浅析分压器在电源设计中的作用
电机控制设计加油站 来源:cg 2018-12-28 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。为了能够设置所需的输出电压,两个电阻的阻值比必须合适。图1所示为一个分压器。内部基准电压(VREF)和所需的输出电压决定了电阻的阻值比。
基准电压VREF由开关稳压器或线性稳压器IC定义,通常为1.2V、0.8V或0.6V。该电压代表输出电压(VOUT)可设置的最低电压值。在已知基准电压和输出电压的情况下,等式中还有两个未知数:R1和R2。现在可以相对自由地选择两个电阻值中的其中一个,通常阻值小于100kΩ。
如果电阻值太小,则工作期间因恒定流过的电流VOUT/(R1+R2)引起的功耗极高。如果R1和R2的值均为1kΩ,那么输出电压为2.4V时流过的连续漏电流将为1.2mA。这相当于仅分压器就产生2.88mW的功耗。
根据输出电压需要设置的精准度和FB引脚处的电源误差放大器的电流大小,可以通过考虑该电流更精确地利用公式1。
图1. 电压调节器中的分压器用于调节输出电压。
但是,电阻值也不应该太大。如果电阻值均为1MΩ,则功耗仅为2.88μW。电阻值设得太大的一个主要缺点是它会导致非常高的反馈节点阻抗。流入反馈节点的电流可能会非常低,具体取决于电压调节器。因此,噪声会耦合到反馈节点并直接影响电源的控制回路。这会中止输出电压的调节并导致控制回路不稳定。特别是在开关稳压器中,这种特性十分关键,因为电流的快速开关会引起噪声,并耦合到反馈节点。R1+R2的有效电阻值介于50kΩ和500kΩ之间,具体取决于其它电路段的预期噪声、输出电压值以及减小功耗的需求。
图2. 电源中配置恰当的分压器示例。
另一个重要方面是分压器在电路板布局中的位置。反馈节点应设计得尽可能小,以便使耦合到这个高阻抗节点的噪声极低。电阻R1和R2也应非常靠近电源IC的反馈引脚。R1和负载之间的连接通常不是高阻抗节点,因此可以设计采用较长的走线。图2所示为将电阻靠近反馈节点放置的一个示例。
图3. 调节输出电压而不会在分压器中产生连续功耗。
为了降低分压器的功耗,特别是在超低功耗应用(如能量收集)中,某些IC(如ADP5301 降压稳压器)配备了输出电压设置功能,仅在启动期间检查一次其VID引脚上的可变电阻值。然后将这个值存下来用于后续工作,而没有电流持续流过分压器。这是针对高效应用的非常明智的解决方案。
  • 电源
  • 分压器
原文标题:电源中的分压器
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串联谐振对于电容有什么要求?
    所造成分比的偏差不得大于准确级限值的 1/20电容的绝缘水平,
    发表于 02-21 10:25
    电源有哪些作用
    电源设计,可以手动设置所需的输出电压。大多数集成电源电路以及开关和线性稳压IC
    发表于 07-31 08:41
    二极管DC-DC开关电源电路中有何作用
    浅析二极管DC-DC开关电源电路作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通
    发表于 10-29 08:35
    浅析二极管DC-DC开关电源电路作用
    发表于 10-22 14:36 31次下载
    <b class='flag-5'>浅析</b>二极管<b class='flag-5'>在</b>DC-DC开关<b class='flag-5'>电源</b>电路<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    浅析风速传感气象监测的重要作用
    浅析风速传感气象监测的重要作用
    发表于 11-03 17:25 12次下载
    电源设计的应用
      为了降低分的功率损耗,特别是能量收集等超低功耗应用,一些 IC(如ADP5301降压稳压)具有输出电压设置功能,其中 VID
    的头像 发表于 07-14 10:02 1881次阅读
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电源
    电源设计,可以手动设置所需的输出电压。这在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压IC中都可以借助
    的头像 发表于 12-02 14:31 2814次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>
    浅析开关电源模块的作用
    开关电源模块是一种广泛应用于电子设备的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关
    的头像 发表于 07-15 09:35 2327次阅读
    电容电路计算示例
    电路电源电压或电路电压平均分布电路
    的头像 发表于 07-31 09:31 3593次阅读
    电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>电路计算示例
    电阻常见作用、分流和限流
    电子线路电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的
    的头像 发表于 09-14 15:38 8175次阅读
    电阻常见<b class='flag-5'>作用</b>:<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>、分流和限流
    电阻和Diode的区别是什么?
    。 电阻是由两个或多个电阻组成的电路。它们被连接成一个串联电路,其中输入电压被分成两部分。电阻
    的头像 发表于 09-18 18:20 2049次阅读
    电容工作原理 电容优缺点
    电容工作原理 电容优缺点  电容
    的头像 发表于 12-20 15:01 4934次阅读
    和限流的区别
    和限流的区别 和限流
    的头像 发表于 12-20 15:35 2490次阅读
    原理_作用
    是一种电路元件,通常由两个或更多个电阻串联而成,用于将输入电压分配到不同的输出端。广
    的头像 发表于 01-28 13:48 4505次阅读
    比计算_变比怎么算
    比是指输出电压与输入电压的比值,其大小取决于
    的头像 发表于 01-28 13:49 5506次阅读
