Push Button线性控制器
XC6192系列是一种在完成电池安装设备的出货测试后,通过将电源线设为关机(OFF)状态,可大幅减少长期保管时的耗电量的线性控制器IC。 通过向SHDN引脚输入一个脉冲的“H”电平,可强制使电源线关机(OFF)。
A型通过向开关引脚输入一定时间“L”信号,配备了使电源线ON/OFF的切换功能。
B型通过向开关引脚输入一定时间“L”信号,可将电源线固定在通电状态(ON)。
此外,XC6192系列搭载了小型表面封装,A型最适于用于节省空间的ON/OFF电源开关,B型最适于用于仅在出货时电源线为关机(OFF)状态的出货模式。
本IC配备了强制使电源线关机(OFF)的SHDN引脚,当检测出输出电压上升,可输出标志信号的PG引脚(Nch开漏)及作为保护功能配备了输出短路保护功能(如果检测出因电路短路导致电压降低,电源线将因OFF被闭锁的功能),防止冲击电流功能,输出电容放电功能。
关机时的消耗电流为0.01μA(TYP.),非常小,将为长期保管时的省电做出贡献。
典型电路框图
特点
封装
控制器
112文章
16383浏览量
178333 -
电源线
1文章
368浏览量
21804
原文标题:可大幅减少长期保管时的耗电量,被广泛使用在小型小容量电池产品
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
