对应于0.5V低输入电压的1A高速LDO电压调整器
Torex产品资讯 来源:lq 2018-12-27 17:31 次阅读
XC6602/XC6603/XC6604系列产品因为能从0.5V的输入电压开始工作,且导通电阻低,最适用于需要在低电压带高效率地输出大电流的应用目的。
各个系列产品都搭载了软启动功能,进而XC6603系列产品能用外置的电容调整软启动功能的启动上升时间。此外,XC6604系列产品搭载了能从外部改变电流的限定电路,用外置电阻调整电流的限定值。
用N沟道MOS驱动器实现了低输入电压,低电压差,低输出电压
既往的LDO如图1所示,把P沟道MOS晶体管作为驱动晶体管使用。这种情况下,驱动晶体管的VGS变得最大成为VIN-VSS之间的电压,因为随VIN降低VGS也下降,倾向于电压超低导通电阻也越高。此外,为了使IC工作,不能把VIN降低到所需要的电压以下。
另一方面,如图2所示,把N沟道MOS晶体管作为驱动晶体管使用的情况下,因为驱动晶体管的VGS变得最大成为VBIAS-VOUT之间的电压,从3V系列/5V系列等高电平实施VBIAS偏置,并且VOUT的电压越低VGS则增高,能在低导通电阻下工作。
如把N沟道MOS晶体管作为驱动晶体管,即使在类似VIN=1.2V,VOUT=1.0V的低电压差的条件下,也能提供大电流。(图3)
XC6603系列产品,能从外部调整软启动
因为软启动电流能防止IC启东时从VIN流入VOUT的冲击电流,从而可以抑制由于冲击电流引起的VIN线路上的电压变动。
此外,在图3所示的使用电路事例中,不用担心由冲击电流引起前端IC的过电流保护启动,还能实施程序控制。既然是低导通电阻,还能实现不使冲击电流给其他IC带来恶劣影响、电源电压圆滑地启动上升。
虽然XC6602,XC6604系列A型产品的软启动时间在内部设定为430μs,而XC6603系列产品则能用外置电容(CSS调整)。由此能实现相对于冲击电流的最佳软启动时间。
测量条件:VBIAS=3.6V, VIN=1.5V, VOUT=1.2V, VCE=0V-3.6V(tr=5μs), IOUT=100mA, CBIAS=CIN=1.0μF, CL=10μF, Ta=25°C
*在SS引脚成开路时的情况下,软启动电路不工作,与不具备软启动功能的产品相同地工作。VSS短路时VOUT不启动上升。
XC6604系列产品,能任意设定限定电流值
XC6602/XC6603/XC6604系列产品的限定电流电路,当超过了最大输出电流,达到一定的电流值后限定电流电路(反馈电路)开始工作,逐渐地降低电流值,能防止损坏IC。
各个系列产品的限定电流值由内部设定为1.3A(TYP.),进而XC6604系列产品还能配合必须的电流范围由外置电阻(RLIM)任意地调整。
测量条件:VBIAS=3.6V, VIN=1.5V, VOUT=1.2V, VCE=VBIAS, CBIAS=CIN=1.0μF, CL=2.2μF, Ta=25°C
  • ldo
    ldo
  • 晶体管
  • 调整器
原文标题:对应于0.5V低输入电压的1A高速LDO电压调整器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    特瑞仕开发出电流LDO电压调整器XC6505
    日本东京,特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了10.5V 工作电压、200mA高速低消耗电流LDO 电压
    发表于 04-01 10:45 1507次阅读
    特瑞仕开发出电流<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调整器</b>XC6505
    LDO电压调整器的基础知识
    LDO电压调整器的基础知识.
    发表于 08-06 23:46
    555定时产生方波输出电压为什么被拉0.5V?
    发表于 07-12 11:16
    TOREX XC6209系列 高速LDO调整器
    ` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-5-28 11:26 编辑 XC6209系列是高精度,低噪声, 正电压LDO调整器芯片,具有高纹波抑制和
    发表于 05-28 09:13
    电压调整电路XC6602电子资料
    采用小型封装USP-6C、SOT-26W以及SOT-89-5。是输出电流1A、消耗电流110μA的高效率LDO电压调整器。2.5
    发表于 04-13 07:12
    XC6201系列正电压调整器
    XC6201系列正电压调整器 XC6201系列是具有输入、输出电压差的大电流3引脚正电压输出
    发表于 04-14 14:52 26次下载
    特瑞仕推出高速LDO电压调整器
    特瑞仕推出高速LDO电压调整器 特瑞仕半导体株式会社,推出了超小型1mm四方形、输出电流300mA的
    发表于 02-06 08:40 806次阅读
    特瑞仕半导体推出超小型1mm、高速LDO电压调整器XC622
    特瑞仕半导体推出超小型1mm、高速LDO电压调整器XC6223系列 特瑞仕半导体株式会社,推出了超小型
    发表于 02-23 08:35 990次阅读
    特瑞仕超小型高速LDO电压调整器XC6229
    特瑞仕半导体开发了超小型(0.75 x 0.75 x h0.3mm) 最大输出电流300mA 的高速LDO 电压调整器XC6229 系列产品。XC6229系列产品是实现了世界上单体
    发表于 02-18 09:19 1653次阅读
    特瑞仕半导体推出高速LDO电压调整器XC6603/XC6604系列
    日本东京,特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出对应0.5V输入电压
    发表于 01-31 09:25 1811次阅读
    特瑞仕半导体推出<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调整器</b>XC6603/XC6604系列
    TOREX推出防冲击电流高速LDO电压调整器XC6233
    特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出附带防止冲击电流功能、200mA高速LDO电压调整器的XC6233系列产品。XC6233系列产品是附带防止冲击电
    发表于 05-22 10:32 1402次阅读
    TOREX推出防冲击电流<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调整器</b>XC6233
    负载瞬态响应特性LDO电压调整器
    XC6505系列产品是消耗电流仅为5.5μA,具有既往的高速LDO同等水平的负载瞬态响应特性(纹波抑制60dB@1kHz)的LDO
    的头像 发表于 01-03 11:08 1.1w次阅读
    兼容ESR陶瓷电容 提供LDO电压调整器
    LDO电压调整器XC6206J系列是一款高精度,低功耗,3引脚LDO电压调整器芯片,并采用
    的头像 发表于 02-19 13:39 3460次阅读
    兼容<b class='flag-5'>低</b>ESR陶瓷电容 提供<b class='flag-5'>LDO</b>正<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调整器</b>
    具有0.5V超低输入电压的TPS61022 8A 升压转换数据表
    电子发烧友网站提供《具有0.5V超低输入电压的TPS61022 8A 升压转换数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 09:14 0次下载
    具有<b class='flag-5'>0.5V</b>超低<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的TPS61022 8<b class='flag-5'>A</b> 升压转换<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有0.5V超低输入电压的 TPS61023 3.7A 升压转换数据表
    电子发烧友网站提供《具有0.5V超低输入电压的 TPS61023 3.7A 升压转换数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 09:54 9次下载
    具有<b class='flag-5'>0.5V</b>超低<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>的 TPS61023 3.7<b class='flag-5'>A</b> 升压转换<b class='flag-5'>器</b>数据表
