- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
用电动马达做一架玩具飞机。先粘贴出机身,再把小马达、螺旋桨、齿轮等安装上去,再接通电源就可以看到螺旋桨转动带动它行进了,当然飞起来是不可能的。
用木块做出骨架,安装上可以转动的轮子。
小马达装上齿轮,再接上传动轴。
把马达粘贴到机身上。
再用木块做出机身的上半部分,包括另一部分的齿轮。
如图粘贴固定好,两个齿轮要刚好能够传动。
用雪糕棍和做顶上的螺旋桨。
把两个螺旋桨安装好。
再用电线连接马达和电源,开动开关就可以开始玩啦~
举报投诉
马达
1文章
824浏览量
62452 -
电动马达
11浏览量
8283
简述光刻工艺的三个主要步骤
“ 光刻作为半导体中的关键工艺,其中包括3大步骤的工艺:涂胶、曝光、显影。三个步骤有一个异常,整个光刻工艺都需要返工处理,因此现场异常的处理显得尤为关键”
自动发电控制系统具有三个基本功能
自动发电控制系统(AGC)具有三个基本功能,这些功能在电力系统的运行和调度中发挥着重要作用。以下是这三个基本功能的详细解析:
基本理想电路元件的三个特征是什么
基本理想电路元件是构成电路的基本单元,它们具有三个基本特征:电压-电流关系、能量转换和电路参数。以下是对这三个特征的分析: 电压-电流关系 理想电路元件的电压-电流关系是其最基本的特征之一。这种关系
三相交流电源是三个什么组成
1.1 三相交流电源的定义 三相交流电源是指由三个频率相同、幅值相等、相位相差120度的正弦波组成的电源系统。这种电源系统广泛应用于工业和民用领域,如电动机驱动、变压器、发电机等。
对称三相电压的特点是哪三个方面
对称三相电压是电力系统中常见的一种电压形式,它具有三个相位,每个相位之间的相位差为120度。对称三相电压在工业生产和日常生活中有着广泛的应用,如电动机、变压器、发电机等。本文将从
简述三极管的三个工作区域
三极管的三个区域,通常指的是其在不同工作条件下的状态区域,即截止区、放大区和饱和区。这三个区域定义了三极管在不同电压和电流条件下的行为特性,对于理解和设计电子电路至关重要。
可调变阻器三个引脚怎么区分
可调变阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它广泛应用于各种电子设备中,如音频设备、电源管理、电机控制等。可调变阻器有三个引脚,分别是固定端、滑动端和可调端。这三个引脚
可调电阻三个脚各是什么
可调电阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可调节电阻值的电子元件。它通常由三个脚(引脚)组成,分别是固定脚、滑动脚和可调脚。以下是对这三个脚的介绍: 固定脚(Fixed Terminal): 固定
如何分别场效应管的三个极
场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种半导体器件,广泛应用于电子电路中。它具有三个主要的引脚:源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。正确
电动马达的构造和工作原理
电动马达,作为现代工业与日常生活中不可或缺的动力源,其工作原理基于法拉第电磁感应定律和安培定律,实现了电能与机械能的高效转换。本文将详细阐述电动马达的工作原理,包括其构造、工作机制以及
微波测量的三个基本参量是什么
微波测量是电子工程领域中的一个重要分支,它涉及到对微波信号的频率、幅度、相位等参数的测量。在微波测量中,有三个基本参量:频率、幅度和相位。这三个参量是微波信号的基本特征,对于微波系统的设计、调试
如何判断三极管的三个极性
三极管是电子电路中的基本元件之一,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管的三个极性(基极b、发射极e、集电极c)是电路分析和设计中不可或缺的一步。下面将详细介绍判断三极管
CUBE FREERTOS三个和三个任务之上的运行不起来是为什么?
((size_t)10240)
改的这三个。
xTaskCreate(sht21Entry,\"sht21_Task\",512,NULL,3,NULL
发表于 05-11 08:04
三个电位怎么判断NPN还是PNP
晶体管是一种常见的电子元件,用于放大和开关电流。根据晶体管的构造和极性,可以将其分为NPN型和PNP型晶体管。判断晶体管的极性对正确使用和连接电路至关重要。本文将详细介绍如何通过三个电位来判断晶体管
