AC-DC开关电源芯片在我们生活中有着越来越重要的角色,充斥着我们生活的每一个角落,无论是各种数码产品的充电器,还是我们生活所必备的电子产品,AC-DC开关电源就是利用电子开关器件如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现AC-DC之间电压变换,以及输出电压可调和自动稳压.
AC-DC开关电源芯片作用:
1.调节输出电压和该电压一致,保持输出电压稳定。
2.开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动应用的PWM型功率开关上,在第三季度茂捷半导体原边驱动AC-DC电源管理IC的应用中,M5840作为,内置高压MOS的一款原边控制高精度恒流PWM控制器,在广泛的应用在中低压AC-DC电池充电器,AC-DC电源适配器,LED离线试功率开关,AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,
M5840应用于中小功率AC/DC充电器和电源适配器的高性能离线式脉宽调制控制器。该驱动是一款基于原边检测和调整的控制器,因此在应用时无需TL431和光耦。驱动内置了恒流/恒压两种控制方式,其典型的控制曲线如图1所示。在恒流控制时,恒流值和输出功率可以通过CS引脚的限流电阻RS设定。在恒压控制时,驱动在INV脚采样辅助绕组的电压,进而调整输出。在恒压控制时还采用了多种模式的控制方式,这样既保证了驱动的高性能和高精度,又保证了高效率。此外通过内置的线损补偿电路保证了较高的输出电压精度。
产品特点:
特征
l恒压和恒流精度可达5%
l原边控制模式,无需TL431和光耦
l非连续模式下的反激拓扑
准谐振开关模式,减小开关损耗
具有软启动功能
内置前沿消隐电路(LEB)
频率抖动
恒压恒流控制
恒流和输出功率可调
内置初级电压采样控制器
内置高压650V2AMOS管
可调式线损补偿
基于系统稳定性的保护功能
◆欠压锁定 ◆逐周期电流限制
◆峰值电流限制◆过温保护
◆过压保护和电源箝位
SOP-8无铅封装
M5840 5V2A BOM | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 用量 | 位号 | ||||
1 | 贴片电阻 | 2M | 1206 | 1 | R1 | ||||
2 | 贴片电阻 | 100K | 1206 | 1 | R2 | ||||
3 | 贴片电阻 | 100R | 1206 | 1 | R3 | ||||
4 | 贴片电阻 | 1R | 1206 | 1 | R4 | ||||
5 | 贴片电阻 | 39K | 0805 | 1 | R5 | ||||
6 | 贴片电阻 | ||||||||
7 | 贴片电阻 | 4.99K | 0805 | 1 | R7 | ||||
8 | 贴片电阻 | 2.4R | 0805 | 1 | R8 | ||||
9 | 贴片电阻 | 20R | 1206 | 1 | R9 | ||||
10 | 贴片电阻 | 1K | 0805 | 1 | R10 | ||||
11 | 贴片电阻 | 0805 | 8 | R11-R18 | |||||
12 | 贴片电容 | 10UF/50V | 0805 | 1 | C3 | ||||
13 | 贴片电感 | 0R | 0805 | 1 | L2 | ||||
14 | 贴片电容 | 102/1KV | 1206 | 2 | C4 | C9 | |||
15 | 贴片电容 | 104/50V | 0805 | 1 | C5 | ||||
16 | 贴片电容 | 100P/50V | 0805 | 1 | C6 | ||||
17 | 贴片二极管 | S1M | SOD-123 | 2 | D1 | D2 | |||
18 | 插件肖特基 | SR540 | DO-41 | 2 | D3 | D4 | |||
19 | IC | M5840 | SOP-8 | 1 | U1 | ||||
20 | 电解电容 | 10UF/400V | 10*14 | 1 | C1 | ||||
21 | 电解电容 | 10UF/400V | 8*17 | 1 | C2 | ||||
22 | 电解电容 | 1000uF/10V | 8*12 | 2 | C7 | C8 | |||
23 | Y电容 | 102/400V | Y2 | 1 | Y1 | ||||
24 | 色环电感 | 1.5MH | 1 | L1 | |||||
25 | 棒形电感 | 4UH | 1 | L3 | |||||
26 | 桥堆 | MB6S | 1 | DB1 | |||||
27 | 保险管 | 2A/250V | 1 | F1 | |||||
28 | 变压器 | EE19卧式 | EE19 5+5 | 1 | T1 | ||||
29 | 麦拉片 | 0.5*37MM | 1 | T1 | |||||
30 | USB | 2 | USB1 | USB2 | |||||
31 | PCB | USB板 | RF24 | 1 | |||||
M5840为了改善系统的EMI特性,驱动内部采用了两种方式。其中一种方式是采用频率抖动,即在M5840正常工作频率的基础上叠加一个微小的扰动。也就是说,内部振荡器的频率被调制用来分散谐波干扰能量,分散的能量能够最小化EMI带宽。另一种方式是软驱动,即逐渐打开功率MOSFET。当提供给功率MOSFET的栅驱动太强时,EMI特性会变差;当提供给功率MOSFET的栅驱动太弱时,开关损耗又会加大,因此需要在EMI特性和开关损耗之间寻求折衷来提供合适的栅驱动。M5840采用了软驱动和图腾柱输出结构,既获得了很好的EMI特性,又降低了开关损耗。频率抖动和软驱动的综合应用使系统的EMI特性获得了很大的改善。
芯片
453文章
50346浏览量
421590 -
开关电源
6447文章
8286浏览量
480488 -
晶体管
77文章
9626浏览量
137800
原文标题:茂捷M5840 5V2A-原边驱动-内置高压MOS-开关电源方案
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
