一、铁氧体吸波材料的工作原理
铁氧体吸波材料既是具有磁吸收的磁介质又是具有电吸收的电介质是性能极佳的一类吸波材料。
在低频段,主要来源于磁滞效应、涡流效应及磁后效的损耗造成铁氧体对电磁波的损耗;在高频段,铁氧体对电磁波的损耗则主要来源于自然共振损耗、畴壁共振损耗及介电损耗。
吸波材料在不同的频率范围,剩余损耗的机理不同由于其磁化弛豫过程的机理不同。在低频弱场中,剩余损耗主要是磁后效损耗。在高频情况下,尺寸共振损耗、畴壁共振损耗和自然共振损耗等均属于剩余损耗的范畴。
综上所述,要得到高损耗的铁氧体吸收剂,途径有: 增大铁磁体的饱和磁化强度 ;增大阻抗系数 ;减小磁晶各向异性场 ;由于共振频率与磁晶各向异性场成正比,所以可以通过改变铁磁体的磁晶向异性场,来实现对材料吸收波段的控制,在实际制备操作过程中可以通过改变材料的成分和制备工艺加以控制。
二、铁氧体片的应用
支付手机等手持式设备中,电子标签上,主要作用是降低金属材料对信号磁场的吸收,通过增加磁场强度,有效增加感应距离.支付型手机(NFC)付费方法是通过13.56MHz;RFID无线射频识别系统实现的。该应用的RFID智能标签就是贴在手机后盖壳上,这样可以程度地节约空间。在手机等手持式电子设备中,电子标签要集成或贴合到电子设备上,作为设备的一个部件发挥功能,往往因空间有限,不可避免要将RFID标签(通常是被动式的)贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。这样一来,标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此,为了产品能够更好的应用读卡,需要在产品中增加吸波材料。铁氧体片已经开始广泛应用于小额支付手机和射频领域中。
屏蔽箱在一些低频段也需要用到铁氧体作为屏蔽材料,总体铁氧体的应用还是非常广泛的。
RFID
388文章
6208浏览量
238775 -
电磁波
21文章
1475浏览量
53978
原文标题:铁氧体吸波材料的工作原理有哪些?
文章出处:【微信号:RFtester,微信公众号:屏蔽 隔音 测试测量】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
