一
请问uboot启动过程都做了些什么?
二
为什么uboot要关掉cache?
三
nandflash和norflash的区别,对norflash的操作方式的理解?
请先思考后在看答案哦
一
uboot启动过程都做了些什么
1、cpu刚开始初始化的时候,还未设置栈,所以先使用汇编代码,构建异常项链表,然后设置cpu为svc(特权)模式,同时关闭FIQ和IRQ(防止突发中断程序跑飞了)
注:在跳转到内核之前,要满足CPU出在SVC模式下。
2、对cp15协处理器进行设置,这里主要是关闭MMU和cache
3、进入到板级初始化阶段,这里会进行时钟、内存、串口的初始化。最后还要关闭看门狗。
4、接下来就是设置栈,为c语言准备运行环境,调用board_init_f,填充gd结构体。
5、对代码重定位,搬运到内存中去,搬运之后,跳转到内存中去执行board_init_r,这里就可以开启cache了,当然也可以不开启。然后初始化其他设备。比如flash、网卡、emmc等。初始化完之后,在执行main_loop
二
uboot要关掉cache
三
nandflash和norflash的区别及对norflash的操作方式的理解
两种芯片的结构不同 NORflash之所以可以片内执行,就是因为他符合CPU去指令译码执行的要求。CPU送一个地址出来,NORflash就能给一个数据让CPU执行,中间不需要额外的处理操作。
NAND flash不一样是因为nandflash有地址,数据,命令共用IO口的问题,cpu把地址发出来之后,并不能直接得到数据,还需要控制线的操作才能完成。就是他没有专用的SRAM接口。
嵌入式系统中代码的执行方式主要有3种:
cpu
68文章
10824浏览量
211128 -
Linux
87文章
11225浏览量
208906 -
Uboot
4文章
125浏览量
28165
原文标题:Linux面试基础题3道
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
