Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出PI4ULS5V108。该装置为一款 8 通道、高速双向电位转换器,专为在不同电压供电轨操作装置间的跨 IC 通讯所设计。其产品应用锁定在个人计算机、服务器、网络、电信及消费性电子等领域。
电容负载 ≤30pF 时,PI4ULS5V108 可支持最高 100 MHz 的升压转换、以及 100 MHz 以上的降压转换。因此可适用各种个人计算机或消费性电子产品接口,例如 GPIO、MDIO、SDIO、UART、SMBus、PMBus、I2C 和 SPI 等。进行电压电位转换时不需方向接脚控制,可将系统工作量减至最少。
此电位转换器的 8 个 I/O 通道均可操作于 0.9V 以下和 5V,且每一 I/O 通道可各自设定不同的电压转换位准,增加系统弹性。导通电阻极低,能将讯号失真减至最小,而且 PI4ULS5V108 的转换电压范围更宽,可适用于消费性电子产品接口。致能 (Enable) 与 I/O 接脚均具备静电防护 (8kV HBM 及 1kV CDM)。
此 8 位 PI4ULS5V108 提供 20 接脚 TSSOP 或 20 接脚 VQFN 2.5mm x 4.5mm 两种封装型式,皆可包装为 13” 卷盘。
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
Diodes
2文章
270浏览量
53272
ADS5296A、4通道200MSPS和8通道80MSPS模数转换器
![ADS5296A、4<b class='flag-5'>通道</b>200MSPS和<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>80MSPS模数<b class='flag-5'>转换器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC8555四通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
![DAC8555四<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC124S085通用四通道、12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
![DAC124S085通用四<b class='flag-5'>通道</b>、12位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC088S085通用八通道、8位电压输出数模转换器(DAC)数据表
![DAC088S085通用八<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>8</b>位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC108S085通用八通道10位电压输出数模转换器(DAC)数据表
![DAC108S085通用八<b class='flag-5'>通道</b>10位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TLV5614-EP四通道12位电压输出数模转换器数据表
![TLV5614-EP四<b class='flag-5'>通道</b>12位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TLV5604四通道10位电压输出数模转换器(DAC)数据表
![TLV5604四<b class='flag-5'>通道</b>10位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TLV5614四通道12位电压输出数模转换器(DAC)数据表
![TLV5614四<b class='flag-5'>通道</b>12位<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC8554四通道、电压输出数模转换器(DAC)数据表
![DAC8554四<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>(DAC)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC7568、DAC8168、DAC8568 8通道、超低毛刺、电压输出数模转换器数据表
![DAC7568、DAC8168、DAC8568 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、超低毛刺、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于开漏和推挽应用的 8 通道自动双向多电压电平转换器LSF0108数据表
![适用于开漏和推挽应用的 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b>自动<b class='flag-5'>双向</b>多<b class='flag-5'>电压</b>电平<b class='flag-5'>转换器</b>LSF0108数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
