PCB布局时去耦电容摆放有什么要求
dOcp_circuit_el 来源:cg 2018-12-28 13:53 次阅读
对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠近芯片。
下面图就是一个摆放位置的例子。本例中的电容等级大致遵循10倍等级关系。
还有一点要注意,在放置时,最好均匀分布在芯片的四周,对每一个容值等级都要这样。通常芯片在设计的时候就考虑到了电源和地引脚的排列位置,一般都是均匀分布在芯片的四个边上的。因此,电压扰动在芯片的四周都存在,去耦也必须对整个芯片所在区域均匀去耦。如果把上图中的680pF电容都放在芯片的上部,由于存在去耦半径问题,那么就不能对芯片下部的电压扰动很好的去耦。
电容的安装
在安装电容时,要从焊盘拉出一小段引出线,然后通过过孔和电源平面连接,接地端也是同样。这样流经电容的电流回路为:电源平面-》过孔-》引出线-》焊盘-》电容-》焊盘-》引出线-》过孔-》地平面,图2直观的显示了电流的回流路径。
第一种方法从焊盘引出很长的引出线然后连接过孔,这会引入很大的寄生电感,一定要避免这样做,这是最糟糕的安装方式。
第二种方法在焊盘的两个端点紧邻焊盘打孔,比第一种方法路面积小得多,寄生电感也较小,可以接受。
第三种在焊盘侧面打孔,进一步减小了回路面积,寄生电感比第二种更小,是比较好的方法。
第四种在焊盘两侧都打孔,和第三种方法相比,相当于电容每一端都是通过过孔的并联接入电源平面和地平面,比第三种寄生电感更小,只要空间允许,尽量用这种方法。
最后一种方法在焊盘上直接打孔,寄生电感最小,但是焊接是可能会出现问题,是否使用要看加工能力和方式。推荐使用第三种和第四种方法。
需要强调一点:有些工程师为了节省空间,有时让多个电容使用公共过孔,任何情况下都不要这样做。最好想办法优化电容组合的设计,减少电容数量。
由于印制线越宽,电感越小,从焊盘到过孔的引出线尽量加宽,如果可能,尽量和焊盘宽度相同。这样即使是0402封装的电容,你也可以使用20mil宽的引出线。引出线和过孔安装如上图所示,注意图中的各种尺寸。
  • pcb
    pcb
  • 去耦电容
原文标题:PCB布局时去耦电容摆放经验分享
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB布局电容摆放经验分享
    对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片
    发表于 02-09 09:36 8923次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>时<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>摆放</b>经验分享
    详解电容电容PCB布局布线
    从电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变
    的头像 发表于 03-27 14:08 3909次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>布线
    PCB布线技巧:电容摆放
    为什么设计PCB电容要就近摆放呢,等看了资料后就能了解一些,可是网上的资料很杂散,很少能找到一个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容
    发表于 07-26 11:30 5970次阅读
    PCB布板时电容的就近摆放
    的相关文章。下面这篇文章是我转载于博士的一片关于电容半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。 老师 问: 为什么
    发表于 09-12 10:46
    PCB布线技巧及电容摆放问题
    个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。 老师问: 为什么
    发表于 09-17 17:40
    PCB布局电容摆放
    发表于 09-18 15:56
    设计技巧#老司机 PCB打样布线电容摆放技巧
    找到一个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。  老师问: 为什么
    发表于 09-06 18:13
    PCB布线技巧之电容摆放
    PCB布线技巧之电容摆放,学习资料,感兴趣的可以看看。
    发表于 10-26 15:28 0次下载
    电容应该如何摆放详细问题分析
    电容的一个重要问题是电容半径。大多数资料中都会提到
    发表于 08-15 17:32 5次下载
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>应该如何<b class='flag-5'>摆放</b>详细问题分析
    PCB布局电容摆放经验分享
    发表于 02-10 12:05 20次下载
    看看去电容摆放要遵循什么规则
    PCB的设计中,使用去偶电容能够有效滤除电源中包含的噪声,电容摆放是根据容值大小确定,电容
    的头像 发表于 03-08 15:15 2097次阅读
    电容PCB设计和布局详解
    今天给大家分享的是:电容电容PCB设计和
    发表于 07-05 09:37 1578次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计和<b class='flag-5'>布局</b>详解
    滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
    的头像 发表于 12-04 15:43 2637次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b>滤波<b class='flag-5'>电容</b>怎么<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>摆放</b>,到底是先大后小还是先小后大?
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容
    的头像 发表于 11-29 11:03 1317次阅读
    电容摆放位置和作用
    电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能。
    的头像 发表于 09-19 10:54 851次阅读
