LC滤波器要与远离DCDC高频电流环路的分析与优化设计
UtFs_Zlgmcu7890 来源:未知 作者:王淳 2018-12-29 11:13 次阅读
现代电力电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,本文将介绍EMI是如何产生、传播以及如何优化解决。
首先,让咱们先了解常用的缩略语:
EMC(Electromagnetic Compatibility):电磁兼容
EMI(Electromagnetic Interference):电磁干扰
EMS(Electromagnetic Susceptibility):电磁抗扰度
IEC(International Electrotechnical Commission):国际电工委员会
FCC(Federal Communication Commission):美国联邦通信委员会
CISPR:国际无线电干扰特别委员会
CE:字母“CE”是法文句子的缩写,意指欧盟
CCC(China Compulsory Certificate):中国强制性产品认证制度,又称3C认证。
电磁兼容性及应用
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰能力,电磁兼容(EMC)包含电磁干扰(EMI)和电磁抗扰度(EMS)。其包含的测试项目如图1所示。
图1 EMC测试项
电磁干扰限制可分为两个基本应用范畴:
A类:适用于商业或工业装置环境,相应限制较为轻松;
B类:适用于家用或住宅装置,相应限制较为严格。
B类限制约比A类限制低10dB,即发射振幅之比约为1:3(20×log(3)≈10dB)。市场销售的产品还需要满足一些重要的安规标准。在许多国家,电磁兼容标准和安规标准统一用一个区域认证标志来表示,如CE标志即欧洲认证标志,CCC标志即中国强制认证标志。该标志表示产品符合电磁兼容标准和安规标准。
历史上普遍接受的国际电磁干扰标准是CISPR-22,美国的电磁干扰标准是FCC,CISPR-22与FCC有所不同,但一般来说如果电源符合CISPR-22标准,那么它也符合FCC标准。总之CISPR-22标准已经成为全世界都遵守的基本标准。汽车上的电磁干扰标准是CISPR-25,相对CISPR22来说CISPR-25标准限制值更低并且额外对FM频段做了很严的限制要求。具体传导测试限制要求如图2所示。
图2 传导测试标准
如图3所示电磁干扰的辐射测试普遍采用天线接收法测试,相比于CISPR22来说CISPR25额外增加了150KHz ~ 30MHz的辐射测试,这部分测试频段覆盖了DCDC的工作频率范围,是辐射测试的难点。另外CISPR-25辐射测试采用1M法天线距离更近,测试接收的信号更强。
图3 辐射测试标准
对于设备来说DCDC开关电源是最常见的噪声源,而通常又不易受干扰,所以DCDC的EMC问题主要就是EMI问题。以Buck电源为例,DCDC芯片开关过程中产生电压和电流的变化,包含了较快的di/dt和dv/dt噪声分量,其开关噪声不仅包含开关次和倍频频率段的噪声,另外其开关速度越低,高频噪声分量衰减越大。噪声分为差模噪声和共模噪声,差模噪声是LN线之间的电位差,共模噪声是待测零部件的LN线和参考地之间的电位差。DCDC电源EMI主要来源于电流和电压跳变,通过共模和差模的形式耦合接收器上。
如图4所示是Buck开关电源的噪声产生和耦合路径,从传导路径来说开关节点产生的差模干扰通过输入电容滤波后会直接传到输入端,共模干扰通过开关节点对地的耦合再通过LISN端检测到。从辐射的路径来看主要是差模的功率电流回路产生的,当然共模干扰也会产生部分辐射干扰。因此在设计电路时减小功率开关电流回路对传导辐射干扰有很大的帮助。
图4 DCDC噪声源及耦合路径
电磁干扰优化措施
既然有了上面对EMI产生的原因分析,我们就可以按照如下几点对EMI进行优化:
输入端增加EMI滤波器
EMI滤波器可以抑制流经LISN的差模和共模电流,这在传导测试中尤其关键,根据对噪声的大小的衰减比例可以计算出EMI滤波器的参数大小。常见的EMI滤波器参数如图5所示。
图5 常见EMI滤波器设计参数
输入输出电容位置要靠近芯片放置
在功率开关回路中di/dt环路会产生磁场,并且磁场强度与电流和环路面积成正比关系。减小环路面积能大幅度减小对外辐射。如图6所示通过将输入电容C2靠近芯片可以显著减小磁场辐射程度。
图6 输入电容位置对EMI的影响
LC滤波器要与远离DCDC高频电流环路
所有的LC滤波器都是以电感结束,并且要远离DCDC的高频环路。防止电流环路的近场磁场效应对输入滤波器的影响。
对称设计芯片和对称电容设计
如图7所示,对称电容设计能明显抵消磁场,如果电容集成到芯片内部的话对传导和辐射的高频干扰都能起到极大的抑制作用,MPS的MPQ4491M就是一款高度集成的车载充电芯片方案,内部集成了电容,具有良好的EMI性能。
图7 对称电容设计
改用一体成型电感
环形电感的漏磁较大,体积也比较大,对大地也有比较大的耦合电容,因此其对外的辐射更大,如图8所示将环形电感替换为贴片电感后整体的EMI就会下降很多。
图8 环形电感对EMI的影响
  • emc
    emc
  • IEC
    IEC
  • CCC
    CCC
原文标题:DC-DC开关电源EMI分析与优化设计
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何评估电源滤波器对于高频噪声的滤波效果
    电源滤波器评估需明晰高频噪声与滤波器原理,用频谱分析仪等测试,考量插入损耗、群延迟和反射系数,并通过实际应用场景验证滤波效果,确保电子设备稳
    的头像 发表于 02-13 11:39 135次阅读
    如何评估电源<b class='flag-5'>滤波器</b>对于<b class='flag-5'>高频</b>噪声的<b class='flag-5'>滤波</b>效果
    电源滤波器如何应对瞬态电压和浪涌电流
    电源滤波器应对瞬态电压和浪涌电流,保护设备。通过滤波电路、TVS、限流元件等措施,滤除高频噪声和干扰信号。在工业控制系统中应用,确保稳定运行。电源
    的头像 发表于 02-06 17:15 133次阅读
    带通滤波器的设计步骤与优化方法
    带通滤波器作为信号处理领域的重要组件,其设计步骤与优化方法对于确保滤波器性能满足特定应用需求至关重要。本文将详细阐述带通滤波器的设计步骤,并深入探讨
    的头像 发表于 02-05 16:48 245次阅读
    常见低通滤波器类型分析
    低通滤波器(Low-pass filter, LPF)是一种允许低频信号通过,同时阻止或减弱高频信号的电子滤波器。在信号处理、通信系统和音频处理等领域中,低通滤波器扮演着重要的角色。以
    的头像 发表于 01-21 09:50 422次阅读
    电源滤波器电流的控制措施
    控制电源滤波器电流优化设计、严控工艺、定期维护、合理选用、加强防护,平衡滤波效果与漏电流,确保设备稳定运行和人身安全。
    的头像 发表于 12-11 17:00 272次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b>漏<b class='flag-5'>电流</b>的控制措施
    当工作电流超过额定电流时,电源滤波器的性能会发生怎样的变化?
    电流过载影响电源滤波器性能,导致元件损坏、非线性效应、滤波性能下降、动态性能受影响及散热问题加剧。需选择合适滤波器优化设计、加强散热、安装
    的头像 发表于 12-10 15:17 240次阅读
    当工作<b class='flag-5'>电流</b>超过额定<b class='flag-5'>电流</b>时,电源<b class='flag-5'>滤波器</b>的性能会发生怎样的变化?
    电源滤波器能否消除电流
    电源滤波器作为电子设备中常见的重要组件,其主要功能在于对电源信号进行过滤和优化,以减少或消除不必要的噪声和干扰,确保设备运行的稳定性和信号的纯净度。在探讨电源滤波器能否消除电流声的问题
    的头像 发表于 10-23 15:12 547次阅读
    LC滤波器和RC滤波器有哪些差异
    LC滤波器和RC滤波器是电子工程中常见的两种滤波器类型,它们在电路结构、工作原理、性能特点以及应用场合等方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 09-27 15:26 2593次阅读
    如何选择合适的滤波器电流
    滤波器电流的选择需要综合考虑各种因素,并根据实际应用需求作出选择。在滤波器电流的选择过程中,需要注意电流负载、
    的头像 发表于 09-24 08:59 654次阅读
    LC滤波器中的Q值指的是什么
    LC滤波器是一种常见的电子滤波器,它由电感(L)和电容器(C)组成。在电子电路中,LC滤波器
    的头像 发表于 08-21 15:03 4121次阅读
    逆变器输出滤波器有哪些形式
    逆变器输出滤波器是逆变器系统中的重要组成部分,其主要作用是滤除逆变器输出电压中的高频谐波,提高输出电压的质量。逆变器输出滤波器的形式多种多样,下面我们将介绍几种常见的逆变器输出滤波器
    的头像 发表于 08-14 14:35 1196次阅读
    LC滤波器的基础知识
    LC滤波器,是指将电感(L)与电容器 (C)进行组合设计构成的滤波电路,可去除或通过特定频率的无源器件。 电容器具有隔直流通交流,且交流频率越高越容易通过的特性。而电感则具有隔交流通直流,且交流频率
    的头像 发表于 05-14 18:01 1w次阅读
    <b class='flag-5'>LC</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的基础知识
    环路滤波器环路带宽及相位裕度简析
    锁相环系统的环路滤波器设计,是锁相环设计的核心部分之一,通过设置合适的环路带宽和相位裕度,实现整个系统在稳定的前提下,将电荷泵电流通过积分转换为电压信号;输出的电压能满足压控振荡
    的头像 发表于 05-02 16:08 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>环路</b>带宽及相位裕度简析
    村田车规级LC复合滤波器
    EMI静噪滤波器(EMC降噪对策)概要: LC低通滤波器(EMIFIL) (3端子低ESL片状多层陶瓷电容器/LC复合型・用途特定型EMI滤波器
    的头像 发表于 03-26 19:47 610次阅读
    村田车规级<b class='flag-5'>LC</b>复合<b class='flag-5'>滤波器</b>
    LC正弦波滤波器和LCL滤波单元
    结构形式,头部是一组电感在串联,中间部分是并联的安规电容,尾部又串联了一组电感上去。 通常电流源的逆变器会使用LCL滤波器,电压源的逆变器会使用LC滤波器。原因是
    发表于 03-09 15:55
