查找仪表故障应遵循的七大步骤
aIpM_gongkongwo 来源:工程师曾玲 2018-12-30 16:29 次阅读
仪表出现故障时,要想很快找到故障原因,就必须了解生产工艺流程,了解仪表控制系统的结构、特点、性能及参数等,在此前提条件下,查找仪表故障应遵循以下原则。
一、先问工艺后看仪表
由于操作人员是直接使用仪表的,所以应向他们问清楚仪表出故障前后的情况,了解前后工段的生产是否正常,工艺操作指标有没有调整或改变等,以确定是工艺的原因还是仪表的问题。在询问操作人员的同时,应观察仪表的显示变化,如出故障之前仪表的记录曲线一直很正常,但之后记录曲线波动很大,使系统很难控制,就连手动操作都难控制,这样的情况有可能是工艺操作或设备的原因。如果流量、液位控制系统波动大,检查变送器又没有发现问题时,可改用手动操作,看流量或液位能否稳定下来,如果波动仍很大,则可能是工艺的原因。如果压力波动很大,可从工艺上找找原因,如负荷变化、加减物料、开关回流阀、操作不当等都会引起设备内部压力的变化。
二、先到控制室后去现场
仪表出现故障时,在询问操作人员的基础上,可观察仪表的显示状况,大致判断是哪里的问题。可用数字万用表有针对性地对接线端子进行测量,通过测量可判断从测量元件至控制室端子的接线情况,如是否有断路、短路、接地故障。如热电偶有无热电势输出,或用尖嘴钳短接显示仪表的输入端,看仪表能否指示室温。如是热电阻看其电阻值有无变化;用尖嘴钳短接下显示仪表的输入端,看仪表是否指示零下,或者断开端子接线,看其是否指示最大或溢出。如是变送器看其有无电流输出,这时用HART手操器更方便判断故障。对于控制系统可检看手、自动开关位置放置正确否,必要时还可把操作器切至手动,用手动操作观察执行器动作是否正常,有没有阀位反馈信号。怀疑有干扰时测量有无干扰电压及其大小。
三、先看简单后看复杂
先观察是单台仪表不正常还是多台仪表不正常,再检查仪表的供电电源及电源箱正常否,保险丝是否断了;检查相关接线看其是否有接触不良或短路、短路现象,开关位置是否正确。观察导压管及阀门有没有泄漏现象。对于测量微压的仪表可检查与导压管相连的胶管或塑料管是都脱落或漏气。如压力、流量仪表没有波动和变化,很多时候是由于导压管堵塞所致。
四、先查一次仪表后查二次仪表
在控制室观察的基础上,如果怀疑现场一次仪表有问题,可对现场仪表进行检查,如热电偶、热电阻端子接线是否松动,有无进水现象,是否损坏等,执行器是否卡死或缺油等,则可针对问题进行处理。
压力、差压变送器不正常时应先排污,吹洗导压管,同时检查三阀组及其他阀门有无堵塞、泄漏现场。对于流量变送器关闭三阀组的正、负压阀门,开平衡阀观察变送器的零位是否正常;然后在开表状态下,快速开关一下正管排污阀,观察输出电流是否向增大方向变化,快速开关一下负管排污阀,观察输出电流是否向减小方向变化,如果电流变化正常则变送器没有大的问题。
对于液位变送器关闭你三阀组的正、负压阀门,开平衡阀观察变送器的输出电流是否正常,该电流与迁移有关,如是负迁移则差压为零时,输出电流应为20mA,如是正迁移则差压为零时,输出电流应小于4mA。对于负迁移的变送器,在开表状态下,快速开关一下正 管排污阀,观察输出电流应向减小方向变化,快速开关一下负管排污阀,观察输出电流是否向增大方向变化,如果电流变化正常则变送器没有大的问题。在做以上检查时,开关排污阀的动作以看到输出电流有变化马上关阀即可,这样是不会把冷凝液排得过多的。
对于二次表的故障判断石油规律可循的,如温度参数之后大,所以仪表显示值是不可能突变的,如显示突变跑到最大或最小,排除一次原件问题后,通常为显示仪故障。如压力指示没有波动,或者变化缓慢,排除导压管及阀门堵塞外,就应该是显示仪表的问题了。如流量记录仪没有波动近似于直线,这可能就是仪表有故障了,因为流量参数的波动还是比较大的,参数或多或少的变化应该记在记录仪上能反映出来。对DCS或记录仪的显示参数有怀疑时,可以看看常规备用仪表,或者现场的其他仪表,如变送器的指示表头等,看两者的显示差别有多大,以此来确定故障。检查控制器是否正常,可以人为改变一点给定值来造成一个新的偏差,然后观察控制器输出电流的变化情况,来判断控制器是否正常。
五、先看仪表外部后看内部
本着先易后难的步骤,先检查仪表的外部,如供电是否正常;导压管有没有泄漏点,观察排污是否通畅,以此来判断导压管或阀门是否有堵塞现象;检查导线连接及接线端有没有松动、锈蚀接触不良等问题。对于热电偶还可采取短接,对热电阻可采取开路接线端来判断故障部位。测量仪表盘端子排或仪表接线端子电压来判断故障。在此基础上再确定是否需要拆下仪表进行处理。
六、先看明处后看暗处
处理现场的仪表故障时,先查仪表盘内的端子及接线,没有发现问题,但仍怀疑导线有问题时,再检查电缆桥架内、地沟内的导线。对于排污管通入地沟的也放在最后检查。怀疑热电偶、热电阻的保护套管损坏时,也应在检查确定其他部位没有问题后再拆除检查。
七、先设软件后看硬件
智能仪表的大量应用,在处理现场仪表故障时,思路就不能只局限在原来处理模拟仪表的方法上了。智能仪表硬件能发挥作用是依赖软件支持为前提的,离开了软件该类仪表是无法工作的。因此在检查处理智能仪表时,首先应检查仪表的设定是否正常,作者就曾遇到过由于夜晚雷击断电,复电后仪表不能工作的情况,后发现是仪表有的设定参数变了,重新设定就正常了。还曾遇过更换工控机的网卡后,无法联网,又是安装驱动,又是换网卡,折腾几个小时没有结果,后来发现是电脑的CMOS设置项变了,重新设置就正常了。
  • 变送器
  • 仪表
原文标题:仪表故障查询的七大步骤,仪表人必会!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    揭秘注塑机快速换模的七大步骤,助力智能制造升级
    注塑机快速换模优化提升效率,含前期准备、停机锁定、移除旧模、安装新模、调试校验、试运行及文档记录七大步骤,严格执行可显著提升智能制造企业效益。
    的头像 发表于 12-18 15:57 175次阅读
    通讯电源故障排除技巧 通讯电源与其他设备的连接方式
    通讯电源故障排除技巧 1. 故障诊断的基本原则 在进行通讯电源故障排除时,遵循以下基本原则: 安全第一 :确保在操作过程中
    的头像 发表于 12-16 15:25 275次阅读
    通过安卓手机查找IP地址步骤
    我们在使用安卓手机的时候,可以在设备上通过一些方法来查到IP地址,而IP地址也分为公网IP地址和私网IP地址,具体怎么查找可以看下面步骤。 一、如何在手机上查找私网IP地址 方法一: ①打开手机
    的头像 发表于 12-12 13:53 231次阅读
    通过安卓手机<b class='flag-5'>查找</b>IP地址<b class='flag-5'>步骤</b>
    EMC整改的六大步骤
    EMC(电磁兼容性)整改的六大步骤是确保电子设备在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要过程。以下是EMC整改的六大步骤及其详细说明: 一、查找确认辐射源 这是整改的第一步,目的是确定
    的头像 发表于 12-10 14:15 283次阅读
    EMC整改的六<b class='flag-5'>大步骤</b>
    直流接地故障查找程序和方法
    直流接地故障查找程序和方法主要遵循以下步骤: 一、查找原则 先观察环境 :先对周围的环境进行观察,一般先观察室外,其次才是室内,根据观察判
    的头像 发表于 10-08 10:26 524次阅读
    如何高效查找电气故障
    在现代工业生产中,电气系统的稳定运行对于确保生产安全和效率至关重要。然而,电气故障的发生往往不可避免,因此快速准确地查找并解决这些故障成为了电工和技术人员必备的技能。以下是一些高效查找
    的头像 发表于 09-30 15:20 283次阅读
    如何查找线路漏电的方法和步骤
    线路漏电是电气设备和线路中常见的故障之一,它不仅会导致设备损坏,还可能引发火灾等安全事故。因此,查找和处理线路漏电问题至关重要。 确定漏电类型 首先,我们需要确定漏电的类型。漏电分为两种:一种是接地
    的头像 发表于 08-26 09:07 1799次阅读
    中性点接地10 kV线路故障查找方法
    随着社会对供电可靠性的要求越来越高,快速查找10 kV线路故障显得越来越重要。鉴于此,从各种技术、管理手段出发,分析查找中性点接地10 kV线路故障的方法,以求达到提高供电可靠性的目的
    的头像 发表于 08-13 17:08 131次阅读
    中性点接地10 kV线路<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>查找</b>方法
    武汉凯迪正大电分享查找电缆故障点与主要原因
    电缆运行环境复杂电缆故障时有发生,快速准确地查找电缆故障点并采取有效的处理措施对于保障电缆的正常运行具有重要意义。
    的头像 发表于 07-03 17:04 278次阅读
    武汉凯迪正关于电缆故障查找与精确定位方法分享
    缆在运行过程中难免会出现各种故障如短路、断路、绝缘损坏等,这些故障不仅会影响电力系统的正常运行还可能对人员和设备造成损害。这样一来如何快速、准确地查找和定位电缆故障,成为了电力行业亟待
    的头像 发表于 06-24 16:52 358次阅读
    武汉凯迪正关于电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>与精确定位方法分享
    凯迪正大电缆故障查找定位:脉冲反射法的应用分享
    在电力系统中,电缆作为电能传输的重要载体,其安全性和稳定性直接关系到整个系统的运行质量。然而,由于电缆埋设环境复杂、运行条件多变,电缆故障的发生难以避免。因此,如何快速、准确地查找并定位电缆故障
    的头像 发表于 06-04 11:33 603次阅读
    凯迪正大电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>定位:脉冲反射法的应用分享
    凯迪正大高压电缆故障查找心得
    和大家分享一下武汉凯迪正大电气的高压电缆故障的心得体会欢迎大家探讨与交流 关键词:高压电缆、故障查找、诊断技术、低压脉冲测试法、直流高压闪络法 在电力系统中,高压电缆的故障
    的头像 发表于 05-22 15:45 396次阅读
    凯迪正大高压电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>心得
    博泰车联网获七大银行百亿授信
    近日,博泰车联网成功与中国工商银行、中国建设银行、中国银行、上海银行、交通银行、兴业银行、招商银行七大银行签署了授信战略合作协议,累计获得高达190亿元的授信额度。同时,国泰君安也与博泰车联网签署了战略合作协议,为博泰的未来发展提供进一步的助力。
    的头像 发表于 03-29 09:23 582次阅读
    浅谈船舶电气接地故障查找及解决方法
    浅谈船舶电气接地故障查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加严格的要求
    的头像 发表于 03-14 10:20 719次阅读
    浅谈船舶电气接地<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>查找</b>及解决方法
    数字化转型浪潮中的挑战与机遇:企业如何应对七大难点
    随着技术的日益进步,企业数字化转型已成为推动商业模式创新和运营优化的关键。尽管数字化转型提供了无限的可能性,但过程中的难点同样不容小觑。下面,我们将逐一剖析企业转型中的七大难点,并提供相应的应对策略。
    的头像 发表于 01-10 14:57 541次阅读
