Japan Display(JDI)于2018年12月宣布开始量产静电容量式玻璃指纹传感器。在透明的玻璃上形成指纹传感,是面向智能锁等安全系统方面使用的。
新产品是通过将电容触控输入技术应用到LTPS(低温多晶硅技术,Low TemperaturePoly-silicon)液晶上而实现的。用手指触摸面板表面,静电容量会发生变化。通过检测该变化,可以识别到触摸的区域。此次,通过改善该技术,达到了可以检测指纹凹凸所引起的静电容量的变化。并且,开发出适用于指纹传感的驱动技术、识别算法,将指纹传感器的量产性又提高了一个台阶。
左图:LTPS玻璃基板上形成的指纹传感,右图:静电容量式玻璃指纹传感模组的外观
一直以来,指纹传感器一般都是使用硅基板,而JDI的指纹传感器是在玻璃基板上形成的。为此,可以实现透明和大面积的特点,而且还和背光、显示屏贴合组装。未来还可以应用在柔性显示技术上,也要开始着手开发即便弯曲也不会断裂的柔性指纹传感器。
通过指纹识别实现个人身份认证的方式,在智能手机上得到广泛应用。据说今后在家庭住宅的房门、汽车门的开关方面也会要求更高精度的指纹识别。JDI开发的指纹传感器不仅成本低,而且可以大面积使用。不局限于某一特定手指的指尖,手指整体指纹检测和认证也可以实现。
传感器
2554文章
51561浏览量
757644 -
指纹识别
43文章
1743浏览量
102441 -
JDI
1文章
143浏览量
27665
原文标题:指纹识别 | JDI宣布电容式玻璃指纹传感器量产
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电容式压力传感器的工作原理及应用
电容液位传感器的报警原理及优缺点
村田开始量产村田首款1608M尺寸 静电容量可达100μF的多层陶瓷电容器
村田 开始量产村田首款、1608M尺寸、静电容量可达100μF的多层陶瓷电容器
电容式传感器分为几种类型?其工作原理分别是什么?
电容式传感器有哪几种类型
电容传感器的应用场景有哪些
电容传感器可以测量什么电路
风华贴片电容的封装尺寸和电容量有什么关系?
村田首款1608M尺寸/100V、静电容量1µF的MLCC实现商品化
