驾驶员疲劳和困倦是极其危险的,许多物流运输公司都在关注这个问题。
2011年,英国皇家事故预防协会估计,多达20%的道路交通事故可能是由驾驶员疲劳驾驶造成的。此外,由于昏昏欲睡的驾驶员不会刹车或转向以避免碰撞,因此,这些撞车事故造成死亡或严重伤害的可能性增加了50%。2016年伦敦南部克罗伊登电车出轨就是一个典型例子,驾驶员短暂打瞌睡,造成七人死亡,多人受伤。
尽管有许多宣传鼓励驾驶员定时休息,以避免长时间疲劳驾驶,但监测疲劳和困倦对物流运输行业来说是一个关键问题。幸运的是,有一些新技术可以在潜在事故发生前对其进行识别,并改进员工规划以支持驾驶员。
连接驾驶员的好处
多年来,运输运营商使用物联网传感器跟踪道路上车辆的状态。现在可以用可穿戴设备来监控驾驶员的生命体征,例如,颈部佩戴的小型轻型物联网设备有一个传感器夹,可以连接到驾驶员的耳垂上。
它们可以利用先进算法来检测血流波动,以便在驾驶员意识到疲劳之前识别困倦迹象。自动学习算法“了解”驾驶员,并随着时间推移提高准确性。
当传感器认为驾驶员面临风险时,设备会振动以提醒驾驶员注意潜在的困倦和疲劳,或注意力不集中。如有必要,它可以通过云端向车队管理人员发出警报。这意味着驾驶员可以立即采取行动,防止事故发生。当设备传输实时位置数据时,车队管理人员可以准确查看驾驶员的精确状态,以提供必要支持。
洞察力推动的计划
睡意检测系统随着时间推移收集数据,并直接连接到车队运营管理系统。通过整理关于昏昏欲睡的驾驶员和位置信息,该系统可以提供一系列有关疲劳的因素和见解,以提高安全性并优化规划。
公司能够识别一天中的最危险时间,他们还可以评估特定路线并交换路线,以避免可能与重复性相关的困倦。驾驶员可以准确了解一天中特定时间哪些路线最繁忙,并据此进行规划,从而使行程更快、压力更小。
更重要的是,来自该系统的信息可以支持公司履行其对驾驶员的关注责任,比如收集个别驾驶员的可操作见解,包括他们最疲劳时候和注意力最集中时候,然后,运营商可以定制轮班模式,以更好地支持和保护他们的员工。
这包括监控驾驶员的健康状况,包括他们的压力水平,以长期照顾驾驶员的健康。
更安全的驾驶体验
解决驾驶员疲劳的直接好处是显而易见的,另外,提高安全是任何企业的首要任务,这有助于避免罚款和声誉受损相关的经济利益。
除此之外,物联网设备可以提供数据以防止事故和照顾员工的长期健康。车队运营商可以创建洞察力导向的安全文化,以提供长期竞争优势。
传感器
2577文章
55498浏览量
793888 -
物联网
2950文章
48126浏览量
418320 -
可穿戴设备
55文章
3899浏览量
170316
原文标题:物联网如何防止昏昏欲睡的驾驶员发生事故
文章出处:【微信号:iot12345,微信公众号:物联之家网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽车驾驶员监控系统利器:MAX25616高电流VCSEL/IR驱动器
探索MAX25614:汽车驾驶员监测系统的理想IR LED/VCSEL驱动器
汽车红外LED控制器MAX25613:助力驾驶员监测系统发展
汽车驾驶员监控系统的得力助手:MAX25614系列IR LED/VCSEL驱动器
MAX25614系列:汽车驾驶员监测系统的理想IR LED/VCSEL驱动器
Smart Eye将为欧洲大型卡车制造商提供驾驶员监测系统软件
车载判断系统:智能驾驶的安全基石
威盛电子推出AI叉车疲劳驾驶监测系统
大联大诠鼎集团推出基于Synaptics产品的AI疲劳驾驶检测方案
物联网助力防止驾驶员疲劳和困倦驾驶
