计算机病毒表现现象
1、硬盘无法启动,数据丢失
计算机病毒破坏了硬盘的引导扇区后,就无法从硬盘启动计算机系统了。有些计算机病毒修改了硬盘的关键内容(如文件分配表,根目录区等),使得原先保存在硬盘上的数据几乎完全丢失。
2、系统文件丢失或被破坏
通常系统文件是不会被删除或修改的,除非对计算机操作系统进行了升级。但是某些计算机病毒发作时删除了系统文件,或者破坏了系统文件,使得以后无法法正常启动计算机系统。通常容易受攻击的系统文件Command.com,Emm386.exe,Win.com,Kernel.exe,User.exe等等。
3、文件目录发生混乱
目录发生混乱有两种情况。一种就是确实将目录结构破坏,将目录扇区作为普通扇区,填写一些无意义的数据,再也无法恢复。另一种情况将真正的目录区转移到硬盘的其他扇区中,只要内存中存在有该计算机病毒,它能够将正确的目录扇区读出,并在应用程序需要访问该目录的时候提供正确的目录项,使得从表面上看来与正常情况没有两样。但是一旦内存中没有该计算机病毒,那么通常的目录访问方式将无法访问到原先的目录扇区。这种破坏还是能够被恢复的。
4、部分文档丢失或被破坏
类似系统文件的丢失或被破坏,有些计算机病毒在发作时会删除或破坏硬盘上的文档,造成数据丢失。
5、部分文档自动加密码
还有些计算机病毒利用加密算法,将加密密钥保存在计算机病毒程序体内或其他隐蔽的地方,而被感染的文件被加密,如果内存中驻留有这种计算机病毒,那么在系统访问被感染的文件时它自动将文档解密,使得用户察觉不到。一旦这种计算机病毒被清除,那么被加密的文档就很难被恢复了。
6、计算机重新启动时格式化硬盘
修改Autoexec.bat文件,增加FormatC:一项,导致计算机重新启动时格式化硬盘。在计算机系统稳定工作后,一般很少会有用户去注意Autoexec.bat文件的变化,但是这个文件在每次系统重新启动的时候都会被自动运行,计算机病毒修改这个文件从而达到破坏系统的目的。
7、主板被破坏
使部分可软件升级主板的BIOS程序混乱,主板被破坏。类似CIH计算机病毒发作后的现象,系统主板上的BIOS被计算机病毒改写、破坏,使得系统主板无法正常工作,从而使计算机系统报废。
8、网络瘫痪,无法提供正常的服务
由上所述,我们可以了解到防杀计算机病毒软件必须要实时化,在计算机病毒进入系统时要立即报警并清除,这样才能确保系统安全,待计算机病毒发作后再去杀毒,实际上已经为时已晚。
计算机
19文章
6842浏览量
85716 -
计算机病毒
1文章
12浏览量
7708
工业控制计算机与普通个人计算机相比有何区别?
工业计算机与普通计算机的区别
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 初识量子计算机
量子计算机的作用有哪些
工业计算机与商用计算机的区别
什么是后量子密码学?量子计算机vs经典计算机
什么是计算机视觉?计算机视觉的三种方法
![什么是<b class='flag-5'>计算机</b>视觉?<b class='flag-5'>计算机</b>视觉的三种方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/6A/wKgZomVV1UCAKS84AAAR3ZHQOYk470.png)
计算机组成与设计
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/84/pYYBAGSzZbeAKzj5AALXMPXbP5M725.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/0C/poYBAGSzZW2AOiWVAAHgIw7GFOQ169.png)
