一种具有双向阻断能力的,逆阻型IGBT(RB-IGBT
kus1_iawbs2016 来源:lq 2018-12-28 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT作为集MOS和BJT优点于一身的存在,在经历了这些年的技术发展,从穿通型IGBT(PT-IGBT) 、非穿通型IGBT(NPT-IGBT)、沟道型IGBT 和场截止型IGBT(FS-IGBT),到现在的超结IGBT(SJ-IGBT),新结构层出不穷,并且正在向功率器件集成化和智能功率模块方向发展。今天我们来聊一聊一种具有双向阻断能力的,逆阻型IGBT(RB-IGBT)。
1
逆阻型IGBT简介
一般情况下,常见的IGBT主要定义的是其正向阻断电压,而反向阻断电压一般不会在Datasheet中被提及到,这是因为IGBT通常会反并联续流二极管,所以对实际应用并没有什么不良影响,除了由于二极管换流造成的反向电压过冲的场合外,IGBT的反向阻断能力不是必需的。但是一些特殊的场合需要IGBT具有双向阻断能力,即正向阻断能力和反向阻断能力。
传统的方式是将常规IGBT与一个可以耐高压的二极管相串联,但是,串联的二极管引起通态压降的增大,增加了损耗。而RB-IGBT是一种新型的IGBT,具有反向耐压能力,相对于传统串联二极管的模式,减少器件的同时,还降低了通态压降和损耗。两种模式如下图所示:
RB-IGBT
传统IGBT串联二极管
常规IGBT反向耐压小的原因:
为了折中通态压降Von和关断损耗Eoff,一般都具有缓冲层以获得更小的Von和Eoff,由于缓冲层和集电极层的掺杂浓度都很高,同时芯片边缘由于晶格损伤和应力会引起较大的漏电流,所以普通IGBT不具备反向阻断能力(一般只有40V左右)。
逆阻型绝缘栅双极型晶体管(RB-IGBT)是一种新型的IGBT器件,它是将IGBT元胞结构与耐高压的二极管元胞结构集成到同一个芯片上,采用传统的非穿通型结构,同时在背面和侧面做了改进,具备双向阻断能力。
2
正向耐压和反向耐压
正向耐压:
RB-IGBT除终端结构外和传统的纵向NPT-IGBT基本相同,其有源区在正面,包括多晶硅栅极、n+发射区和p基区,然后有源区的下面是n-漂移区,最后是集电极。当集射极之间加正电压时,由p-基区和n-漂移区形成的反偏PN结来承担外部电压,为了提高击穿电压和抑制闩锁,往往会将发射极的n+源区和p-基区短接。在正向阻断时,为了提高击穿电压和抑制闩锁,一定的终端技术是必要的,比较常见的有两种:在p-基区旁加浮空场环和场板技术,其他的技术还包括结终端扩展、斜角边缘终端技术等。下图是加浮空场环的情况:
虽然方法不同,但都是为了防止电场的局部集中而在终端区域发生雪崩击穿。由于比较厚的n-漂移区和出色的正面终端,使得器件具有很高的正向耐压能力。
反向耐压
NPT-IGBT 结构虽然没有缓冲层,但是它的反向阻断能力依然很差,因为芯片的尺寸是有限的,在切割芯片时,如果切割线穿过了承受高压的pn结,晶格损伤和应力会引起很大的反向漏电流,导致击穿电压和长期稳定性的降低。早期的反向终端采用的是台面刻蚀技术,通过重掺杂(p+)的集电极和低掺杂(n-) 的漂移区形成的pn结和深槽的正斜角来阻断反向电压,这种深沟槽将有晶格损伤的表面隔离,因而没有形成很大的漏电流。总之,RB-IGBT是在NPT-IGBT的基础上,通过特有的终端技术和掺杂技术来,减小漏电流,同时形成反偏的PN结来提高击穿电压,相当于串联了一个耐高压的二极管,使得IGBT具有反向耐压能力。都是利用PN结来隔离晶格损伤的表面。
反向耐压时的一种终端结构(扩散结隔离终端)
常见的RB-IGBT的隔离技术:
①台面刻蚀隔离(物理刻蚀隔离)
②扩散隔离技术(PN结隔离)
③沟槽隔离技术(PN结隔离)
④V(凹)槽隔离技术(PN结隔离)
⑤混合隔离技术(扩散和凹槽刻蚀相结合,PN结隔离)
3
部分电特性
电子辐射减少载流子寿命
RB-IGBT具备双向阻断能力,应用在电路中需要两个器件反向并联,在关断的时候,需要有快恢复二极管的工作方式。由于RB-IGBT采用的是NPT-IGBT结构,所以,n-漂移区的载流子寿命相对较高,工作在FRD关断时,具有很大的dI/dt和较长的拖尾电流,造成较大的损耗,为了克服这个问题,一般需要电子辐照来减小载流子的寿命。虽然增大电子辐射剂量,可以减小关断损耗E(off)和反向恢复损耗E(rec),但是同时增大大通态压降,而造成通态损耗的增加,故需要注意辐照剂量的控制。
栅电压的影响
加栅压和不加栅压下的反向漏电流和击穿电压的对比,可见,加栅压,可以有效地减小反向漏电流,增大反向耐压。
  • 芯片
  • 二极管
  • IGBT
原文标题:逆阻型IGBT
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT的先短路在运行?
    IGBT应用于变频器变电路中,存在这么一种情况,IGBT先短路再开通,请问这是一种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把
    发表于 02-29 23:08
    微课堂:功率器件(二)——IGBT芯片技术发展概述(上)
    下更可靠;5) 热低:NPT IGBT芯片般远薄于PT IGBT,因此热更低;6) 短路能力
    发表于 12-24 18:13
    RC-IGBT电压折回现象
    大部分的IGBT应用电路中,都需要反并联二极管(续流二极管,FRD)进行保护。图1 IGBT一种常用应用电路:三相变电路图1是一种常用的
    发表于 09-26 13:57
    IGBT的相关知识点介绍
    ),到现在的超结IGBT(SJ-IGBT),新结构层出不穷,并且正在向功率器件集成化和智能功率模块方向发展。今天我们来聊一种具有
    发表于 12-11 16:54
    电系统的应用于燃料电池发IGBT 的电流型
    本文探讨了一种应用于燃料电池发电系统的DC/DC 变换器,该DC/DC 变换器采用电流型结构和IGBT。分析了
    发表于 04-03 10:31 27次下载
    一种新型实用的IGBT驱动电路
    在分析了IGBT 驱动条件的基础上介绍了几种常见的 IGBT 驱动电路,并给出了各自的优缺点。给出了自行设计的一种简单、实用的新型IGBT 驱动电路。经实践表明,该电路经济、实用
    发表于 07-16 08:59 147次下载
    应用IGBT的三相电流型PFC变流器
    为了改善电流型PFC的性能,本文采用IGBT而不是普通IGBT作为功率器件。在三相9kW的PFC样机中,对
    发表于 10-16 09:01 38次下载
    IGBT模块的一种驱动设计
    IGBT模块的一种驱动设计 1 引言         近年来,新型功率开关器件IGBT已逐渐被人们所认识。与以前
    发表于 04-09 08:40 1702次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的<b class='flag-5'>一种</b>驱动设计
    两个反向阻断IGBT反向并联时的电路和关断波形电路
    发表于 02-18 10:47 2450次阅读
    两个反向<b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>IGBT</b>反向并联时的电路和关断波形电路
    IGBT的三电平NPC-2功率模块的门极驱动器应用
    发表于 02-28 23:14 3次下载
    具有反向阻断能力的新型 IGBT
    本应用笔记介绍了为反向阻断功能而开发的新型 IGBT。应用笔记介绍了新型 IGBT 的应用及其电气特性。 抽象的 开发了一种新的 IGBT
    的头像 发表于 06-01 14:38 4168次阅读
    <b class='flag-5'>具有</b>反向<b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>能力</b>的新型 <b class='flag-5'>IGBT</b>
    一种具有双向阻断能力IGBT
    般情况下,常见的IGBT主要定义的是其正向阻断电压,而反向阻断电压般不会在Datasheet中被提及到,这是因为
    发表于 05-25 17:21 4205次阅读
    聊<b class='flag-5'>一</b>聊<b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>能力</b>的<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>IGBT</b>
    igbt变电路工作原理
    igbt变电路工作原理  IGBT变电路是一种用于变换直流信号转换为交流信号的电路。它们常用于电力电子设备中,例如交流驱动电机,太阳能光
    的头像 发表于 08-29 10:25 9232次阅读
    IGBT变电路详解
    IGBT变电路详解 IGBT变电路是一种高压、高功率驱动电路,广泛应用于工业、航空、船舶等领域。本文将为您详细介绍
    的头像 发表于 08-29 10:25 9070次阅读
    igbt功率管型号参数意义
    器件的关键。 IGBT器件类型 NPT(Non-Punch Through,非穿透IGBT NPT IGBT
    的头像 发表于 08-08 09:11 5688次阅读
