区块链与物联网的结合无疑是这个时代最好的组合之一,我相信这两项技术在未来对人类乃至整个社会所作出的贡献将是无止境的,难以将估计的。
我们都听说过IoT(物联网)和Blockchain(区块链)技术。
我们大多数人都很清楚这两种技术如何重新定义连接,在很多情况下,互联网本身也是如此。一些技术爱好者甚至认为Blockchain和IoT将成为新互联网的基础,因此我们目前所处的时代也被称为Web 3.0时代。
相对于早期的互联网(Web 1.0)时代,Web 2.0时代内容不再是由专业网站或特定人群所产生,而是由权级平等的全体网民共同参与、共同创造的结果。任何人都可以在网络上表达自己的观点或创造原创的内容,共同生产信息。
随着网络服务形态的多元化,去中心化网络模型越来越清晰,也越来越成为可能。Web 2.0兴起后,Wikipedia、Flickr、Blogger等网络服务商所提供的服务都是去中心化的,任何参与者均可提交内容,网民共同进行内容协同创作或贡献。
之后随着更多简单易用的去中心化网络服务的出现,Web2.0的特点越发明显。例如Twitter、Facebook等更加适合普通网民的服务的诞生,使得为互联网生产或贡献内容更加简便、更加多元化,从而提升了网民参与贡献的积极性、降低了生产内容的门槛。最终使得每一个网民均成为了一个微小且独立的信息提供商,使得互联网更加扁平、内容生产更加多元化。
去中心化是技术的未来。长期以来,“去中心化”理念引起了科技领域中大多数人的兴趣。与传统的中心化系统相比,分散式架构具有多种优势,使其成为当今大多数Web应用的理想选择。
去中心化,不是不要中心,而是由节点来自由选择中心、自由决定中心。简单地说,中心化的意思,是中心决定节点。节点必须依赖中心,节点离开了中心就无法生存。在去中心化系统中,任何人都是一个节点,任何人也都可以成为一个中心。任何中心都不是永久的,而是阶段性的,任何中心对节点都不具有强制性。
但是什么使Blockchain和IoT在众多技术中显得如此特别,如此重要?为什么它们结合在一起会给世界带来一个全新的技术时代?而且,为什么你要在IoT和 Blockchain中获得培训和认证,以开始像夜空中的Sirius一样明亮的职业生涯?
在我们深入探讨Blockchain和IoT如何改变世界之前,让我们分别看看这两种技术,以便对它们各自有一个基本的了解。
一、物联网(IOT)
物联网只是一个嵌入了电子,软件,传感器,执行器和连接硬件的物理设备网络,我们日常生活经常使用它们。
这些设备的附件使他们能够在必要时连接和交换数据。基于意图和目的,我们可以将它们视为几乎所有人都已习惯的智能设备。
物联网的应用包括:
1.智能家居系统
2.穿戴式设备
3.智能汽车
4.智能电网
5........
目前,大多数物联网架构需要中央枢纽或服务器,其允许在网络中的若干设备之间存储和传输数据。尽管这种方法很好,但它确实有几个致命的漏洞。我们将看到Blockchain如何解决这些问题以改进当前的物联网系统。
据福布斯报道的一项独立研究表明,预计全球物联网市场将从2016年的1570亿美元增长三倍,到2020年达到4570亿美元。仅仅四年!平均年增长率75%
二、区块链(Blockchain)
对于那些不懂的小白,区块链是一个通过加密技术链接和保护的记录列表,这些记录不断增长并存储在特定网络的所有节点组成的系统中。
正如定义所示,该技术通过将数据存储在网络中的所有平等的节点中而不是存储在某个中心服务器。因此区块链使得数据不可篡改,一旦记录下来,在一个区块中的数据将不可逆。
今天几乎所有政府部门都可以使用区块链技术。包括:
1.金融行业和加密货币
2.数据存储和传输
3.智能财产
4.智能合约
5......
根据高德纳的一项研究,Blockchain到2030年将增加3.1万亿美元的商业价值。这是一个非常重要的新型市场。
三、Web 3.0:区块链和物联网---价值物联网
现在让我们来看看Blockchain和IoT的灵魂如何结合起来,为互联网3.0时代创造新的活力。
1.大数据管理
很明显,当网络中存在多个不同的设备并且每个设备不断地收集数据时,数据量是巨大的。除此之外,物联网系统由中央服务器管理,该服务器负责数千甚至数百万设备。
这使得设置三件事情非常重要 :一个足以处理所有数据的存储系统,一个能够处理数据的处理系统以及一个高效的收集和交付系统。
虽然这看起来很简单,但所有这三种资源都很难获得并且维护无论是成本还是技术都是非常困难的。
Blockchain非常优雅地解决了这个问题。在区块链网络中,没有管理数据的中央服务器,相反,每个节点都有一个数据副本,可以独立处理它们。
一旦传递参数,网络就会尝试从系统中的所有其他节点获得一致。一旦达成共识,就能够处理交易。在物联网中可以使用相同的方法来消除中央服务器带来的诸多问题。
2.不间断运行,更好地安全性和隐私
中心化系统的最大缺点之一是收集和处理的所有数据都存储在中央服务器中。如果中央服务器发生故障,所有设备都将停止响应。此外,如果服务器被黑客入侵,那么所有存在的数据都将受到损害。这可能会导致非常严重的后果。
区块链网络几乎不可能被破解。存储在网络中的所有数据都是加密的,只有参与这个网络的人或者节点才能访问。最重要的是,由于一致性算法,这些数据不能被篡改。
此外,数据不是以集中方式储存的,由于服务器滞后等原因,不会存在停机或无响应设备的问题。在没有区块链之前,之一切几乎都不可能实现,但正是因为区块链,物联网设备不需要通过第三方连接。 他们可以生成点对点连接以建立信任。
3.成本更低,系统更稳定
今天的物联网基础设施中使用的服务器是专用的。 而且,从逻辑上讲,在专业化方面,大多数产品都非常昂贵。 使用分布式帐本系统去除了中央服务器的使用,这反过来将降低系统的总体成本。
更重要的是,这些服务器,因为它们独特的设计方式和专业的执行功能,因此维护价格非常高。 如果您使用分布式系统而不是集中式系统,这将省下一大笔资金。
此外,物联网在区块链上的运行方式是绿色环保的,中央服务器通常非常非常耗电,有时需要额外的设备来冷却它。
该设备可能会产生不必要的环境影响,如排放问题等。但是,当采用去中心化方法时,则会从根本上解决这个问题。
四、总结
这些是区块链和物联网共同改变现代技术运作的几种方式。让我们回顾一下,Blockchain如何逐一解决当前物联网存在的问题:
1.区块链非常安全,可用于追溯数据来源,它还可以防止与他人重复数据、篡改数据。
2.物联网设备的部署通常很复杂。分布式帐本系统可以轻松提供物联网设备识别,身份验证和 无缝衔接,安全的数据传输。这使部署更加简单,安全。
3.无须第三方,物联网传感器可直接与目标交换数据,全网公证,这可以保护IoT设备的数据 不被篡改
4.区块链支持各个设备的匿名和社区自治,保证了数据的完整性和独立性数据之间可以平等 交换。
5.由于不需要中介,因此使用区块链可以大大减少物联网设备的部署,运营和维护成本。
互联网
54文章
11202浏览量
104352 -
物联网
2916文章
45232浏览量
380143 -
区块链
112文章
15564浏览量
107165
原文标题:物联网 | 物联网+区块链=天作之合?
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
