在机器视觉系统中,如何将图像处理后的进行数据传输给是十分重要的。那么如何进行通讯的建立与连接呢?现在我们讲讲CkVisionBuilder V3.0怎么跟并行IO通信使用。
《创科并行IO通信产品》
NO.01 PCI1230并行IO端口
*需要工控机或者图像处理器有预留的插槽
NO.02 PCIeN16并行IO端口
*需要工控机或者图像处理器有预留的插槽
NO.03 Gen IO端口-4点
*已集成在图像控制器上,无需插槽另行安装
NO.04 Gen IO端口-8点
《并行IO端口.软件硬件对应》
《并行IO端口的使用》
并行IO端口使用步骤
1、IO卡的安装
关掉计算机以及所有外设电源
打开机盖,选择一个 PCIe 空槽,拧开档条的固定螺丝
插入 PCIe-N1616, 锁死固定螺丝
2、IO卡接线引出方式确定
并行IO端口使用步骤.IO卡接线引出方式
1、IO接线
1.Gen并行IO接线方式(4点IO)---(CK-IMGPRO 1800)
**仅限于4点IO的图像处理器
2.Gen并行IO接线方式1(8点IO)---(CK-IMGPRO 1800)
**8点IO的图像处理器共阴极接法
3.Gen并行IO接线方式2(8点IO) ---(CK-IMGPRO 1800)
接线方式2:8点IO的图像处理器共阳极接法
STEP.01 如下图所示在图像处理器主板指定位置加上跳线
STEP.02 按照下图进行接线
4.PCI1230并行IO的接线方式1-通过端子接线
PCI1230并行IO的接线2-通过IO电缆接线
5.PCIeN16并行IO卡接线方式1
PCIeN16并行IO卡接线方式2
PCIeN16并行IO卡接线方式3
PCIeN16并行IO卡接线方式4
《IO卡驱动安装》
Step 01 右键我电脑-->属性-->设备管理器-->下找到IO卡所在的位置(参考网络和计算机加密/解密控制器所在位置) -->右键选择更新驱动程序
Step 02 选择手动查找并安装驱动软件-->找到安装路径下的驱动文件-->点击“下一步”直到完成安装
《IO工具添加》
1.选中软件图标-->右键“打开文件位置-->打开”工具模块管理“-->中找到对应IO卡名称并勾选
2.重启软件
IO
461浏览量
39322 -
机器视觉
162文章
4405浏览量
120640
原文标题:机器视觉之并行IO通信使用
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
