本文介绍了Python中单下划线和双下划线(“dunder”)的各种含义和命名约定,名称修饰(name mangling)的工作原理,以及它如何影响你自己的Python类。
单下划线和双下划线在Python变量和方法名称中都各有其含义。有一些含义仅仅是依照约定,被视作是对程序员的提示 - 而有一些含义是由Python解释器严格执行的。
如果你想知道“Python变量和方法名称中单下划线和双下划线的含义是什么?”,我会尽我所能在这里为你解答。
在本文中,我将讨论以下五种下划线模式和命名约定,以及它们如何影响Python程序的行为:
单前导下划线:_var
单末尾下划线:var_
双前导下划线:__var
双前导和末尾下划线:__var__
单下划线:_
在文章结尾处,你可以找到一个简短的“速查表”,总结了五种不同的下划线命名约定及其含义,以及一个简短的视频教程,可让你亲身体验它们的行为。
让我们马上开始!
1. 单前导下划线 _var
当涉及到变量和方法名称时,单个下划线前缀有一个约定俗成的含义。 它是对程序员的一个提示 - 意味着Python社区一致认为它应该是什么意思,但程序的行为不受影响。
下划线前缀的含义是告知其他程序员:以单个下划线开头的变量或方法仅供内部使用。 该约定在PEP 8中有定义。
这不是Python强制规定的。 Python不像Java那样在“私有”和“公共”变量之间有很强的区别。 这就像有人提出了一个小小的下划线警告标志,说:
“嘿,这不是真的要成为类的公共接口的一部分。不去管它就好。“
看看下面的例子:
class Test: def __init__(self): self.foo = 11 self._bar = 23
如果你实例化此类,并尝试访问在__init__构造函数中定义的foo和_bar属性,会发生什么情况? 让我们来看看:
》》》 t = Test()》》》 t.foo11》》》 t._bar23
你会看到_bar中的单个下划线并没有阻止我们“进入”类并访问该变量的值。
这是因为Python中的单个下划线前缀仅仅是一个约定 - 至少相对于变量和方法名而言。
但是,前导下划线的确会影响从模块中导入名称的方式。
假设你在一个名为my_module的模块中有以下代码:
# This is my_module.py:def external_func(): return 23def _internal_func(): return 42
现在,如果使用通配符从模块中导入所有名称,则Python不会导入带有前导下划线的名称(除非模块定义了覆盖此行为的__all__列表):
》》》 from my_module import *》》》 external_func()23》》》 _internal_func()NameError: “name ‘_internal_func’ is not defined”
顺便说一下,应该避免通配符导入,因为它们使名称空间中存在哪些名称不清楚。 为了清楚起见,坚持常规导入更好。
与通配符导入不同,常规导入不受前导单个下划线命名约定的影响:
》》》 import my_module》》》 my_module.external_func()23》》》 my_module._internal_func()42
我知道这一点可能有点令人困惑。 如果你遵循PEP 8推荐,避免通配符导入,那么你真正需要记住的只有这个:
单个下划线是一个Python命名约定,表示这个名称是供内部使用的。 它通常不由Python解释器强制执行,仅仅作为一种对程序员的提示。
2. 单末尾下划线 var_
有时候,一个变量的最合适的名称已经被一个关键字所占用。 因此,像class或def这样的名称不能用作Python中的变量名称。 在这种情况下,你可以附加一个下划线来解决命名冲突:
》》》 def make_object(name, class):SyntaxError: “invalid syntax”》》》 def make_object(name, class_):。.. pass
总之,单个末尾下划线(后缀)是一个约定,用来避免与Python关键字产生命名冲突。 PEP 8解释了这个约定。
3. 双前导下划线 __var
到目前为止,我们所涉及的所有命名模式的含义,来自于已达成共识的约定。 而对于以双下划线开头的Python类的属性(包括变量和方法),情况就有点不同了。
双下划线前缀会导致Python解释器重写属性名称,以避免子类中的命名冲突。
这也叫做名称修饰(name mangling) - 解释器更改变量的名称,以便在类被扩展的时候不容易产生冲突。
我知道这听起来很抽象。 因此,我组合了一个小小的代码示例来予以说明:
class Test: def __init__(self): self.foo = 11 self._bar = 23 self.__baz = 23
让我们用内置的dir()函数来看看这个对象的属性:
》》》 t = Test()》》》 dir(t)[‘_Test__baz’, ‘__class__’, ‘__delattr__’, ‘__dict__’, ‘__dir__’, ‘__doc__’, ‘__eq__’, ‘__format__’, ‘__ge__’, ‘__getattribute__’, ‘__gt__’, ‘__hash__’, ‘__init__’, ‘__le__’, ‘__lt__’, ‘__module__’, ‘__ne__’, ‘__new__’, ‘__reduce__’, ‘__reduce_ex__’, ‘__repr__’, ‘__setattr__’, ‘__sizeof__’, ‘__str__’, ‘__subclasshook__’, ‘__weakref__’, ‘_bar’, ‘foo’]
以上是这个对象属性的列表。 让我们来看看这个列表,并寻找我们的原始变量名称foo,_bar和__baz - 我保证你会注意到一些有趣的变化。
self.foo变量在属性列表中显示为未修改为foo。
self._bar的行为方式相同 - 它以_bar的形式显示在类上。 就像我之前说过的,在这种情况下,前导下划线仅仅是一个约定。 给程序员一个提示而已。
然而,对于self.__baz而言,情况看起来有点不同。 当你在该列表中搜索__baz时,你会看不到有这个名字的变量。
__baz出什么情况了?
如果你仔细观察,你会看到此对象上有一个名为_Test__baz的属性。 这就是Python解释器所做的名称修饰。 它这样做是为了防止变量在子类中被重写。
让我们创建另一个扩展Test类的类,并尝试重写构造函数中添加的现有属性:
class ExtendedTest(Test): def __init__(self): super().__init__() self.foo = ‘overridden’ self._bar = ‘overridden’ self.__baz = ‘overridden’
现在,你认为foo,_bar和__baz的值会出现在这个ExtendedTest类的实例上吗? 我们来看一看:
》》》 t2 = ExtendedTest()》》》 t2.foo‘overridden’》》》 t2._bar‘overridden’》》》 t2.__bazAttributeError: “‘ExtendedTest’ object has no attribute ‘__baz’”
等一下,当我们尝试查看t2 .__ baz的值时,为什么我们会得到AttributeError? 名称修饰被再次触发了! 事实证明,这个对象甚至没有__baz属性:
》》》 dir(t2)[‘_ExtendedTest__baz’, ‘_Test__baz’, ‘__class__’, ‘__delattr__’, ‘__dict__’, ‘__dir__’, ‘__doc__’, ‘__eq__’, ‘__format__’, ‘__ge__’, ‘__getattribute__’, ‘__gt__’, ‘__hash__’, ‘__init__’, ‘__le__’, ‘__lt__’, ‘__module__’, ‘__ne__’, ‘__new__’, ‘__reduce__’, ‘__reduce_ex__’, ‘__repr__’, ‘__setattr__’, ‘__sizeof__’, ‘__str__’, ‘__subclasshook__’, ‘__weakref__’, ‘_bar’, ‘foo’, ‘get_vars’]
正如你可以看到__baz变成_ExtendedTest__baz以防止意外修改:
》》》 t2._ExtendedTest__baz‘overridden’
但原来的_Test__baz还在:
》》》 t2._Test__baz42
双下划线名称修饰对程序员是完全透明的。 下面的例子证实了这一点:
class ManglingTest: def __init__(self): self.__mangled = ‘hello’ def get_mangled(self): return self.__mangled》》》 ManglingTest().get_mangled()‘hello’》》》 ManglingTest().__mangledAttributeError: “‘ManglingTest’ object has no attribute ‘__mangled’”
名称修饰是否也适用于方法名称? 是的,也适用。名称修饰会影响在一个类的上下文中,以两个下划线字符(“dunders”)开头的所有名称:
class MangledMethod: def __method(self): return 42 def call_it(self): return self.__method()》》》 MangledMethod().__method()AttributeError: “‘MangledMethod’ object has no attribute ‘__method’”》》》 MangledMethod().call_it()42
这是另一个也许令人惊讶的运用名称修饰的例子:
_MangledGlobal__mangled = 23class MangledGlobal: def test(self): return __mangled》》》 MangledGlobal().test()23
在这个例子中,我声明了一个名为_MangledGlobal__mangled的全局变量。然后我在名为MangledGlobal的类的上下文中访问变量。由于名称修饰,我能够在类的test()方法内,以__mangled来引用_MangledGlobal__mangled全局变量。Python解释器自动将名称__mangled扩展为_MangledGlobal__mangled,因为它以两个下划线字符开头。这表明名称修饰不是专门与类属性关联的。它适用于在类上下文中使用的两个下划线字符开头的任何名称。有很多要吸收的内容吧。老实说,这些例子和解释不是从我脑子里蹦出来的。我作了一些研究和加工才弄出来。我一直使用Python,有很多年了,但是像这样的规则和特殊情况并不总是浮现在脑海里。有时候程序员最重要的技能是“模式识别”,而且知道在哪里查阅信息。如果您在这一点上感到有点不知所措,请不要担心。慢慢来,试试这篇文章中的一些例子。让这些概念完全沉浸下来,以便你能够理解名称修饰的总体思路,以及我向您展示的一些其他的行为。如果有一天你和它们不期而遇,你会知道在文档中按什么来查。
4. 双前导和双末尾下划线 _var_
也许令人惊讶的是,如果一个名字同时以双下划线开始和结束,则不会应用名称修饰。 由双下划线前缀和后缀包围的变量不会被Python解释器修改:
class PrefixPostfixTest: def __init__(self): self.__bam__ = 42》》》 PrefixPostfixTest().__bam__42
但是,Python保留了有双前导和双末尾下划线的名称,用于特殊用途。 这样的例子有,__init__对象构造函数,或__call__ --- 它使得一个对象可以被调用。
这些dunder方法通常被称为神奇方法 - 但Python社区中的许多人(包括我自己)都不喜欢这种方法。
最好避免在自己的程序中使用以双下划线(“dunders”)开头和结尾的名称,以避免与将来Python语言的变化产生冲突。
5.单下划线 _
按照习惯,有时候单个独立下划线是用作一个名字,来表示某个变量是临时的或无关紧要的。
例如,在下面的循环中,我们不需要访问正在运行的索引,我们可以使用“_”来表示它只是一个临时值:
》》》 for _ in range(32):。.. print(‘Hello, World.’)
你也可以在拆分(unpacking)表达式中将单个下划线用作“不关心的”变量,以忽略特定的值。 同样,这个含义只是“依照约定”,并不会在Python解释器中触发特殊的行为。 单个下划线仅仅是一个有效的变量名称,会有这个用途而已。
在下面的代码示例中,我将汽车元组拆分为单独的变量,但我只对颜色和里程值感兴趣。 但是,为了使拆分表达式成功运行,我需要将包含在元组中的所有值分配给变量。 在这种情况下,“_”作为占位符变量可以派上用场:
》》》 car = (‘red’, ‘auto’, 12, 3812.4)》》》 color, _, _, mileage = car》》》 color‘red’》》》 mileage3812.4》》》 _12
除了用作临时变量之外,“_”是大多数Python REPL中的一个特殊变量,它表示由解释器评估的最近一个表达式的结果。
这样就很方便了,比如你可以在一个解释器会话中访问先前计算的结果,或者,你是在动态构建多个对象并与它们交互,无需事先给这些对象分配名字:
》》》 20 + 323》》》 _23》》》 print(_)23》》》 list()[]》》》 _.append(1)》》》 _.append(2)》》》 _.append(3)》》》 _[1, 2, 3]
Python下划线命名模式 - 小结
以下是一个简短的小结,即“速查表”,罗列了我在本文中谈到的五种Python下划线模式的含义:
python
56文章
4807浏览量
85004
原文标题:Python中下划线的5种含义
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
