1、熔断器的额定电压
熔断器的额定电压是熔断器长期工作和分断时能正常使用耐受的电压,一般会大于或者等于电器设备的额定电压,否则在熔断器熔断时会出现持续飞弧和被电压击穿的危险。熔断器的额定绝缘电压是熔断器支持件的绝缘电压等级,熔体的额定电压是熔断器允许的工作电压等级。
2、熔断器的额定电流
熔断器的额定电流是熔断器能长期通过且正常工作的电流不,它取决于熔断器各部分长期工作时的容许升温。熔断器的额定电压,除了受底座铜件影响外,基本上就是受熔体的影响了,可以说熔断器的额定电流,实际上就是熔断体的额定电流了。
3、熔体的额定电流
熔体允许长期通过而不致发生熔断的最大工作电流,就是熔体的额定电流。它取决于最熔体的最小熔化电流,并且可以根据需要分成更多的等级。通常,一个额定电流等级的熔体可以配用多个额定电流等级的熔体,但熔体的额定电流不能超过与之配合的熔体的额定电流。
4、熔断体的极限分断能力
熔断器在故障条件下能可靠地分断的最大短路电流,它是熔断器很重要的技术指标参数。
5、熔断体的限流能力
填充石英砂的熔断器有限流作用。但是要注意,熔断器分断电感电路时,会出现超过线路额定电压数位的自感电动势,它既会影响熄弧过程,也可能会损坏线路和电器设备的绝缘。对于具有限流作用的熔断器,断开过电压相当高。
6、额定功耗
熔断体的功耗应尽可能的小,这样升温发热才能小,也可降低功耗。熔断器的功耗和分断能力,额定功率之间存在一定的矛盾关系,要达到尽可能小的电阻值,熔体尺寸越宽厚越好,而高分断能力的熔体,又需要熔体尽可能的窄薄,有利于电弧的熄灭,这就是说的一定的矛盾关系。熔断器既有高分断能力又有低功耗,熔断器的发热量要低,经济性好一些。
熔断器
6文章
533浏览量
33695 -
额定电压
364浏览量
15294
南熔工程师带你:如何选择熔断器(第一期)
保险丝与熔断器有什么区别
如何选用熔断器保护电机
南熔—高压直流熔断器:教你选型避坑指南
熔断器概念、工作原理以及选择与应用
POWrFuse™ PF - E系列光伏熔断器:设计与应用解析
828系列高压管状熔断器:紧凑汽车电子应用的理想之选
482系列告警指示熔断器座:电信与控制面板电路的理想之选
探索POWR - SPEED® Fuse ESR系列高速方形体熔断器的卓越性能
探索ZCASE® BMZS系列80V电池安装式带螺栓熔断器座
520系列5×20mm熔断器座评测:设计、性能与应用全解析
827系列高压管装熔断器:电子电路保护的得力助手
威可特熔断器 VGT 延时型 Class G 通用熔断器
基于IEC60127-7标准储能系统的保护熔断器选型指南
基于IEC60127-7标准储能系统保护熔断器选型
熔断器参数
