计算机病毒发作的症状
1、提示一些不相干的话
最常见的是提示一些不相干的话,比如打开感染了宏病毒的Word文档,如果满足了发作条件的话,它就会弹出对话框显示“这个世界太黑暗了!”,并且要求你输入“太正确了”后按确定按钮。
2、发出一段的音乐
恶作剧式的计算机病毒,最著名的是外国的“杨基”计算机病毒(Yangkee)和中国的“浏阳河”计算机病毒。“杨基”计算机病毒发作是利用计算机内置的扬声器演奏《杨基》音乐,而“浏阳河”计算机病毒更绝,当系统时钟为9月9日时演奏歌曲《浏阳河》,而当系统时钟为12月26日时则演奏《东方红》的旋律。这类计算机病毒大多属于“良性”计算机病毒,只是在发作时发出音乐和占用处理器资源。
3、产生特定的图象
另一类恶作剧式的计算机病毒,比如小球计算机病毒,发作时会从屏幕上方不断掉落下来小球图形。单纯地产生图象的计算机病毒大多也是“良性”计算机病毒,只是在发作时破坏用户的显示界面,干扰用户的正常工作。
4、硬盘灯不断闪烁
硬盘灯闪烁说明有硬盘读写操作。当对硬盘有持续大量的操作时,硬盘的灯就会不断闪烁,比如格式化或者写入很大很大的文件。有时候对某个硬盘扇区或文件反复读取的情况下也会造成硬盘灯不断闪烁。有的计算机病毒会在发作的时候对硬盘进行格式化,或者写入许多垃圾文件,或反复读取某个文件,致使硬盘上的数据遭到损失。具有这类发作现象的计算机病毒大多是“恶性”计算机病毒。
5、进行游戏算法
有些恶作剧式的计算机病毒发作时采取某些算法简单的游戏来中断用户的工作,一定要玩嬴了才让用户继续他的工作。比如曾经流行一时的“***一号”宏病毒,在系统日期为13日时发作,弹出对话框,要求用户做算术题。这类计算机病毒一般是属于“良性”计算机病毒,但也有那种用户输了后进行破坏的“恶性”计算机病毒。
6、Windows桌面图标发生变化
这一般也是恶作剧式的计算机病毒发作时的表现现象。把Windows缺省的图标改成其他样式的图标,或者将其他应用程序、快捷方式的图标改成Windows缺省图标样式,起到迷惑用户的作用。
7、计算机突然死机或重启
有些计算机病毒程序兼容性上存在问题,代码没有严格测试,在发作时会造成意想不到情况;或者是计算机病毒在Autoexec.bat文件中添加了一句:Formatc:之类的语句,需要系统重启后才能实施破坏的。
8、自动发送电子函件
大多数电子函件计算机病毒都采用自动发送电子函件的方法作为传播的手段,也有的电子函件计算机病毒在某一特定时刻向同一个邮件服务器发送大量无用的信件,以达到阻塞该邮件服务器的正常服务功能。
9、鼠标自己在动
没有对计算机进行任何操作,也没有运行任何演示程序、屏幕保护程序等,而屏幕上的鼠标自己在动,应用程序自己在运行,有受遥控的现象。大多数情况下是计算机系统受到了黑客程序的控制,从广义上说这也是计算机病毒发作的一种现象。需要指出的是,有些是计算机病毒发作的明显现象,比如提示一些不相干的话、播放音乐或者显示特定的图象等。有些现象则很难直接判定是计算机病毒的表现现象,比如硬盘灯不断闪烁,当同时运行多个内存占用大的应用程序,比如3DMAX,AdobePremiere等,而计算机本身性能又相对较弱的情况下,在启动和切换应用程序的时候也会使硬盘不停地工作,硬盘灯不断闪烁。
计算机
19文章
7488浏览量
87849 -
计算机病毒
1文章
12浏览量
7726
