影响起动机性能的因素
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-12-25 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
影响起动机性能的因素
1、蓄电池容量和充电状况的影响
蓄电池是起动机的工作电源,因此蓄电池的容量和充电状况直接影响起动机的输出。
蓄电池容量越大,充电越足,内阻越小,供给起动机电流越大,起动机的输出功率、转速、起动转矩均增大;
但是用增加蓄电池容量来改善起动电动机特性是有限度的,同时又增加了蓄电池的重量。
因此,每种起动机应该具有规定容量的蓄电池来供电,这样既能保证发动机的正常起动,又能使整个起动系统的重量最小。
2、起动电动机电路影响
主要是起动电路的电阻影响起动机工作性能。
起动电路电阻包括电动机内部电阻(磁场绕组、电枢绕组和电刷接触电阻),连接导线电阻,以及导线连接处的接触电阻。
电路电阻越大,起动机的输出功率、转速、制动力矩均会降低。
对于结构一定的电动机,减小接触电阻的方法是:换向器不失圆,表面清洁,外径不小于规定尺寸,电刷高度和工作面剥落程度不超过标准。电刷和换向器接触良好,电刷在刷架中无阻滞现象,电刷弹簧压力适当等。
为了减小连接导线电阻,必须选择足够截面积的导线并尽可能缩短其长度。
在实际工作中还必须注意使导线两端接触良好。
3、环境温度的影响
环境温度对起动系统影响极大:
一方面温度降低时,蓄电池内阻增加,实际容量下降,虽然在低温时连接导线的电阻及起动机内阻相对减小,但与蓄电池内阻的增加相比,数量极微。因此在低温时起动机的输出功率大幅度减小;
另一方面,在低温情况下,发动机阻力矩增加,起动发动机所必须的转速提高,即起动发动机所需功率大大增加。
因此,冬季应注意蓄电池保温,甚至采取必要的起动辅助措施。
  • 起动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    虹科免拆案例 | 2011款奥迪A4L车热机起动困难
    2011款奥迪A4L车热机起动困难昆山开放大学张义新故障现象故障诊断故障排除一辆2011款奥迪A4L车,搭载CDZ发动机,累计行驶里程约为14.6万km。车主反映,热机状态下起动困难,且仪表上
    的头像 发表于 03-04 17:17 642次阅读
    虹科免拆案例 | 2011款奥迪A4L车热机<b class='flag-5'>起动</b>困难
    起动器启动失败的原因都有哪些?
    起动器作为电动机控制的重要设备,在工业领域广泛应用,但其启动失败问题常困扰用户。
    的头像 发表于 02-28 16:02 377次阅读
    软<b class='flag-5'>起动</b>器启动失败的原因都有哪些?
    起动器维修与检查方法
    起动器作为电动机控制的重要设备,广泛应用于工业领域,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,长期运行中难免出现故障,掌握维修与检查方法至关重要。本文将从常见故障诊断、维修步骤、日常维护等方面展开,帮助技术人员快速解决问题。
    的头像 发表于 02-27 17:11 830次阅读
    软<b class='flag-5'>起动</b>器维修与检查方法
    虹科免拆案例 | 2015 款奔驰 CLS320 车发动机偶尔无法起动
    2015款奔驰CLS320车发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂吴超峰故障现象故障诊断故障排除一辆2015款奔驰CLS320车,搭载276820发动机,累计行驶里程约为13.1万km。车主反映
    的头像 发表于 02-12 17:05 4903次阅读
    虹科免拆案例 | 2015 款奔驰 CLS320 车发<b class='flag-5'>动机</b>偶尔无法<b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆案例 | 2015款奔驰 E260L车发动机无法起动
    现象故障诊断故障排除接车后试车,接通点火开关,组合仪表上多个故障灯长亮;起动动机起动机不工作。用故障检测仪检测,发现多个控制模块中均存储有与发动机
    的头像 发表于 01-22 17:05 2224次阅读
    虹科免拆案例 | 2015款奔驰 E260L车发<b class='flag-5'>动机</b>无法<b class='flag-5'>起动</b>
    虹科免拆案例 | 2018款本田锋范车冷起动后发动机偶尔自动熄火
    2018款本田锋范车冷起动后发动机偶尔自动熄火蓝利祥故障现象故障诊断故障排除一辆2018款本田锋范车,搭载L15B2发动机,累计行驶里程约为9.5万km。该车冷起动后发
    的头像 发表于 09-18 11:27 849次阅读
    虹科免拆案例 | 2018款本田锋范车冷<b class='flag-5'>起动</b>后发<b class='flag-5'>动机</b>偶尔自动熄火
    虹科免拆案例 | 2013 款东风标致 508 车冬天冷起动困难
    2013款东风标致508车冬天冷起动困难余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款东风标致508车,搭载PSARFN10LH3X发动机,累计行驶里程约为9.1万km。该车冬天
    的头像 发表于 09-03 17:29 1115次阅读
    虹科免拆案例 | 2013 款东风标致 508 车冬天冷<b class='flag-5'>起动</b>困难
    虹科免拆案例 | 2014 款宝马 M4 车冷起动后发动机抖动
    2014款宝马M4车冷起动后发动机抖动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014款宝马M4车,搭载S55B30A发动机,累计行驶里程约为9.4万km。车主反映,冷起动
    的头像 发表于 08-21 11:28 785次阅读
    虹科免拆案例 | 2014 款宝马 M4 车冷<b class='flag-5'>起动</b>后发<b class='flag-5'>动机</b>抖动
    UPS电源—决定UPS电源性能的关键因素
    在工业自动化、数据中心及众多关键领域,UPS(不间断电源)的性能直接关系到电力供应的稳定性和可靠性。然而,UPS电源的性能并非一成不变,而是受到多种因素的影响。下面对影响UPS电源性能
    的头像 发表于 08-07 10:21 1019次阅读
    UPS电源—决定UPS电源<b class='flag-5'>性能</b>的关键<b class='flag-5'>因素</b>
    无位置传感器直流无刷电机软件起动
    起动控制方法有良好的起动性能,在电动车不同的负载情况下具有很好的控制效果。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢! 【免责声明】本文系
    发表于 08-04 14:49
    无刷直流电机软起动设计改进
    本文分析了现有无刷直流电机软起动所存在的问题,通过对电机软起动电路控制拓扑进行优化设计并采用合适的功率管提升负载能力,消除了由于人为因素或电源特性引起的二次起动造成软
    发表于 08-01 12:36
    基于电感法无刷直流电动机起动分析
    无刷直流电动机(以下简称无刷电机)正朝着无位置传感器控制方问发展。目前无位置传感器无刷电机使用较多的是反电动势法。反电动势法的主要问题是电机起动瞬间转速为零,反电动势也为零,因此难以通过反电动势获得
    发表于 07-28 15:02
    动机启动冲击电流和额定电流的关系
    曾几何时,你的师傅告诉你,电动机起动瞬间的“起动电流”一般为额定电流的13倍,所以断路器的磁脱扣至少要13倍以上,甚至你的师傅还告诉你要选D曲线断路器,很多电工教材也都是这样教的,所以13倍在行业内几乎成了默认值。
    的头像 发表于 07-24 14:30 2369次阅读
    电<b class='flag-5'>动机</b>启动冲击电流和额定电流的关系
    稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
    同步电动机在运行时容易受到温度、电枢反应、机械报动等因素影响产生失磁故障,使电机损耗增加、性能下降甚至停转。在此基于有限元电磁场分析软件 Ansoft 13 对调速永磁同步电动机进行建
    发表于 07-15 14:35
    无刷无环起动器在梅钢翻车机电机改造中的应用
    动机的运转性能变得更加稳定。(3)电动机转子线在转子轴上直接与“起动器\"相连接,构成回路,既不发热又没有额外的线路损耗,因此可使转子回路始终处于最佳的
    发表于 06-25 13:14
