基于深度学习的道路检测、粒子滤波和MPC相结合的方法
高工智能汽车 来源:cg 2018-12-27 10:53 次阅读
有一项非常有趣的研究表明,驾驶习惯偏激进的司机期待着与自动驾驶汽车共享道路,因为他们相信自己可以轻松地在前面开道。
调查显示,“好斗”的司机往往“认为自动驾驶汽车在路上比人类更容易对付”,因为他们认为自己能够“欺负”它们。这项研究是关于国际社会对自动驾驶技术态度的最全面的研究之一,来自11个国家的1.2万名司机接受了调查。
“我会一直超车,因为他们会遵守规则,”一名英国司机表示,利用无人驾驶汽车内置的安全功能,这些功能将限制他们的速度,并使他们在路口更加谨慎。
由于自动驾驶汽车大多数被设定为避免事故,它们很可能会在谨慎方面犯错误。此前,Waymo的一辆自动驾驶汽车撞上了一辆巴士的一侧。事故发生后,Waymo表示将对车辆预测路上其他司机的行驶方式做出一些改变。
近日,佐治亚理工学院机器人智能机器研究所(IRIM)的研究人员最近提出了一种新的框架,用于只使用单目摄像机、IMU传感器和车轮速度传感器的激进驾驶。
他们在arXiv上发表的一篇论文中提出了一种基于深度学习的道路检测、粒子滤波和模型预测控制(MPC)相结合的方法。
开展这项研究的研究人员之一保罗·德鲁斯表示:“了解自动驾驶的前沿案例变得非常重要。我们选择了激进驾驶(aggressive driving),因为这是自动驾驶汽车所需的避碰或减震的一个很好的指标。”
“激进驾驶”一词指的是地面车辆在接近操纵速度极限时,如拉力赛所要求的那样,通常具有较高的侧滑角。在他们之前的工作中,研究人员使用高质量的GPS来进行全球定位评估。这种方法有几个限制,例如,它需要昂贵的传感器,并且排除了gps不允许的区域。
研究人员先前使用基于视觉(非gps)的驱动解决方案取得了有希望的结果,该解决方案基于单目摄像机图像的局部地图,并将这些信息用于基于mpc的控制。
然而,由于安装在地面车辆上的摄像机视野有限,制高点较低,单独处理每个输入帧导致了关键的学习挑战,这使得很难生成高速有效的地图。
德鲁斯说:“我们这项工作的主要目标是了解视觉如何被用作主动驾驶的主要传感器。”
这带来了有趣的挑战,因为视觉处理必须满足严格的时间要求,这让我们能够探索在感知和控制之间紧密耦合算法。研究人员解决他们以前工作的局限性,引入另一种方法—自动高速驾驶的本地地图映射生成器的形式,基于视频的深层神经网络模型(例如LSTM),用于粒子滤波状态估计器的测量过程。
本质上,粒子滤波器使用这种动态观察模型在示意图中定位,而MPC则在这种状态估计的基础上积极驱动。该框架使他们无需使用GPS技术就能获得地图的全球位置估计,同时也提高了地图预测的准确性。
通过直接从单目图像中输出Costmap(代价地图),我们采用了一种直接的方法来实现自动驾驶赛车。这种方法可以直接用于模型预测控制,也可以被粒子滤波器用于接近GPS状态的性能。”
研究人员在AutoRally上使用1:5的测试车辆评估了他们的框架,这是一个开源平台用于测试激进的自动驾驶。通过他们的方法,他们发现车辆可以可靠地在复杂的泥土摩擦极限下运行,达到27英里每小时(12米/秒)以上的速度。
德鲁斯说:“我认为我们在这项研究中已经证明了两件事。一是通过从图像中直接输出Costmap(代价地图),我们既可以直接使用它,也可以使用它进行本地化,从而在处理的极限上实现自动驾驶。
其次,在这种艰难的驾驶环境中,时间信息非常重要。研究证明了MPC与状态估计和学习感知相结合的优点。未来,他们的框架可能会为在复杂道路上实现更强劲、成本更低的自动驾驶。
德鲁斯说:“我们现在想进一步加强这一方法,并将其应用于障碍物和未知环境。”
  • 传感器
  • 自动驾驶
原文标题:“好斗”的司机和“激进”的自动驾驶 | GGAI视角
文章出处:【微信号:ilove-ev,微信公众号:高工智能汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Pytorch深度学习训练的方法
    掌握这 17 种方法,用最省力的方式,加速你的 Pytorch 深度学习训练。
    的头像 发表于 10-28 14:05 226次阅读
    Pytorch<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>训练的<b class='flag-5'>方法</b>
    路检测的基本方法有哪些
    路检测是电子工程和维修工作中非常重要的一环,它涉及到对电路的故障诊断、性能评估和维护。 视觉检查 : 检查电路板上是否有可见的损坏,如烧焦、裂纹或腐蚀。 检查焊点是否有冷焊、虚焊或焊料不足
    的头像 发表于 09-03 09:59 1312次阅读
    路检测器检查电池是否有电怎么判断
    了解如何使用电路检测器检查电池是否有电是一项重要的技能,尤其是在需要确保设备正常运行的情况下。本文将介绍电路检测器的使用方法、电池的工作原理以及如何判断电池是否有电。 第一部分:电路检测
    的头像 发表于 07-19 17:14 915次阅读
    路检测器和电流检测器的区别
    1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路检测器是一种用于
    的头像 发表于 07-19 16:34 944次阅读
    不带触点间短路检测与带触点的区别
    在现代电子设备中,触点是连接电路中不同部分的重要组件。触点的可靠性和安全性对于整个系统的性能至关重要。在设计和制造触点时,需要考虑多种因素,包括触点的材料、结构、接触电阻、寿命等。其中,触点间的短路检测
    的头像 发表于 07-19 16:30 781次阅读
    基于Python的深度学习人脸识别方法
    基于Python的深度学习人脸识别方法是一个涉及多个技术领域的复杂话题,包括计算机视觉、深度学习、以及图像处理等。在这里,我将概述一个基本的
    的头像 发表于 07-14 11:52 1280次阅读
    深度学习中的时间序列分类方法
    的发展,基于深度学习的TSC方法逐渐展现出其强大的自动特征提取和分类能力。本文将从多个角度对深度学习在时间序列分类中的应用进行综述,探讨常用
    的头像 发表于 07-09 15:54 1019次阅读
    深度学习中的无监督学习方法综述
    应用中往往难以实现。因此,无监督学习深度学习中扮演着越来越重要的角色。本文旨在综述深度学习中的无监督
    的头像 发表于 07-09 10:50 811次阅读
    深度学习在工业机器视觉检测中的应用
    识别等任务。传统的机器视觉检测方法通常依赖于手工设计的特征和固定的算法,难以应对复杂多变的工业环境。而深度学习的引入,为工业机器视觉检测带来
    的头像 发表于 07-08 10:40 1105次阅读
    基于AI深度学习的缺陷检测系统
    在工业生产中,缺陷检测是确保产品质量的关键环节。传统的人工检测方法不仅效率低下,且易受人为因素影响,导致误检和漏检问题频发。随着人工智能技术的飞速发展,特别是深度
    的头像 发表于 07-08 10:30 1501次阅读
    基于深度学习的小目标检测
    )的广泛应用,小目标检测的性能得到了显著提升。本文将详细探讨基于深度学习的小目标检测技术,包括其定义、挑战、常用方法以及未来发展方向。
    的头像 发表于 07-04 17:25 935次阅读
    深度学习的模型优化与调试方法
    深度学习模型在训练过程中,往往会遇到各种问题和挑战,如过拟合、欠拟合、梯度消失或爆炸等。因此,对深度学习模型进行优化与调试是确保其性能优越的关键步骤。本文将从数据预处理、模型设计、超参
    的头像 发表于 07-01 11:41 861次阅读
    基于深度学习的缺陷检测方案
    图像预处理通常包括直方图均衡化、滤波去噪、灰度二值化、再次滤波几部分,以得到前后景分离的简单化图像信息;随后利用数学形态学、傅里叶变换、Gabor 变换等算法以及机器学习模型完成缺陷的标记与
    发表于 04-23 17:23 933次阅读
    基于<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>的缺陷<b class='flag-5'>检测</b>方案
    深度学习检测小目标常用方法
    深度学习的效果在某种意义上是靠大量数据喂出来的,小目标检测的性能同样也可以通过增加训练集中小目标样本的种类和数量来提升。
    发表于 03-18 09:57 738次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>检测</b>小目标常用<b class='flag-5'>方法</b>
    基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统
    基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统是一种创新性的技术解决方案,它结合了先进的计算机视觉和深度学习
    的头像 发表于 01-18 17:50 827次阅读
