霍尔电流传感器与电源计算方式
电流传感器技术 2018-12-27 13:49 次阅读
杭州欧磁电子科技有限公司 联系人:李开来 联系电话: 18069257565
霍尔电流传感器由于具有精度高、线性好、频带宽、响应快、过载能力强和无插入损耗等诸多优点,因而被广泛应用于变频器逆变器电源、电焊机、变电站、电解电镀、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测的大电流、电压等各个领域中。霍尔传感器需用到直流电源供电才可正常工作,在做产品设计时需要考虑其功率消耗,本文基于传统的霍尔电流传感器,精确计算其电流消耗,并利用LTspice软件进行仿真,所推导的理论计算公式可为产品设计提供参考。
霍尔电流传感器工作原理
工作原理上,霍尔电流传感器可以分为霍尔开环电流传感器和霍尔闭环电流传感器。
●霍尔开环电流传感器
图1为开环霍尔电流传感器
霍尔传感器的磁芯使用软磁材料,原边电流产生磁场通过磁芯聚磁,在磁芯切开一个均匀的切口,磁芯气隙处磁感应强度与原边电流成正比,霍尔元件两端感应到的霍尔电压的大小与原边电流及流过霍尔元件电流的乘积成正比,霍尔电压经过放大后作为传感器的输出。其输出关系式满足:
VOUT=K*IP*IHall
其中K为固定的常数,其大小通常与磁芯的尺寸,材料性质,气隙开口的宽度,以及处理电路的放大倍数有关。
霍尔闭环电流传感器的工作原理:
闭环电流传感器在开环的基础上增加了反馈线圈,霍尔元件两端感应到的霍尔电流经过放大后控制后端的三极管电路产生补偿电流,补偿电路流过缠绕在磁芯上的线圈,产生的磁场与原边电流产生的磁场方向相反,当磁芯气隙处的磁场强度补偿为0时,传感器的输出满足IS=IP/KN,其中KN为补偿线圈的匝数。
图2为霍尔闭环电流传感器原理
传感器的功耗计算
●开环电流传感器的功耗计算
对于开环电流传感器,因为其输出信号为电压,所以其功耗相对较为稳定。通常霍尔电流传感器的电流设计为采用正负电源供电,其额定输出电压一般为几伏,一般不超过10伏。输出端对负载的要求一般为大于10KΩ,所以流过负载的电流一般小于1个mA。通常开环传感器的电流消耗小于15mA。电流消耗主要是霍尔元件消耗的电流,流入霍尔元件两端的电流通常要求小于20mA,LEM的产品霍尔电流通常在10mA左右。另外在调压支路还有几mA的电流消耗。这样开环传感器的电流消耗可以维持在十几mA的水平内,通常说明书上标的都是不超过15mA
●闭环电流传感器的功耗计算
闭环传感器输出信号为电流,其功耗相对于开环传感器多很多,下面以OC-LT205-S为例来分析闭环电流传感器的电流消耗。
3OC-LT205-S的原理示意
从图中可以看出闭环电流传感器的主要电路包括几部分:首先是霍尔元件的驱动电路,传感器可以测量准确的前提是首先要给霍尔元件提供一个稳定的电流,通常在10mA左右。一般可通过稳压二极管和三极管来实现。这一部分的电流消耗主要集中在霍尔元件,按照通常的设计流过霍尔元件的电流控制在10mA以内。其次是补偿电流驱动电路,对于输出电流较小的传感器,补偿电流驱动电路可只由运放组成。而对于需要输出较大电流的传感器,补偿电流驱动电路通常由运放和一对串联的三极管电路组成。此部分消耗的电流通常很小,一般为几个mA。补偿电流产生电路,在前面补偿电流驱动电路的驱动作用下,三极管输出补偿电流。三极管补偿电流即是传感器的输出电流,其大小取决于原边被测电流。在静态即无被测电流的情况下,无补偿电流输出。所以对于闭环电流传感器,其静态电流主要是霍尔驱动电流和补偿电流驱动电路电流两部分的总和。因为此时输出电流为零,所以传感器从+VC和-VC消耗的电流相等。即IC0(+VC)=IC0(-VC)图4?闭环电流传感器静态消耗电流流向而在动态情况下,即在测量电流的情况下,传感器输出电流不为零,IC0 (+VC)和IC0 (-VC)的大小取决于被测电流的大小和方向。如果被测电流为直流,假设其方向和传感器的正方向一致。此时补偿电流完全由上半部的三极管产生,也就是说此时输出电流完全由+VC提供。而-VC的电流大小仍然为IC0 (-VC)。IC(+VC)= IC0 (+VC)+ IS
图4为闭环电流传感器测量直流电流时消耗电流流向
和传感器的负方向一致时补偿电流完全由下半部的三极管产生。此时消耗电流的波形为一直流叠加了半个周期的正弦波,整个电流的波形峰值为Icpeak=Ic0(+VC)+ 2 IS则此时的电流有效值为ICrms(+VC)=π/ 2
同理-VC端消耗电流的有效值和平均值与+VC端的相同。
传感器电流消耗的LTspice仿真
使用LTspice对传感器的电流消耗进行仿真,按照图4的电路分别对静态、测量直流和测量交流电流的情况进行仿真。从图7中可以看出,静态时+VC的消耗电流为15.33mA,-VC的静态消耗电流为15.27mA,此处正负电源的消耗不完全相等,主要是因为零点的存在,此时传感器的零点为0.06mA。其中流过霍尔元件的电流为8.83mA,补偿电路驱动电路消耗电流为5.24mA,从数据中可以看出,这两部分电流加起来为14.07mA,约占整个+VC消耗电流的91.8%
图5为闭环电流传感器IP=0时的输出电流及消耗电流
当施加200ADC原边电流后,传感器的输出为100.06mA,此时+VC端的消耗电流为116.21mA,-VC端的消耗电流为16.15mA
图6为环电流传感器测量200A?AC时的输出电流及消耗电流
对于电源消耗功率的计算,因为传感器采用直流电源供电,电压稳定不变,所以传感器的平均功耗功率为VC*IVCave。根据前面的推导,使用开环电流传感器时+VC和-VC消耗电流基本相等。可按照说明书上给出的IC值来选择电源功率。而使用闭环电流传感器时,因为+VC和-VC消耗电流的大小取决于被测电流方向和幅值。测量直流时如果方向不变,则+VC,和-VC消耗电流会相差较大,具体可按照上面的推导方法来分别计算+VC和-VC平均消耗的功率。测量交流时,消耗电流的波形为一直流叠加了半个周期的正弦波,精确的计算可按照上面推导的公式来计算。因上面的推导公式需要较多计算,简便的算法可按照I0+IS来估算。
总结
本文在介绍霍尔电流传感器工作原理的基础上,分析了霍尔电流传感器的电流消耗组成,并推导了传感器+VC和-VC在静态及在测试直流和交流电流时的消耗电流,并利用LTspice软件进行了仿真模拟,仿真结果与理论推导的结果一致。主要结论有:
●对于霍尔开环电流传感器,因为其输出信号为电压,
所以其功耗相对较为稳定。通常开环传感器的电流消耗小于15mA。其中主要电流消耗在霍尔元件的驱动电流上。
●对于霍尔闭环电流感器,其电流消耗主要分为静态消耗电流和动态消耗电流:
■静态消耗电流主要包括两部分:一部分是霍尔元件的驱动电路,在10mA左右;另外一部分为补偿电流驱动电路,约为5mA左右。
■当施加原边电流进行测试时,I0(+VC)和I0(-VC)的大小
取决于被测电流的大小和方向:
◆在被测电流为直流,消耗电流的大小取决于被测电流的方向和幅值。若其方向和传感器的正方向一致。此时补偿电流完全由上半部的三极管产生,也就是说此时输出电流完全由+VC提供,此时+VC的消耗电流为IC(+VC)= IC0 (+VC)+ IS,而-VC的电流大小仍然为I0(-VC)。当被测电流方向与传感器的负方向一致时,IS叠加到-VC上,其大小与IC(-VC)= IC0 (-VC)+ IS
◆在被测电流为交流的情况下,则上半部分和下半部分的
三极管轮流导通来产生补偿电流,所以补偿电流是轮流从+VC和-VC输出的,当被测电流方向为正,即和传感器的正方向一致时补偿电流完全由上半部的三极管产生;当被测电流方向为负方向时,即和传感器的负方向一致时补偿电流完全由下半部的三极管产生。此时消耗电流的波形为一直流叠加了半个周期的正弦波,整个电流的波形峰值为Icpeak=Ic0 (+VC)+,则此时的电流有效值为。-VC的消耗与+VC一样,可按照上面的两个公式来计算。
    磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比
    在当今的电气测量领域,电流传感器起着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了众多工程师和科研人员关注的焦点。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感
    的头像 发表于 11-15 09:43 462次阅读
    磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>的应用及与<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的对比
    霍尔电流传感器的工作原理及应用
    霍尔电流传感器的工作原理及应用
    的头像 发表于 09-24 11:05 501次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的工作原理及应用
    霍尔传感器怎么用(霍尔电流传感器测直流电流
    霍尔效应电流传感器是一种精密的电流测量工具,它利用霍尔效应原理来检测电流,广泛应用于多种电气设备和系统中。本文将深入探讨如何利用这种
    的头像 发表于 07-27 07:57 1663次阅读
    霍尔电流传感器不准怎么调整
    的工作原理是基于霍尔效应。当电流通过导体时,会在导体周围产生磁场。霍尔传感器通过测量磁场的大小来计算电流
    的头像 发表于 07-12 15:22 1633次阅读
    霍尔电流传感器和罗氏线圈的区别
    原理 霍尔电流传感器是一种基于霍尔效应的电流测量装置。霍尔效应是指当导体或半导体材料置于垂直于电流
    的头像 发表于 07-12 15:13 2432次阅读
    霍尔电流传感器的原理 霍尔传感器的特点及作用
    在现代电子和电气工程领域,精确测量和控制电流是确保系统安全、高效运行的关键。霍尔电流传感器作为一种高精度的电流检测装置,以其独特的工作原理和显著的性能优势,广泛应用于工业自动化、电力监
    的头像 发表于 07-03 16:21 1523次阅读
    霍尔电流传感器工作原理 霍尔电流传感器应用案例分析
    一、引言 在现代电子科技领域,电流传感器扮演着至关重要的角色。无论是电力系统、电动机控制,还是控制电流的机器和设备,都离不开对电流的精确测量。其中,霍尔
    的头像 发表于 07-01 16:58 3797次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>工作原理 <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>应用案例分析
    霍尔电流传感器在电机控制中的应用
    霍尔电流传感器(Hall Current Sensor)是一种通过霍尔效应来检测电流传感器霍尔
    的头像 发表于 06-05 13:44 842次阅读
    Anyway零磁通电流传感器霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。后来有了更先进的Anyway新型零磁通电流传
    的头像 发表于 05-30 09:04 801次阅读
    Anyway零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别
    高精度电流传感器为什么比霍尔电流传感器精度高?
    磁通门电流传感器相较于霍尔电流传感器之所以能够提供更高的精度和更好的性能,主要原因包括但不限于以下几点:
    的头像 发表于 05-10 18:08 1162次阅读
    新型零磁通电流传感器霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。2017年湖南银河电气推出了更先进的新型零磁通
    的头像 发表于 05-10 14:10 996次阅读
    新型零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别
    GMW霍尔电流传感器的工作原理
    GMW霍尔电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,用于测量电路中的电流。它利用霍尔元件的特性来
    的头像 发表于 04-11 10:20 668次阅读
    GMW<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的工作原理
    霍尔电流传感器的原理介绍
    霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入
    的头像 发表于 02-02 16:08 1156次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的原理介绍
    安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用
    安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用 咨询家:acrelzxd 1.在电力监测中,霍尔电流传感器被用于检测和测量不同电路的电流值,掌握整
    的头像 发表于 01-31 16:30 425次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>在用电监控领域的应用
    闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
    闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器  闭环式霍尔电流传感器和开环式
    的头像 发表于 01-03 15:47 1858次阅读
