塑胶件设计一般步骤,塑胶零件常须解决的问题等方面解析
0KOd_MEDTECCHIN 来源:lq 2018-12-26 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
塑 胶 件 设 计 一 般 步 骤
塑料件是在工业造型的基础上进行的结构设计,首先看有无相似的产品借鉴,再对产品及零件进行详尽的功能分解,确定零件的折分、壁厚、脱模斜度、零件间的过渡处理、连接处理、零件的强度处理等主要工艺问题。
1.相似借鉴
在设计前,首先应查找公司和同行类似的产品,原有的产品发生过哪些问题,有哪些不足,参考现有的成熟结构,避免有问题的结构形式。
2.确定零件折分、零件间的过渡、连接、间隙处理
从造型图和效果图理解造型风格,配合产品的功能分解,确定零件折分的数目(不同的表面状态要么分为不同的零件,要么在不同的表面之间须有过度处理),确定零件表面间的过度处理,决定零件之间的连接方式,零件之间的配合间隙。
3.零件强度与连接强度的确定
根据产品大小,确定零件主体壁厚。零件本身的强度,由壁厚塑料件、结构形式(平板形状的的塑料件强度最差)、加强筋与加强骨共同决定。在决定零件的单个强度的同时,须确定零件之间的连接强度,改变连接强度的方法有:加螺钉柱、加止口、加扣位和加上下顶住的加强骨。
4.脱模斜度的确定
脱模斜度要根据材料(PP、PE硅胶、橡胶能强行脱模)、表面状态(饰纹的斜度要比光面的大,蚀纹面的斜度尽可能比样板要求的大0.5度,保证蚀纹表面不被损伤,提高产品的良品率)、透明与否决定零件应有的脱模斜度(透明的斜度要大)等因素综合确定。
公司不同的产品系列推荐的材料种类
塑胶件的表面处理
塑胶件零件的壁厚选择
塑胶件,对壁厚均匀性有要求,壁厚不均匀工件将有缩水痕迹,要求加强筋与主体壁厚的比值最好为0.4以下,最大比值不超过0.6。
塑 胶 零 件 的 脱 模 斜 度
在立体图的构建中,凡影响外观,影响装配的地方需要画出斜度,加强筋一般不画斜度。
塑胶零件的脱模斜度由材料、表面饰纹状态、零件透明与否决定。硬质塑料比软质塑料的脱模斜度大,零件越高,孔越深,斜度越小。
不同材料的推荐脱模斜度
不同精度在不同尺寸范围的数值
塑 胶 零 件 的 尺 寸 精 度
塑胶零件一般精度不高,在实际使用中,我们主要检验装配尺寸,在平面图上主要标注总体尺寸、装配尺寸及其它需要控制的尺寸。
我们在实际中主要考虑尺寸的一致性,如上下盖的边需对齐。
不同材料所使用的经济精度
不同精度在不同尺寸范围的数值
塑 胶 的 表 面 粗 糙 度
1)蚀纹表面不能标注的粗糙度。在塑胶表面光洁度特别高的地方,将此范围圈出标注表面状态为镜面。
2)塑胶零件的表面一般平滑、光亮,表面粗糙度一般为Ra2.5~0.2um。
3)塑胶的表面粗糙度,主要取决于模具型腔表面的粗糙度,模具表面的粗糙度要求比塑胶零件的表面粗糙度高一到二级。用超声波、电解抛光模具表面能达到Ra0.05。
圆 角
注塑圆角值由相邻的壁厚决定,一般取壁厚的0.5~1.5倍,但不小于0.5mm。
分型面的位置要郑重选择圆角,在分型面有圆角,圆角部分需出在模具另外一边,制作有一定难度,在圆角处有细微的痕迹线。但需要防割手时需要圆角。
加 强 筋 的 问 题
注塑工艺与铸造工艺类似,壁厚的不均匀性将产生缩水缺陷,一般筋的壁厚为主体厚的0.4倍,最大不超过0.6倍。筋之间的间距大于4t,筋的高度低于3t。在提高零件强度的方法中,一般加筋,不增加壁厚。
螺钉柱子的筋取至少低于柱子端面1.0mm,筋至少需要低于零件表面,或分型面1.0mm。
多条筋相交,要注意相交带来的壁厚不均匀性问题。
塑料件加强筋设计
支 承 面
塑胶易变形,在定位上应当归为毛胚的定位一类,在定位面积上要小,如平面的支承,应当改为小凸点,凸环。
斜 顶 与 行 位 问 题
斜顶与行位,在分模方向,垂直于分模方向均有运动。斜顶与行位在垂直于分模的方向不能有胶位阻挡运动,要有足够的运动空间,如下图:
塑胶的极限工艺问题的处理方法
1)壁厚的特殊处理方法
特别大的工件,如玩具汽车外壳,采用多点进胶的方法,能将壁厚取得相对薄些。柱子的局部胶位厚,用如下图的方法处理。
壁厚的特殊处理
2)小斜度与垂直面的处理
模具表面尺寸精度高,表面光洁度高,脱模阻力小,脱模斜度能取小。为达到此目的将工件小斜度的地方单独镶,镶件用线割,用磨的方法加工,如下图。
要保证侧壁垂直的情况需要走行位或斜顶,走行位时有接口线,为避免接口明显,一般将接线放在圆角与大面的交接处。
小斜度与垂直面的处理
塑胶零件常须解决的问题
1)过渡处理问题
塑胶零件的精度一般不高,在相邻零件之间,同一零件的不同表面之间须有过渡处理。
同一零件的不同表面之间一般用小槽过渡,不同零件之间可用小槽、高低错面处理,如图。
表面过度处理
2)塑胶零件的间隙取值
零件间直接装配,相互间无运动一般取0.1mm;
止口一般取0.15mm;
零件间不需接触的最小间隙为0.3mm,一般取0.5mm。
3)塑胶零件止口的常见形式及间隙取法如图
塑胶零件止口的常见形式及间隙取法
  • 零件
  • 塑胶件
原文标题:2分钟掌握塑料件设计工艺大全
文章出处:【微信号:MEDTECCHINA,微信公众号:Medtec医疗器械设计与制造】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    加工轴类零件的注意细节
    轴类零件种常见的零件类型,其结构为旋转体,长度一般大于直径,在各种机械设备中有广泛地使用,用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类
    发表于 12-28 11:24
    模架、模具、零件相关知识
    零件组成,基本有预成型装置、固定装置、定位装置、顶出装置。分为标准规格和订造规格。模具一般可分为塑胶模具及非塑胶模具:1.非塑胶模具有:铸
    发表于 12-13 11:07
    一般机械零件热处理质量检验规程
    1.1本规程是工厂编制一般机械零件的热处理质量检验项目,内容及要求的依据之. 1.2工厂承接的加工件,一般均根据本规程进行质量检验.如果顾主(客户)另有要求的,或另有标准的,
    发表于 12-21 15:36 30次下载
    BGA、TAB、零件、封装及Bonding制程术语解析
    BGA、TAB、零件、封装及Bonding制程术语解析 1、Active parts(Devices) 主动零件指半导体类之各种主动性集成电路器或晶体管,相对另有 Passive﹣Parts被动
    发表于 02-21 10:31 9709次阅读
    SolidWorks高级零件与曲面建模
    solidworks在零件方面的进阶版,还有曲面建模,一般用于光学或者建筑等领域的建模,在微观领域则可以用于电子元件的模拟。
    发表于 03-16 14:03 10次下载
    汽车排气管测绘逆向设计塑胶管逆向设计3d抄数设计公司点云逆向
    项目简介 客户产品 该客户的产品是塑胶管,塑胶管道在成型时所带来的偏差,会影响到后期管道上的其他零件的粘合,粘合的位置不对,那产品与另外工件的装配位置就不合理,次品由此产生。 客户的困难 塑胶
    发表于 04-24 09:13 1448次阅读
    PCBA零件封装技术解析
    使用表面黏着式封装(SurfaceMountedTechnology,SMT)的零件,接脚是焊在与零件面。这种技术不用为每个接脚的焊接,而都在PCB上钻洞。
    发表于 06-18 09:54 2612次阅读
    如何知道汽车塑胶注塑防水等级已达到相应的标准
    用,还能使汽车轻量化减少油耗。在现在的台汽车中,有很多零部件都有用到塑胶注塑产品。 对于汽车来说,每
    发表于 12-18 12:34 1658次阅读
    一般不受管制的集成电路、电子零件和装备名录
    发表于 08-30 14:08 3次下载
    识读零件图的基本步骤
    任何机械都是由许多零件组成的,制造机器就必须先制造零件零件图就是制造和检验零件的依据,它依据零件在机器中的位置和作用,对
    的头像 发表于 08-11 10:47 1.3w次阅读
    镍铁合金薄壁零件车削加工研究
    针对镍铁合金薄壁零件车削加工出现的问题,从零件材料特性、零件加工易产生变形等方面进行分析,通过改进零件热处理工艺、设计装夹夹具及
    的头像 发表于 02-09 09:21 1957次阅读
    怎样在SolidWorks零件中插入其它零件进行布尔运算?
    在solidworks零件模式下插入其它零件一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
    的头像 发表于 07-10 16:28 3093次阅读
    怎样在SolidWorks<b class='flag-5'>零件</b>中插入其它<b class='flag-5'>零件</b>进行布尔运算?
    塑胶测量的难点及全自动影像测量仪的优势
    塑胶是工业生产中常见的种材料。在塑胶生产过程中,尺寸的准确度对于塑胶
    发表于 01-02 10:29 0次下载
    塑胶没有孔怎么做气密性试验
    在现代制造业中,塑胶制品因其优良的性能和较低的制造成本被广泛用于各种领域。然而,对于没有孔的塑胶,如何进行气密性试验却是个挑战。本文将详细介绍如何在没有孔的情况下对
    的头像 发表于 01-26 11:10 1358次阅读
    <b class='flag-5'>塑胶</b><b class='flag-5'>件</b>没有孔怎么做气密性试验
    气密性检测设备:塑胶没有孔怎么做气密性试验
    塑胶,作为现代工业生产中不可或缺的部分,其气密性能对于产品的质量和安全性具有至关重要的作用。然而,对于没有孔的塑胶,如何使用气密性检测
    的头像 发表于 04-20 10:31 1089次阅读
    气密性检测设备:<b class='flag-5'>塑胶</b><b class='flag-5'>件</b>没有孔怎么做气密性试验
