电缆载流量口诀
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-12-25 15:16 次阅读
2.5下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
1、说明,本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
2、“2.5下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
3、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50mm、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
4、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线,4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线,6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线。
三相四线制电线电缆中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
  • 载流量
  • 电缆载流量
    8芯光纤颜色顺序口诀
    关于8芯光纤的颜色顺序口诀,有多种说法。以下是两种常见的口诀: 一、口诀一 “红橙黄绿蓝靛紫,白色灰色收尾结”。这个口诀涵盖了常见的光纤护套颜色,但需要注意的是,这些颜色并不一定对应特
    的头像 发表于 11-22 09:53 152次阅读
    压水晶头口诀是什么
    压水晶头的口诀主要是为了帮助记忆网线水晶头的接线顺序和步骤,常见的口诀有以下几种: 一、八字口诀 “绿蓝橙棕,三五互换”。这个口诀适用于568A和568B两种标准的接线方式。具体步骤如
    的头像 发表于 09-11 10:06 2029次阅读
    InConnect维护设备的流量是多少
    1、远程维护PLC程序 例如1个现场PLC程序大小为10MB,一年每6天维护一次,一年所需要的流量360天/6天*10MB*2(双向流量)=1200MB=1.2GB 2、远程数据采集应用 如客户有1
    发表于 07-25 07:23
    双芯电缆与光纤电缆:优势与挑战
    了解了这些电缆的结构和应用后,您可能想进一步了解它们。本节将帮助您通过这些电缆的挑战和优势了解它们之间的区别。 双芯电缆 好处 高速数据传输:双芯电缆可以实现高达100Gbps的数据速
    的头像 发表于 05-16 09:46 371次阅读
    什么是双芯电缆和光纤电缆
    双芯电缆和光纤电缆已经存在了一段时间,主要用于全球网络基础设施。尽管它们很受欢迎,但用户并不关注它们的构造和工作。以下提示将帮助我们了解它们的构造和在不同应用中的用途。 双芯电缆:最初由IBM开发
    的头像 发表于 05-15 10:43 610次阅读
    电线大小及电流计算口诀
    十下五,百上二,二五三五四三界七零九五两倍半,穿管温度八九折裸线加一半,铜线升级算。以上口诀是经常遇到的电工口诀,这个是参照铝导线,温度25℃以下的安全电流。
    的头像 发表于 04-22 11:37 5793次阅读
    电线大小及电流计算<b class='flag-5'>口诀</b>
    影响电线载流量的因素
    温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都
    的头像 发表于 01-12 09:23 1109次阅读
    影响电线载<b class='flag-5'>流量</b>的因素
    控制电缆与电力电缆的区别有哪些
    控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途
    的头像 发表于 12-30 17:23 7005次阅读
    电缆流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
    电缆流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆流量表是用来确定电缆所能承
    的头像 发表于 12-25 15:26 1499次阅读
    电力电缆与控制电缆的区别
    电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力
    的头像 发表于 12-11 15:17 1473次阅读
    电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
    电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是
    的头像 发表于 12-11 15:05 2041次阅读
    铜排载流量计算方法
    铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量
    的头像 发表于 12-08 14:06 9708次阅读
    冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
    冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都
    的头像 发表于 12-07 16:32 3469次阅读
    电缆选型时应该考虑什么
    在电力系统中,电缆选型是至关重要的一环。电缆的选型需要考虑多个因素,包括载流量、电压损失、敷设方式、极限温度和短路热稳定性等。本文将重点探讨载流量和电压损失在
    的头像 发表于 12-04 09:30 1375次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>选型时应该考虑什么
