木村在知乎发了两张图,看一下2017=>2018年的电动汽车里程和电池系统的演进速度。国内速度真的很快,相对来说,国外要慢一些。
1)续航里程
由于补贴的里程直接挂钩,我们能非常明显看到的从200公里以下的车辆往>300和400公里的转换过程.
2) 电池系统的能量密度
其实从下半年开始,140以上就不大稀奇了,在电芯马上一升级的条件下,大家都往170-180走了。
在国外最为典型的标志性演进的车辆还是BMW的I3,这台车经历了60Ah、94Ah和120Ah。同时也别把这台车的NEDC里程从190km、300km和360km。
120Ah的版本的细节
BMW全球从I系列的全盘三星SDI未来把BEV的电芯切换到CATL,这个120Ah的电芯的特性还是有意思的。从60Ah升级的过程中,容量升级了一倍,但是整车的快充充电速度并没有提升,从之前的2C讲到了现在1C多一些。这颗电芯的成本之前在分析过程中个,从94Ah切换到120Ah也是有下降的,但是幅度可能并不像我们估计的那样厉害。
在UBS的报告里面,估计的94Ah的电芯成本为203美金/kWh,下降空间为最低176美金/kWh;120Ah的电芯的价格为149美金/kWh,下降空间为134美金/kWh
而从BMW I3切换到120Ah,看以后的发展空间还有多少,就值得我们来评估和预测,这一棒我们也要看看2019年811的电芯到底如期兑现否,跑到前面的国内企业如何处理新的问题。
从120Ah的整车的特性来看
整车在原有的欧洲区域还是可以的,在中国国内就比较困难了
42.2 kWh并保留原有的8 modules with 12 cells each (120 Ah lithium-ion cells)
EPA里程 260 km
WLTP 里程 : 285-310 km / 270-285 km
NEDC 里程 : 359 km / 330-345 km
electric motors: 125 kW / 135 kW
0-100 km/h: 7.3 seconds / 6.9 seconds
车载充电机:7.4 kW single-phaseor11 kW 三相来选配
直流快充的速度: 50 kW充电条件下0-80%42分钟(时间其实增加了一倍)
有关BMW的电芯方面的,这个视频有个大概的介绍
小结:今年BMW全球范围内卖了快14万台新能源汽车,可能在纯电动这块并不显山露水,等纯电动每家都拿出些有竞争力的产品的时候,到时候比较有趣,特别是后续的INEXT出来的Urban Pilot
电动汽车
156文章
12182浏览量
232186 -
电芯
14文章
732浏览量
25950 -
电池系统
9文章
390浏览量
29988
原文标题:从BMW I3的演变来看纯电动总成的演进速度
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
