分析一下为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?
电子工程技术 来源:lq 2018-12-31 09:13 次阅读
LED灯现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽灯和灯管。为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因。
除了LED灯节能灯也有这个情况
一,开关接的是N零线,当开关断开以后,灯具仍然连着火线,就会发出微弱的光亮。
单控开关的正确的接线解决方案:调整线路,让开关控制火线。
二,双控接线有很多种接法,有个别接法不合理,也可能引起关电以后灯具微亮。
上图虽然也能正常控制LED灯,但是不合理。解决方案:调整线路,改成图1正确的接线。
三,LED灯具本身质量不过关,常见问题基板漏电等。
解决方案:这个没什么好说的,只能换灯,买质量过关有保障的灯具。
四,零线带电,家庭线路零线带电的情况不多。如果是三相电分出来的单相电,偶尔有零线带电的情况,比如三相电压不平衡,线路过长,电流过大等等,都会引起零线带电。
解决方案:加装LED防微光保护器,即使有以上各类原因,都可以解决关电后微亮的现象。
五,不要使用电子开关,电子开关内部有指示灯,开和关的时候都有指示灯,所以关灯以后开关里还是有微弱电流,也会引起LED灯微亮。
电子开关解决方案:换个普通的开关就可以。
单开简单的在这里就是最好的。
LED灯出现这种情况实属灯的质量太差所致,与电路无关。
大家都知道,灯两端接入一火一零两条导线时,灯会正常亮。当灯两端同时接入火线,灯绝对不会亮,也不会微亮或闪烁。如果灯两端同时接入零线后会出现以下几种情况,质量好的灯不会亮,质量差的灯和某些所谓的超亮灯会出现微亮或闪烁。零火线接反是一种情况,但有更为主要的一种情况是由于电路的结构而引发的,象开关部分这一根线管内只有一根火线和一根回火线,两者接通灯亮,断开灯灭,是常规,但是由于lED灯的高灵敏性,当根线断开后虽没有电流通但大家都忽略了这样的电路存在不可忽略的电容,在交流电路中是有微弱的电流通过的,这个电流足以激发lED灯珠发光的。
为什么会出现这种情况呢?这要从LED工作原理讲起,LED是工作在纯直流或脉冲直流的状态,电路板的整流电路首先将220v的交流变成220✘✔2=310v的脉冲直流电,然后再由泵电源组件将脉冲直流电降至适合LED工作的几十伏。为防止电路板上的电子元件不被这✔2的峰值电压击穿,通常会在输入的交流电回路中串联一个高阻值的电阻来限压,用电阻的体积来限流。当这个电阻阻值偏小时,通过双控开关闭合的零线上的感应电压,会触发泵电源导通使LED工作,因为零线感应电流不够强,故LED处于微亮状态,这种情形与数字感应试电笔相同。
在家装预埋线路中,如果是总闸外,釆用了一个单p空开控制一套灯的多套组合,众多零线上的感应电流会使在这个环境中LED微亮。如果仅有一个空开,由于没有那么多的零线支撑,故LED就会象轿车转弯灯那样闪烁。
明白了这个原因改进的方法,找销售商掉换LED灯。如果灯是网购的,掉换就不现实啦,只能增加电路板上那个体积最大的电阻阻值,用三用表的电阻档先测一下,增加的阻值是己测阻值的1.1 至1.3倍即可,电阻原有体积不变或可变大,加大阻值后LED灯亮度会略微下降,只是人眼感觉不出来而己。
另一种改进方法是用一只无极性电容并联在LED上,电容的耐压必须在660v以上,否则会因雷雨天气雷击中室外电线,使电容击穿导致空开跳闸。
  • led灯
  • 零线
原文标题:为什么有的LED灯关了以后还是会微亮?怎么解决?
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED珠为何如此关键?
    这里来为读者介绍一下为什么LED珠是LED显示屏最关键的部件,如何鉴别LED珠的优劣?
    发表于 02-25 14:18 2827次阅读
    led串联/并联电路原理图 led串并联电阻的选择
    今天给大家介绍一下led串并联电阻的选择选择,在led电路中led
    发表于 08-01 09:33 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>串联/并联电路原理图 <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>串并联电阻的选择
    LED驱动电源原理图及LED频闪问题的分析
    最近在网上看到问的最多的问题是:我用的LED为什么关了还有微光?今天在这里给大家分析分析
    发表于 09-28 14:59 76次下载
    <b class='flag-5'>LED</b>驱动电源原理图及<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>频闪问题的<b class='flag-5'>分析</b>
    室外led带怎么安装_室外led带安装方法
    led带是使用在室外的,当然是那也是可以使用的,室外的led带很多人安装在房子的周围,或者是安装在树上面,在夜里面给人的感觉是非常漂亮
    发表于 01-16 14:34 2.7w次阅读
    最全关于关灯LED微亮和节能闪烁的问题分析
    本文首先介绍了LED的原理与LED特点,其次介绍了节能原理,最后详细介绍了关于关灯LED微亮
    发表于 05-18 11:20 9565次阅读
    LED关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法
    本文首先介绍了led的原理,其次介绍了使用Led的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED
    的头像 发表于 05-18 15:33 15.3w次阅读
    为什么有的LED关了以后还是微亮?怎么解决?
    开关控制零线,代表了火线直接接在电灯(电容)上了。而火线上具有高电位,如果此时的线路中存在低电位,就会形成电位差——电位差的另个名字,叫做电压。只不过此时的电位差相比于220V,要小很多。电压加在电容两端,就会产生微弱电流。
    的头像 发表于 10-09 10:13 5.9w次阅读
    LED闪烁是怎么回事
    使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么LED
    发表于 12-31 15:16 1.9w次阅读
    led为什么闪烁 故障维修技巧有哪些
    闪的,这是怎么回事led闪烁是什么原因,许多人都对这个问题比较感兴趣,led
    发表于 12-13 08:50 10.6w次阅读
    led关了还发弱光耗电吗_led关了还闪怎么办
    LED灯具本身就很省电的。led关了还发弱光,是由于微弱的漏电或感应电所致,漏电极其微弱,所以可以忽略不计,不必担心耗电问题。
    发表于 03-17 08:50 4.5w次阅读
    如何鉴别LED珠的优劣_LED珠对LED显示屏有什么影响
    LED珠作为LED显示屏成本最高、用量最大的元器件,对于LED显示屏的品质影响起着主导作用。今天我们来为你介绍一下为什么
    发表于 05-27 11:39 4157次阅读
    按键点亮LED,按一下亮,按一下
    按键点亮LED,按一下亮,按一下灭结果不对,可能是没有设置上拉/下拉当个按键按的时候,对应的引脚输入数据是0或1是不确定的,还要看外部电
    发表于 12-20 18:47 14次下载
    按键点亮<b class='flag-5'>LED</b>,按<b class='flag-5'>一下</b>亮,按<b class='flag-5'>一下</b>灭
    led关掉开关后还微亮怎么解决 LED常见的失效原因
    如果你使用了调光器来控制LED的亮度,那么可能是调光器本身导致了微弱的电流。尝试将调光器调至最亮的位置,看看LED是否还保持微亮状态。如
    发表于 07-18 15:22 1.1w次阅读
    led微亮并闪烁是什么原因,led指示微亮怎么解决
    本文将介绍led微亮并闪烁的原因,led指示微亮的解决办法以及在日常中使用
    的头像 发表于 07-21 10:39 1.7w次阅读
    为什么有的LED关了以后还是微亮
    LED现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽和灯管。为什么有的LED
    的头像 发表于 11-14 10:34 4674次阅读
    为什么<b class='flag-5'>有的</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>关了</b><b class='flag-5'>以后</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>会</b><b class='flag-5'>微亮</b>?
