的革新热潮。
以工艺组为首,大家收集所有返工和报废记录,每周制作并公布报废情况分析表。该表的横向栏目是报废原因,有内层开路、外层短路、残铜等几十项;纵向栏目是每批光板的型号和工作令号。表上产品的难易程度及一周的生产情况一目了然。大家在表格中还及时补充新发现的报废原因。每一项报废原因、每一个栏目都成了需要改进和解决的项目,一张表格牵动每个成员的心:自己负责的工作是否有改善了?钻研技术、提高质量成了每一个成员的自觉行动。
经过几周的排摸分析,我们终于找出质量问题的主要原因是外层开短路,关键是层压工序,层压出现的凹坑是引起开路的最重要原因之一。新车间层压的外层用的是铜箔而非外层板,任何尘污都可引起光板的凹坑。于是,工程师小朱从提高空调房的洁净度着手,内层采用预叠方法以减少粉尘,提高层压钢板的清洁要求,使用粘性布除尘;同时修改操作规范,严格培训员工,狠抓管理,并配齐了保证质量的有关辅助设备和工具。经过两个月的努力,合格率上升至85%,初战告捷。
大家再接再厉。暗房、钻房、电镀等岗位也纷纷行动,从工艺技术上寻找问题关键,并及时解决,在实践中不断总结经验教训,补充工艺设备规范、完善制度。1997年2月,我们终于把印制线路板的合格率提高到了92%,超过了国内同行的先进水平。
1997年开始,印刷线路板浦东车间进入满产阶段,从1997年2月到8月,产量从1000平方米/月上升到4500平方米/月,操作工从50人增加到170多人。我们在满产阶段取得的业绩,令同行也赞叹。这是全体员工无私奉献的结果,也是我们发扬勇于创新的工匠精神的结果。
  • pcb
    pcb
  • 线路板
原文标题:印刷线路板制造发展回顾
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自制印刷线路板的方法
    电路要求连接成电路。这种线路板的特点是制作简单,一块线路板可反复拆、装,进行各种实验。其缺点是线路板不能做得小巧,所以现在逐渐被另一种线路板所替代,即
    发表于 08-30 16:18
    印刷线路板及其加工
      印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷
    发表于 09-13 16:13
    印刷线路板及其制作工序
    。  4印刷线路板发展趋势  印刷从单层发展到双面板、多层
    发表于 11-22 15:38
    PCB印刷线路板的组成
    的作用,是电子产品的关键电子互连件。印刷线路板制造品质,不但直接影响电子(Printedcircuitboard,简称PCB)是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件
    发表于 04-17 06:20
    如何自制印刷线路板
    常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板
    发表于 04-21 06:38
    印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材
    印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材:本教材是笔者多年前在一大型国企的培训资料,现在扔在网上,希望对刚刚踏入线路板行业的朋友,有所帮助!第二章1. 简述一
    发表于 05-16 20:01 0次下载
    印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计
    印刷线路板制作技术大全-印刷线路板布线设计:对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。
    发表于 05-16 20:02 0次下载
    印刷线路板设计指南
    印刷线路板设计指南 本章及随后几章将讨论静电放电引起的系统问题的硬件解决措施。为了便于对系统硬件解决进行讨论,将系统上的静电放电效应划分成以下三个部分
    发表于 06-17 15:03 0次下载
    PCB印刷线路板知识
    PCB印刷线路板知识         PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成
    发表于 03-20 13:40 1048次阅读
    线路板
    线路板 线路板又称:PCB,铝基板,高频,PCB电路,PCB,电路
    发表于 09-30 09:15 2524次阅读
    回顾印刷线路板制造发展之路
    新车间设计产能为年产印制线路板5万平方米,其中双面板40%、后20%、多层40%,6层和8层以上的光板占了相当的比重。
    的头像 发表于 12-25 15:19 3960次阅读
    印刷线路板连接器的应用及使用注意事项
    印刷线路板连接器也叫PCB连接器,是电子连接器的一种,专门用来连接和固定印刷线路板的连接器件,通常采用针脚压入式,具有超强的FPC线缆夹紧力。
    的头像 发表于 07-05 15:13 5209次阅读
    印刷线路板是怎样来加工的
    发表于 09-03 09:10 3058次阅读
    PCB线路板生产制造的特性
    伴随着PCB线路板生产制造工艺的不断提高,在我国PCB线路板生产制造加工制造业已面向世界,变成全球首屈一指的关键生产地之一
    发表于 05-21 09:32 1320次阅读
    印刷线路板及其制作工序
    印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷和挠性印刷。刚性印刷
    发表于 11-10 15:00 866次阅读
