直流减速电机接线方法
直流减速电机是常用、用途的减速电机之一,具有转速低,力矩大,噪音小,体积小等特点;定制直流减速电机,应用广泛;在安装的过程中还是会遇到很多问题,下面分享直流减速电机的接线方法。
1、直流减速电机的电源输入,粗红色线为电源正端,黑色线为电源负端,细橙色线为电门锁。
2、电机相位(u、v、w输出),粗黄色线为U,粗绿色线为V,粗蓝色线为W。
3、把信号输入,细绿色为手柄信号输入,细黑色线为接地线。
4、机霍耳(A、B、C输入),细红色线为+5V电源细黑色线为接地线,细黄色线为A,细绿色线为B,细蓝色线为C。
5、感器,细红色线为+5V电源,细黑色线为接地线,细绿色线为传感器信号输入。
三相380V减速电机的接线方法
直三相减速电机的接线方法主要有两种,第一种就是低压三相220V减速电机接线方法,另外一种就是高压三相380V减速电机的接线方法。下面主要以永坤减速电机为例向大家展示下三相380V减速电机的接线方法(有图)。
三相电机线圈一般6根线引出,380V接线也叫三角形接法,它是将线圈6根出现的其中三根U、V、W分别接三个端子,另外三根标注的X、Y、Z接在一起。接三相进线的时候,分别将A、B、C三相电分别接对应的U、V、W三根线对应的端子即可。另外还有一种三相220V接法是将X、Y、Z三根线分别接在U、V、W三根线所在的端子上,这里需要强调的是不要将三相380V电源接到三相220V接线方法的减速电机上,这样长时间工作很容易烧机。
直流减速电机
43浏览量
7967 -
减速电机
1文章
295浏览量
10297
