安装控制柜注意事项
1、确保控制柜中的所有设备接地良好,接线最好使用短和粗连接到地母排线上,以防发生安全问题。连接到变频器上的任何设备都要共地,同样也要使用短粗导线接地,才能更好的使用设备。
2、控制柜在运行的时候,一般都在噪声敏感的环境中,可以采用滤波器减少干扰性,达到噪音小的效果。不过在安装滤波器的时候要注重它和安装板之间要有良好的接触。
3、控制柜的信号线最好要从一侧进入,以免线路杂乱,影响使用。信号电缆的屏蔽层是双端接地的,如果没有必要的话,最好不要使用长电缆。控制柜中的模拟信号和数字信号传输最好分别用屏蔽和走线,不要将信号都用在同一条电缆槽上,这样会影响信号传输。
4、控制柜的电机电缆最好属于独立电缆走线,同时要避免与其他电缆长距离走线。如果控制电缆和电源电缆交叉,最好使其成为90度交叉角,这样才能保证电缆之间的长期使用,否则会影响部分设备运行。
5、控制柜中的接地组和导电排应该在横梁上,同时也要在电缆压盖处的附近位置,这样才能保护电缆的连接性,实现信号传输。
6、不能将装有显示器的面板安装在靠近电缆的周围,例如变压器、接触器等,因为它们会产生强烈的磁场,影响显示器的正常使用。
7、控制柜的控制部件和功率部件必须要分开安装,因为不同的部件安装要求不同,如果夹杂在一起安装,很容易将部件安装错误。
控制柜
4文章
166浏览量
15182
PLC控制柜生产厂家 苏州PLC控制柜 尤劲恩
稳压器的安装注意事项
控制柜与UL508A标准
![<b class='flag-5'>控制柜</b>与UL508A标准](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgaomR-qWqAKOZ6AAAb0V6-F5s906.png)
电气控制线路的安装步骤和注意事项
网络配线架的安装和注意事项
![网络配线架的<b class='flag-5'>安装</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/B0/wKgaombeoA-ABnybAAZG1-qZSmU005.jpg)
GPS、北斗卫星同步时钟天线安装注意事项?
![GPS、北斗卫星同步时钟天线<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>注意事项</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/B0/wKgaomaWE_iAN0PVAACAl8xB__A40.jpeg)
电动机控制元件的安装与注意事项
工业变频控制柜的功能特点
电动阀与plc控制柜怎么接线
plc控制柜是什么功能
MPPT控制器的安装方法与注意事项
工业PLC控制柜的主要构成部分 控制柜代理厂商上海尤劲恩
电子防潮柜的使用方法和注意事项汇总
![电子防潮<b class='flag-5'>柜</b>的使用方法和<b class='flag-5'>注意事项</b>汇总](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/C1/wKgaomYpobKADts2AACh0mDrOiM499.png)
控制柜糊了怎么办?
![<b class='flag-5'>控制柜</b>糊了怎么办?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/78/wKgZomYchjKAOfNWAAAbHkWTWc8315.jpg)
