伺服电机控制方式选择指南
电机控制设计加油站 来源:cg 2018-12-27 10:11 次阅读
伺服电机一般都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式 。
速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的。位置控制是通过发脉冲来控制的。具体采用什么控制方式要根据客户的要求,满足何种运动功能来选择。
如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。
如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用转矩模式不太方便,用速度或位置模式比较好。如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。如果本身要求不是很高,或者,基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。
就伺服驱动器的响应速度来看,转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。
对运动中的动态性能有比较高的要求时,需要实时对电机进行调整。那么如果控制器本身的运算速度很慢(比如PLC,或低端运动控制器),就用位置方式控制。如果控制器运算速度比较快,可以用速度方式,把位置环从驱动器移到控制器上,减少驱动器的工作量,提高效率(比如大部分中高端运动控制器);如果有更好的上位控制器,还可以用转矩方式控制,把速度环也从驱动器上移开,这一般只是高端专用控制器才能这么干,而且,这时完全不需要使用伺服电机。
换一种说法是:
1、转矩控制:
转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。应用主要在对材质的受力有严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如饶线装置或拉光纤设备,转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。
2、位置控制:
位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。应用领域如数控机床、印刷机械等等。
3、速度模式:
通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终。
  • 驱动器
  • 伺服电机
原文标题:教你怎样选择伺服电机控制方式
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    伺服电机的三种控制方式
    伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服
    发表于 08-17 11:01 7193次阅读
    伺服电机如何选择脉冲、模拟量、通讯三种控制方式
    发表于 05-16 15:56 3630次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>脉冲、模拟量、通讯三种<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方式</b>?
    我们该如何选择伺服电机控制方式呢?
    的头像 发表于 12-20 18:22 1739次阅读
    我们该如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方式</b>呢?
    如何确定选择伺服电机控制方式
    伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择
    发表于 01-21 07:38
    如何选择伺服电机控制方式
    发表于 01-22 07:46
    伺服电机控制方式选择技巧
    发表于 02-10 05:31 2395次阅读
    日系伺服电机控制方式该如何选择
    日系伺服电机控制方式怎么选择 位置控制方式、转矩
    发表于 06-28 17:12 825次阅读
    日系伺服电机控制方式应该如何选择
    发表于 06-12 15:05 654次阅读
    发表于 01-20 10:34 20次下载
    深度解读伺服电机的三种控制方式
    发表于 02-03 06:46 38次下载
    深度解读<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的三种<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方式</b>
    伺服电机的三种控制方式
    伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来
    发表于 04-04 06:08 26次下载
    的头像 发表于 03-14 14:33 3463次阅读
    浅谈伺服电机的三种控制方式
    发表于 07-26 09:22 1880次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的三种<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方式</b>
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式
    的头像 发表于 12-26 14:02 1765次阅读
    伺服电机控制方式有哪些?举例分析
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、精密机械等领域。伺服电机控制
    的头像 发表于 10-22 11:13 640次阅读
