目前液晶显示器的面板主要分为三类,分别是TN、VA和IPS,但很多朋友认为显示器只有IPS面板才是最好的,TN、VA面板一律不考虑。诚然,IPS面板在色彩和可视角度上具有一定优势,但是其他面板就真的那么不堪吗?下面我们一一进行梳理。
TN面板:
TN面板透光、不透光状态示意图
TN面板,全称Twisted Nematic(扭曲向列),因为生产成本比较低,所以是液晶显示器中最先普及的面板。目前生产TN面板的厂家主要有三星显示(Samsung Display)、LG、友达光电、群创光电、中华映管等。TN面板的优势在于响应时间非常快,GTG灰阶响应时间往往能够达到1ms,是所有液晶显示器面板中最低的,所以很多电竞/游戏显示器都采用TN面板。
TN面板像素点
不过TN面板的缺点也很明显,比如输出灰阶少、色彩偏白、可视角度小等。TN面板中1080P是最常见的分辨率,也有一些27英寸QHD的面板,最新的面板可以做到28英寸UHD。
VA面板:
VA面板大致可以分为MVA和PVA两种,VA面板最早由富士通开发,之后又相继衍生出了P-MVA和S-MVA,前者由友达光电生产,后者由奇美电子(现为Innolux群创光电)生产。PVA是三星显示(Samsung Display)在20世纪90年代后期推出的MVA改良型产品,之后又有了S-PVA等优化版本。
VA面板像素点
VA面板全称VerticalAlignment(垂直排列),它的优势在于对比度,VA面板是所有液晶面板中对比度最高的,通常能够达到3000:1,而TN、IPS的对比度只有1000:1左右,对比度高的直观感受就是黑色看起来更纯净,画面层次感更强。
PVA面板工作原理示意图
VA面板在灰阶响应时间上比IPS要快,有的甚至达到了和TN一样的1ms,而在可视角度上相比TN要好不少,水平、垂直可视角度均能达到178°,这和IPS面板的可视角度一致,并且VA面板基本没有漏光问题。
IPS面板:
IPS面板工作原理示意图
IPS面板最早由日立研发,后来三星显示(Samsung Display)、LG.Philips(现为LG.Display)等企业也纷纷加入到IPS面板的研发中来。IPS面板又细分为S-IPS、H-IPS、E-IPS、PLS等类型,不同类型的IPS面板又有一些自己独特的技术优势。
IPS全称In-Plane Switching(平面转换),它的优势在于色彩表现比较好,并且可视角度也比较广,水平、垂直可视角度均能达到178°,不过对比度不如VA面板,并且漏光问题也比较突出。
IPS面板像素点
从上面的梳理中不难看出,每种面板都有自己的优势,同时也有一些与生俱来的不足。比如TN面板胜在响应时间快,但是色彩和可视角度并不好;VA面板对比度高,但是在响应时间和色彩上还有一些差距;IPS色彩好,但是有响应时间长和漏光的问题。所以我们显示器的好坏与否应该建立在具体的需求上。
液晶显示器
11文章
580浏览量
43852 -
IPS
1文章
88浏览量
35902 -
TN面板
1文章
8浏览量
6263
原文标题:IPS显示屏跌下神坛 切勿盲目追逐
文章出处:【微信号:chukongkuaixun,微信公众号:扩展触控快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SiP蓝牙芯片在项目开发及应用中具有什么优势?
驱动板和屏幕的面板类型有关系吗
液晶面板的种类及特点解析
为什么面板式电表在配电柜中的应用有优势?
飞凌嵌入式-ELFBOARD-4.3吋电容触摸液晶模块简介第一期
用buf634做一个简单的缓冲模块,输出波形出现一定程度上的失真是什么原因?
面板bnc的安装优势是哪些
视觉新纪元:解码LED显示屏的视角、可视角、最佳视角的最终奥秘
