如何实现不拆线测电流
aIpM_gongkongwo 来源:cg 2018-12-29 13:52 次阅读
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
14-20mA信号电流测量方法:
1、对于电流输入信号,可采用测量信号端对地电压的方式估算电流值;
2、对于电流输入信号,也可采用拆线串接电流表的方法测量信号电流;
3、对于电流输出信号可将电流表直接短时短接输出端子测量电流值;
4、对于电流输出信号,也可采用拆线串接电流表的方法测量信号电流;
5、外部设备有专用测试接口;
6、带HART功能的仪表使用智能终端进行测量;
7、带有专用测试接口。
2上述常用方法的分析:
第1种方法测量过程不会影响信号传递,但操作维修人员必须熟知模块输入电阻,这点对于很多人来说有一定难度,这会为信号测量带来一定不确定性。
第2~4种方法可以直接读出信号电流,但都会影响正常的测量功能,拆线甚至会导致仪表断电重启。
第5种方法对仪表有特殊要求,只有个别厂家的仪表具有该功能,而且需要到现场去开盖检测,除了防爆场合禁止开盖的限制外,还不能排除线路故障的影响。
第6种方法是未来的发展趋势,但目前只有部分品牌具有该功能。其中新大新科技的安全栅底板就配备了专用的HART接口用于HART信号的采出。另外HART通讯的前提是仪表和线路均正常,线路故障或仪表故障导致通讯不正常时还需要使用万用表进行检测。
第7种方法可以使用万用表或专用回路测试仪读取电流电压信号,直接了解信号状况。新大新科技的第二代安全栅底板全面配置了该接口。
3拆线测电流的弊端:
1、影响上位机正常检测数据显示;
2、若此测点涉及连锁保护,在未解除相应连锁保护时拆线测电流,有可能导致连锁保护误动;
3、拆线时有可能引起相邻设备接线误动,导致不安全情况发生。
4为何需要不拆线测电流?
由于目前大量中小企业维修人员缺乏必要的培训,维修人员对仪表性能、系统线路不熟悉,经常遇到有人因使用万用表不当造成的回路短路、自动状态下拆线测电流导致控制异常动作、防爆场合开盖等危及生产安全的行为,甚至酿成恶性事故。笔者就遇到过维修人员因测量催裂化装置再生器压力不当造成的双动滑阀异常动作,导致ESD系统启动紧急停车,差点酿成恶性爆炸事故。
企业维修人员流动频繁,技术水平的提高也不是一朝一夕之事。
自控设计人员在进行工程设计时必须考虑目前企业的实际现状,如何通过设备技术升级来提高系统的保护水平,规范测量行为,预防事故发生是摆在自控设计人员面前不能回避的问题。
如何采用简单易行的办法测量线路的信号电流和电压,判断线路和仪表故障范围,在进行日常维护时既能进行信号幅度检查,又不影响正常的测量控制功能,适合目前工业企业维护人员的实际技术水平。
中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大继电器触头容量)的继电器。其实质是电压继电器,但它的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。
5如何实现不拆线测电流?
快速接线模块将控制柜内的接线电气附件(如开关、继电器、隔离器、安全栅、端子、保险等)集成在一起,增加了各种保护、指示和方便安装、改造、维护维修的元素,设计成模块化结构的系列产品,包括各种模拟及数字信号的输入输出、电源分配等,采用统一的标准安装尺寸,元器件透明化设计,指示一目了然,为系统集成、运行维护带来极大的方便。该产品属于省配线产品,节省的是配线而不是元件,它不是简单的元件集成,而是在集成的基础上又增加了常规条件下不容易实现的要素。
不拆线测电流功能如下:
专用测试接口:产品配备专用检测接口,可实现不拆线测电流,整个测量过程仪表不断电、不影响正常测控过程,不影响信号传递过程。操作人员无需了解线路走向、仪表制式,不用带接线图,方便快速查找故障点,提升工作效率,使用测量表时只能插入专用接口,就可避免事故发生。
新大新科技全面升级的第二代安全栅底板,在内侧信号传输通道上增加了测试接口,可以在线测试信号电流,检测信号过程无需拆线,不影响信号正常传输。方便快速查找故障点,提升工作效率,并降低了对维修人员的技术要求。减少了因检修人员不熟悉线路、错用万用表电流档、错拆回路、恢复过程出现错接虚接等造成的安全事故,确保装置和系统正常运行。
维护方便
测试仪表可同步检测8路模拟信号或16路数字信号,无需供电,可随身携带,或随意插到一块底板上,哪里有疑问插上就明了!
  • 继电器
  • 电流
原文标题:如何实现4-20mA不拆线测电流?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么回路电流走零线走地线
    为什么回路电流走零线走地线,而漏电流走地线走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
    的头像 发表于 09-25 16:02 1w次阅读
    为什么回路<b class='flag-5'>电流</b>走零线<b class='flag-5'>不</b>走地线
    DSP与FIFO芯片相连关于电流匹配的问题
    FIFO将数据传到DSP F2812 的IO引脚来实现数据的传输,但是FIFO输出的电流时mA级别的,而DSP吸收的电流时uA级别的,导致电流
    发表于 09-19 11:10
    这个DC POWER 能设置电流
    这个能等同天12V电池,如果能怎么设置其电流大小?
    发表于 04-19 16:29
    请问电路中电流规律变化是什么原因?
    相同的两个板子,贴片的元器件一样的, 一块正常,另外一块不正常,电流规律变化(变化1~2mA), 目前把所有电容给去掉了,电流还是规律变化。请大师解决一下,是否也遇到相当的问题,谢
    发表于 07-30 11:54
    怎么实现精确电流测量?
    要想实现精确的电流测量,需要了解电流检测的原理及其技术细节。本文是电阻测试系列文章的第一部分,介绍了电流检测的概念,并着重讨论了电流检测电阻
    发表于 08-01 07:44
    USB线与电流匹配怎么办
    怎样采集ADC数据呢?USB线与电流匹配怎么办?
    发表于 10-09 06:43
    如何通过估算模块电源损耗来选择供电电源?
    电流,方便维护维修:电源回路和信号回路均配备全方位的LED信号指示及保险熔断报警,配合巧妙的拆线测量信号电流技术,测量信号电流只要将
    发表于 09-19 07:42
    长话重复拆线信号电路
    长话重复拆线信号
    发表于 04-09 18:56 617次阅读
    长话重复<b class='flag-5'>拆线</b>信号电路
    实现电流零纹波的耦合电感计算
    实现电流零纹波的耦合电感计算 摘要:研究了两电感互相耦合以后实现其中某一个电感上电流纹波为零的现象。论述了实现
    发表于 07-07 10:54 2444次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电流</b>零纹波的耦合电感计算
    拆线近似线性化电路图
    拆线近似线性化电路图
    发表于 07-17 11:25 488次阅读
    <b class='flag-5'>拆线</b>近似线性化电路图
    电流转电压的实现方法
    对于不同的电流信号,考虑功率问题,有的需要先经过电流互感器将大电流变小,否则大电流容易在电阻上产生过大的功率。下面介绍几种I/V变换的实现
    发表于 08-15 16:05 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>转电压的<b class='flag-5'>实现</b>方法
    建议使用STM32F1的RTC实现日历功能
    建议用STM32F1的RTC实现日历功能
    的头像 发表于 02-28 17:20 6331次阅读
    吉时利电流源维修6221显示输出与实际输出匹配故障
    近日某院校送修吉时利电流源6221,客户反馈显示输出与实际输出匹配,直流/交流不管设置的是通几mA,用万用表测都是126mA左右,对仪器进行初步检测,测试发现显示输出与实际输出匹配,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分
    的头像 发表于 10-26 17:29 644次阅读
    吉时利<b class='flag-5'>电流</b>源维修6221显示输出与实际输出<b class='flag-5'>不</b>匹配故障
    为什么回路电流走零线走地线,漏电电流走地线走零线?
    为什么回路电流走零线走地线,漏电电流走地线走零线? 回路电流走零线走地线,漏电
    的头像 发表于 11-23 09:45 1195次阅读
    电流源6221的显示输出与实际输出匹配问题
    的头像 发表于 02-28 11:58 437次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>源6221的显示输出与实际输出<b class='flag-5'>不</b>匹配问题
