90瓦直流调速电机转速不稳原因
首先应该考虑用在什么地方火靠什么来驱动等等。要是调速不稳。可以首先考虑电源接线是否虚接和电压的稳定,考虑的是驱动盒输出电压的不稳定。或者调速装置内可控硅的漏电和电容的容量不足等电路问题。然后是考虑电机碳刷的结合面是否有问题。有些调速装置在电机的转轮周围安置了一个速度传感器。要是传感器失效的话是调不起速度的,只有一个速度。所以这个可以忽略。但也可以考虑进去。
方法有这些:
1、电动窗帘电机通常使用12付电机(需要小型变压器)
2、功率6——24瓦不等,是要看你带动的窗帘重量等因素决定的。
3、通常电机转速在100——200转就可以了,太高了有噪音。
电磁调速电动机转速不稳定解决
1、对直流电机的调速主要是依靠提高线圈的电流,也可以提高电压来提速。但很容易烧毁电动机。
2、使用直流调速器控制调整转速。
3、基于模糊PID的直流力矩电机转速控制。
首先检查机械部分,检查电动机与调速部分差速有无摩擦,偏心等,用手转动电机风叶端,同时方向转动负载端,仔细听有无摩擦。
其次检查测速发电机线圈有无短路或断路【测阻值三相应平衡】,对调一下励磁线圈的两个接头,其次是调速表。
最后检查电动机转速是否稳定,有无机械,或电路方面的问题。
举报投诉
转速
3文章
123浏览量
22971 -
调速电机
2文章
185浏览量
10942
热点推荐
关于电机恒转矩调速和恒功率调速的分析
这是一个非常经典的电机调速问题。简单来说, 恒转矩 和 恒功率 描述了电机在不同转速下, 能够输出的最大扭矩 和 对应的功率 之间的变化关系。 这两种模式通常由
无感FOC驱动压缩机在大功率时运行不稳定
目前使用的是FU6815的MCU+PFC的方案
在转速一定的情况下,功率达到一定程度压缩机会出现运行不稳定容易触发堵转的情况。通过查看UD的波形发现在堵转前波动比较大。例如在4000转(基准9000
发表于 03-23 11:03
快问快答:气密性检测精度的真相,为什么你的气密测试结果不稳定?
,而是聚焦整机稳定性与实际工况适配性。I.为什么你的气密检测结果不稳定?问题不全在传感器质量工程师最头疼的场景:早上测试,产品合格。下午再测,同一个产品变成不合格
储能EMS控制器(5) — 储能柜调试又慢又不稳定怎么办?
目前储能行业储能EMS控制器硬件、终端业务软件、云平台及Web&APP应用大多由不同厂商提供,各厂商的产品质量参差不齐、缺乏稳定性,储能柜调试时发现业务需求沟通时间长、调试慢、不稳定、需求
船舶供电不稳定?华兴CXK控制变压器来救场?
船舶在海上航行,稳定的供电系统是保障航行安全与设备正常运行的关键。然而,对于船厂和船东而言,供电不稳定带来的麻烦层出不穷。你是否遇到过船舶设备在运行时突然出现故障,排查后发现是供电电压波动惹的祸
单片机直流电机调速原理
在工业自动化、智能设备等领域,直流电机的调速控制至关重要,而单片机凭借其灵活的控制能力,成为实现直流电机精准调速的核心部件。单片机直流电机
告别“信号不稳定”焦虑:山泽HDMI线如何做到始终如一的出色表现
质量不过关的HDMI线。作为连接各种影音设备的核心纽带,HDMI线的品质直接决定了信号传输的稳定性与画质呈现的真实度。 而今天我们要介绍的主角——山泽HDMI线,正是为了解决“信号不稳定”的痛点而生。它以专业级的材质、结构
JGN8-M18-OP接近开关信号不稳定怎么办
接近开关信号不稳定可能是由于传感器输入的电压或电流不足、信号线路松动或受到干扰、传感器接线不正确、传感器供电电源不稳定。
工厂电压不稳定,选 380V 交流稳压器看这里!
工厂电压不稳定时,选择380V交流稳压器可从额定功率、稳压范围、输入输出电压范围、精度、保护功能、效率、品牌质量等方面综合考虑,以下是具体建议:
三相异步电机机械特性测试系统研究
摘要:针对高校电机教学实验中三相异步电机机械特性不稳定区不易测试的难点,对转速基于闭环控制的三相异步电机特性测试系统进行新的设计。该设计运用
发表于 06-13 09:40
流速仪检定车同步电机调速的瞬态过程分析
摘要:基于现有流速仪检定丰调速系统不能满足声学多普勒流速仅检定规程,流速仪检定车的调速系统需要重新设计。通过调速电机分析比较,同步电机变频
发表于 06-10 13:05
调速电机转速不稳定
