475手操器为何不能与压力变送器正常通信
aIpM_gongkongwo 来源:cg 2018-12-28 15:30 次阅读
475手操器与压力变送器不能正常通信通常因手操器使用不当、变送器有故障、手操器有问题和通信地址不对等导致,在本文对475手操器与压力变送器不能正常通信的原因进行深度解读。
1、475手操器使用不当手操器必须接在变送器的输入两端或负载两端,负载电阻不小于250Ω;不能接在电源两端,因为,电源的低阻抗相当于是同一个端点,手操器将无法从变送器内读取和存放信息。变送器的通信协议与手操器的通信协议不一致,也是造成两者不能通信的主要原因。
2、压力变送器有故障通信中手操器显示“通信错误”,表示手操器的自检已经通过,故障出在变送器上。变送器的电源极性没有接反,有可能是以下问题。①变送器供电部分损坏。由于不能正常供电,导致变送器无法完成通信,需要更换电源模块。变送器接线端子块上有个二极管,当二极管被击穿或损坏,不能正常供电,会导致变送器无法进行通信,更换接线端子块就可恢复通信。②压力变送器感压膜盒的电路板损坏这大多是压力变送器受雷击等强电流冲击,使电路板损坏,导致无法与手操器通信。这种故障无法修复只能做报废处理。③电路板故障无法完成通信工作,有的还伴有高报警,这时需更换电路板。更换过零部件的压力变送器,必须经过检定校准合格后才能使用。④现场条件没有满足使用要求回路负载电阻过大或太低,检查电阻是否低于250Ω。现场接线不正确,检查接线极性和连接是否正常,检查电缆屏蔽层是否在控制系统一端接地。变送器的回路电压和回路电流不足,可检查电压是否低于12VDC,电流是否小于4mA。
3、最常见的是手操器电池包没有电,可卸下电池包进行充电。手操器的电线有问题,检查或更换电线。475手操器有死机现象,且无法用正常关机方法来关机时,可同时按住Fn+灯泡键几秒钟来关机,不要直接拔取电池来关机。475手操器经常出现死机,可从系统卡中重新安装固件和软件,即RE-FLASH操作;故障仍然存在时,可重新安装475手操器的操作系统、系统软件以及应用程序,即RE-IM-AGE操作,2.0及以上版本的475手操器才有RE-IMAGE操作功能。步骤:进入475手操器Main menu→Settings→About HART475;选择RE-FLASH或RE-IMAGE→YES。按OK开始后要耐心等待,RE-FLASH耗时约20min,RE-IMAGE耗时约,50min。操作完成后,屏幕会有提示,根据提示操作即可。操作时一定要把充电器插上,因为本操作很耗电。操作过程中,禁用待机和自动关机计时器,否则可能会导致无法修复的严重后果。点触笔无法对475手操器进行操作时,可对触屏进行校准。步骤进入HART475手操器Main menu→Settings,Delete键进入下一级菜单→Touch Screen Alignment,按Delete键进入校准界面,在屏幕中央会出现一个十字符号,用点触笔点中十字符号,十字符号会依次出现在5个位置上,用点触笔依次点中十字符号后,触屏即可恢复正常。
4、通信地址不对检查压力变送器是否被设置为非零地址,处于轮询多点回路模式,可将475手操器轮询模式设置为使用地址轮询,设置为“0”则为轮询非多点回路。轮询地址或位号与压力变送器不匹配,使用了不正确的轮询地址也会无法通信。检查压力变送器与475手操器的通信是否被控制系统所禁止,可通过停止控制系统的HART通信,475手操器与压力变送器之间的通信就能恢复正常。
  • 压力变送器
  • 手操器
原文标题:475手操器与压力变送器不能正常通信的原因
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    教你如何选购压力传感器压力变送器
    制,其他的均为三线制。4.量程范围一般传感测量的最大范围为传感的满量程70%是最好的,也就是现在要侧量70bar的压力。5.介质温度由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所
    发表于 11-28 08:31
    智能压力变送器的工作原理
    压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧
    发表于 06-25 16:37
    压力变送器选型
    `压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测
    发表于 09-05 16:54
    学习压力变送器选型
    定两个温确段,一个温度段是正常工作温度,另外一个是温度补偿范围,在正常工作温度范围是指压力变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补偿范围时可能会使我们压力变送器的性能达
    发表于 10-18 15:23
    压力变送器压力表有什么区别?
    压力表精度差,没有输出,不可以用手,一般校验5个点,来回差不一样。而智能型压力变送器一般只要校验零点和满量程。  5、压力表输出为刻度
    发表于 08-24 09:58
    安装压力变送器注意事项
    温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置. 4.被测介质不允许结冰,否则将损伤传感元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对压力变送器进行温度保护,以防结冰. 5.
    发表于 05-31 15:17
    广州压力变送器供应
    用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。3051智能压力变送器可与HART 相互通讯,通
    发表于 03-25 13:48
    压力变送器的分类
    压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
    发表于 12-11 11:29 1151次阅读
    压力变送器分类
    从传感来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力
    的头像 发表于 12-10 16:43 1.4w次阅读
    压力变送器校验步骤
    压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。
    的头像 发表于 12-10 16:48 3.6w次阅读
    压力变送器选用必知参数
    压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART
    发表于 01-03 10:16 4893次阅读
    压力变送器的选用参数有哪些
    压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART
    的头像 发表于 09-19 09:51 6953次阅读
    压力变送器的应用及作用
    压力变送器是工业实践中的常用传感压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过
    发表于 06-04 09:47 7859次阅读
    HART 475器使用操作步骤
    使用HART 475完成对智能仪表的组态与调试工作。主要完成以下几个方面的操作。 1、接线 EJA智能差压变送器与HART
    的头像 发表于 07-19 07:33 1.7w次阅读
    HART <b class='flag-5'>475</b><b class='flag-5'>手</b><b class='flag-5'>操</b>器使用操作步骤
    压力变送器的功能与应用
    压力变送器的功能与应用
    的头像 发表于 08-24 15:46 2312次阅读
